ALS; de waarde moet tussen 2 waarden liggen, hoe doe ik dat?
Jacks88
11 mrt 2010
ben bezig met een opdrachtje voor school maar ik kan even niet meer verder.
Ik heb zieke mensen die advies moeten krijgen. Ze hebben een test gehad, en iedere waarde heeft een andere betekenis en advies:
15-30 (criteria): matig ziek (betekenis) Geen consequenties (advies)
30-45 (criteria): vrij ziek (betekenis) Medicijnen nemen (advies)
45-60 (criteria): ernstig ziek (betekenis) Operatie (advies)
Nu wil ik met de ALS-functie dus in een bepaalde cel automatisch de conclusie laten verschijnen op basis van de criteria in een bovenstaande cel (gewoon 1 cijfer al).
In een andere cel moet het advies komen.
Wat ik tot nu toe heb (nog maar voor 1 advies om te proberen) is : =ALS(D29=50:65;"Kwaliteit is matig";"0")
Ik heb dus de Nederlandse versie van Excel maar ik weet niet welke versie.
Kan iemand mij hiermee helpen? Ik hoop dat het er een beetje duidelijk staat.
Alvast bedankt, Anne
=als(criteria<30;Niet aanstellen;als(criteria<45;slikken;snijden))
ik zou dat eens proberen :)
JDVB,
Ik denk dat hij het zo beter doet. Je was de " vergeten om de tekst.
=ALS(D12<30;"Niet aanstellen";ALS(D12<45;"slikken";"snijden"))
Dank je! Een beetje anders lukte het:
=ALS(D29<50;"Niet aanstellen";ALS(D29>=65;"slikken"))
Nou zit ik alleen met het volgende probleem:
ik wilde hier even een simpel voorbeeldje geven maar eigenlijk is het zo:
1 Heeft meer dan 30% maar minder dan 35% van de patienten 30 of hoger:
2 Heeft minstens 35% van de patienten 30 of hoger:
3 Heeft meer dan 20% maar minder dan 35% van de patienten lager dan 30:
4 Heeft minstens 35% van de patienten lager dan 30:
Ik heb namelijk ergens alles opgeteld van welke patient een waarde van 30 of hoger heeft (deze kregen nummer 1 in de D-kolom). De patienten die een waarde hadden van minder dan 30 kregen een 1 in de E-kolom.
Ik heb het nu ingevuld, en er komt iets uit. Maar dat is fout. Mn echte waarde valt namelijk binnen nr. 1. Maar de uitkomst van mn formule is nr. 3. Dat komt omdat dit mn formule is:
=ALS(D29<35;"1";ALS(D29>=35;"2";ALS(E29<35;"3";ALS(E29>=35;"4"))))
Ik hoop dat dit te snappen is zonder het te zien.
Groetjes, Anne
JDVB,
Ja, bedankt. Na wat proberen was ik daar zelf al achter gekomen ^^
Maar nu is eigenlijk mn vraag (het staat er wat ingewikkeld) hoe je kan zeggen in een formule:
12<D29<31
