Hallo allemaal,
de afgelopen weken heb ik wat problemen met mijn laptop
windows vista home premium 32 bit
Deze raakte over verhit en viel uit.
Hierna ontstonden een tal van problemen, mijn laptop beeldscherm gaat niet altijd aan bij het opstarten (dan is de pc dus wel opgestart, ik hoor wel het vista deuntje maar het beeldscherm blijft uit, ik kan dan alleen de backlight aan en uitzetten met de fn toetsen)
ik heb geen flauw idee waar dit aan kan liggen, ik heb al de nieuwste drivers voor mn videokaart geinstalleerd maar dit helpt niet.
Het tweede probleem is dat de laptop vastloopt, één voor één lopen de programma's die op dat moment draaien dan vastlopen. ik heb hard disk sentinel gedraaid en een foutrapport gegenereerd (in bijlage)
wat mij opvalt is dit gedeelte:
There are 70 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
The drive found 68 bad sectors during its self test.
Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
There are 5 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
In het rapport staat dat de harde schijf nog niet toe is aan vervanging, maar dat is toch onzin ?
mijn laptop is nog binnen de garantie dus ik ga deze binnenkort terug sturen, het helpt meestal wel als ik precies kan vertellen wat er precies vervangen moet worden.
Mijn vraag is moet de harde schijf vervangen worden op basis van dit foutrapport ? en heeft iemand enig idee waar het probleem van mijn beeldscherm vandaan kan komen ? hardwarematig of softwarematig ?
