audio stekker afgebroken
ste46
20 okt 2007
Gister is bij een klein stukje van mijn boxen afgebroken en zit dus nog in de pc in de achteruitgang.Hoe kan ik dit het beste oplossen want doordat dat stukje er achter in zit kan ik voorin ook geen geluid krijgen omdat hij dat stukje achterin voelt .
Haal de stroom van de pc.
Kun je nu met een peperclip(haakje buigen) het stukje naar buiten trekken?
nee dat is juist het probleem het is echt zon eind stukje van de stekker
En met een Pincet?
Anders met een druppel secondenlijm het gebroken stuk erop lijmen.
Zorg dan dat je het alleen aan het oude lijmt.
daar durf ik eigelijk geen antwoord op te geven want ik heb deze pas gekregen via via...hoe kun je daar achter komen...de pc is zelf samengesteld
Nee,geeft niet.
Alleen de laatste vraag doen,over het pennetje.
Zit daar een gaatje in?
Is dan een DUN gaatje.
Kijk dan morgen,voor een DUNNE(1mm) parker,en probeer die er een stukje in te draaien,
en voorzichtig uit te trekken.
oke daar had ik nog niet aan gedacht ik zal dat proberen morgen is gaan proberen...dan hoor je het nog..bedankt alvast voor de ideen:thumb:
