Dos
19hunter91
14 jan 2009
dit keer een vraag die lijkt op de vorige, maar toch compleet anders is;)
Ik heb een menu'tje gemaakt, die ik in MS-DOS uitvoer:
@echo off
cls
echo\
echo Welcome to the "Flash-option list"
echo\
echo What do you want to start?
echo\
echo Make your choice.
echo\
echo 1 Flash BIOS and DMI Wizard
echo 2 A-flash
echo 3 PB-flash
echo 4 Acronis
echo 5 Memtest
echo 6 Exit
prompt Make Your Choice$g
De cijfers 1t/m6 zijn .bat bestanden die in dezelfde map staan als het menu (1.bat 2.bat etc)
Nu is mijn vraag..
Is het mogelijk om al die losse .bat bestanden achter het menu te gooien, zodat ik 1 grote lijst krijg i.p.v. zoveel losse bestanden?
optie 2 houd dit bijvoorbeeld in:
@echo off
prompt $p$g
cd bios
cd pc
cd a
echo Select your A model with CD (Model Number)
en optie 4:
@echo off
prompt $p$g
cd tools
cls
echo ======================
echo Starting Acronis, Yeehaww!! =D
pause
acronis
Als er onduidelijkheden zijn over mijn vraag, gewoon vragen, dan zal ik het proberen anders uit te leggen.
Ik weet niet wat je doet met je prompt maar dat werkt bij mij niet.
hij sluit meteen me bat af als ik het opstart.
iig hier mijn versie.
met goto kan je naar stukken verwijzen.
@echo off
cls
echo\
echo\
echo\
echo\
echo 2 A-flash
echo 3 PB-flash
echo 4 Acronis
echo 5 Memtest
echo 6 Exit
set /p userinp=Maak een keus(1-6):
set userinp = %userinp : ~0,6%
if "%userinp%"=="1" goto exit
if "%userinp%"=="2" goto exit
if "%userinp%"=="3" goto exit
if "%userinp%"=="4" goto 4
if "%userinp%"=="5" goto exit
if "%userinp%"=="6" goto exit
:4
cls
REM start "C:\Program Files\Acronis\Acronis Disk Director\DiskDirector.exe"
start cmd.exe
pause
goto exit
:exit
echo doei ;)
pause
Byee VRC
Dat je het zo in windows niet kan openen klopt.
Ik heb deze bestanden op een bootable USB flash stick staan.
Nog echt in '98 DOS style.
Werkt dus niet in /met de commands van cmd tegenwoordig
Ik moet soms de bios flashen van een willekeurig systeem.
Normaal doe ik dan dus:
  • booten vanaf de USB
  • cd bios
  • cd pc
  • cd a
  • cd (typenummer van de pc)
  • p
Hierna begint de flash.
Dit wilde ik dus versimpelen door bovenstaan menu.
  • cd bios
  • cd pc
  • cd a
  • p
ooh vandaar maar goed iig je vraag is toch hiermee opgelost ?
VRC
Die 0,6%
Waar staat dat voor?
Als ik bijvoorbeeld een optie 7 wil toevoegen, moet dat dan 0,7% worden?
Ik ga het morgen op het werk meteen uitproberen.
Alvast bedankt:thumb:
En mocht het niet werken, dan zie je me hier gewoon weer terug, haha
Die 0,6%
Ik heb gegevens uit een bestand die ik tijden geleden gemaakt had en dat stond er zo in.
bij mij stond er 0,2 dus ik denk dat het de aantal opties zijn. ik denk indd dat als je extra optie zet dat je 0,7 van moet maken ;).
Misschien dat je hier ook nog wat uit kan halen
http://www.dostips.com/forum/viewtopic.php?t=816&sid=1b140c1ba280a9dd46ad33a4b686d19d
http://www.computing.net/answers/dos/batch-filechoice-command-in-xp/13909.html
Byee VRC
hmm
het werkt niet naar behoren.
Als ik bijvoorbeeld keuze 1 kies, dan opent ie hem en schiet ie alles achter elkaar af en blijft ie loopen.
hmm
Probeer is prompt die jij in jouw code had gebruikt ;)
Dit is het verschil dat ik probeer aan te wijzen..
Je kan dit niet maken in een Windows xp/vista/7 omgeving.
Het gaat hier om de DOS prompt in 98
Dat stukje prompt van mijzelf werkt inderdaad niet onder XP e.d.
Maar wel in DOS.
Maar wel in DOS.
je haalt 2 dingen door elkaar nu.
je hebt prompt voor dos en die werkt niet voor xp/vista/7.
nu zei ik in me laatste post gebruik je prompt want dat moet je gebruiken omdat je dos gebruikt.
en dan zeg je nu dat je het niet kan gebruiken onder xp. kneem aan dat je dit zegt om mij uit te leggen dat het niet werkt onder xp maar heb je geprobeerd wat ik zei in me laatste post.
je prompt commando gebruiken in je dos??
probeer dat eens ;)
en maybe dat je mij die bestanden kan sturen zodat ik het kan proberen??
Byee VRC
Oke nu ben ik dus helemaal de weg kwijt haha.
Uhm, sommige dingen opent hij vanaf het netwerk, dus die zul je niet kunnen aanroepen.. Maar verder zal ik je een linkje sturen naar het zipje..:)
oke ik w8 op het linkje :D
wat ik bedoel is gebruik jouw prompt commando in dos
ik heb je de link gemaild
ja klopt en sorry dat ik geen feedback had gegeven maar het lukt met maar niet op het op te laten starten. ik probeer het te starten in een virtual pc maar dat doet hij niet.
ik heb een image ervan gemaakt maar het probleem is dat hij een bootsection nodig heeft wat ik niet kan vinden in de dos bestanden.
de bestanden die ik jou gestuurd heb, staan dus op een bootable usb stick(fat32)
bootable gemaakt met "USB disk storage format 1.0"
De bestanden die ik gebruikt heb om hem bootable te maken wil ik je ook nog wel sturen als je die nodig hebt.
Ik weet niks van virtuele machines af.. Ik test het gewoon op een laptop.
Ik heb het nog nagecheckt en de bestanden die ik je gestuurd heb, doen het gewoon.
ja graag de bootable bestanden want dat is nog alleen wat ik nodig heb
Kan je er iets mee?
Of kan ik beter de hoop opgeven?
sorry dat ik tijdje nix heb laten horen.
ik krijg het niet aan de praat en ik wil me usb niet formatteren want zitten allemaal bestanden op en is geconfigureerd met portable software.
en op internet is er nix te vinden voor bootable usb disk.
je zou wel een image kunnen maken die bootable is maar dat wordt denk ik te ingewikkeld voor je :P.
ik zal nog een x proberen uit te leggen wat ik eerder had geprobeerd uit te leggen.
ik had je een script gestuurd en ik had gebruik gemaakt van een commando dat niet werkt in dos. jij had hiervoor de prompt commando. overschrijf mijn (windows)prompt(weet niet meer wat het was. iets met userchoice ofzo) commando met jouw Dos prompt commando and your good 2 go :D.
succes
Byee VRC
jammer
ik heb ondertussen een image ja (niet te moeilijk hoor :P)
Maar dus nog stedds met de 6 losse bestanden (en een hele hoop andere troep erbij, maar daar gaat het niet om)
Ik heb geen idee hoe ik met mijn prompt alles in 1 bestand kan zetten.
