laptop wil niet meer op starten
annfr
25 jan 2010
hallo
wie kan mij helpen
ik heb een esar laptop waar standaart windows vista premium op staat
ik kreeg plotseling een blauw scherm
heb de pc uit gedaan en toen wou die niet meer opstarten
al leern in velige modes
heb toen windows7 geinstalleerd op de d schijf
vista stond op de c schijf
net op het moment dat windows7 ginstalleerd was
ging de pc uit
en nu wil die niet meer op starten
ik krijg alleen op mijn scherm het volgende
BOOTMGR is compressed press
ctrl+alt+del
wat ik ook doe
deze tekst komt steeds weer
heb toe ik de laptop gekocht had
een backup gemaakt
maar helaas is dat toen fout gegaan
ik heb geen recovry cd
ben ten einde raad
wie kan mij helpen
alle raad is welkom
mvg annfra
Als je geen recover dvd's hebt, hoe kan je dan windows 7 installeren ?
Het zal vermoedelijk een Acer zijn i.p.v. esar, maar dat terzijde.
Als je wat meer details geeft betreffende je laptop, kunnen we je wellicht wat verder helpen.
Type etc.
Je kunt proberen bij het opstarten de F11 toets in te drukken (na het biosscherm) en wellicht een recover vanaf het systeem zelf te doen.
Je Nederlands mag je ook iets bijspijkeren:eek:
Het lijkt mij allemaal kort geleden dus waarom ga je niet gewoon terug naar de verkoper?
Het verbaast mij sowieso dat je een pc koopt die thuis niet blijkt te werken....
Niemand kan jou helpen - je moet echt teruggaan naar de dealer en stellen dat deze pc gerepareerd moet worden - onder garantie (hoop ik). sterkte
ik heb het zelfde probleem bij het registreren van windows wilde die de laptop opnieuw opstarten maar kreeg dit scherm. heb al geprobeerd hem te herstellen met de windows 7 cd maar dit lukt niet.
ik heb trouwens een Acer travelmade 5730, ik heb hem in januari gekregen dus ga ook zeker terug.
google is your best friend:cool:
I had the same problem with my Vista.
I have my C drived compressed but I didn’t compress BOOTMGR. This happed after I installed an HP logo using VistaLoader utility on my second partition with my second Vista. I noticed after that VistaLoader has added a GRLDR file to the root. So GRLDR inherided compressed attribute from the drive. It looks like BOOTMGR and GRLDR are now involved in the boot process.
As a solution I booted from a third-party CD and uncompressed GRLDR file. It worked.
Generally, all files in the root should be uncompress.
Here are the solutions I suggest.
Solution 1:
1. Use a third-party boot CD (like Bart PE) to boot;
2. Uncompress all files in the root folder.
Solution 2:
1. Use Vista OEM disk to startup and repair;
2. When “Load Drivers” bottom appear, click it;
3. Use Explorer dialog and an open pop-up menu on the boot drive;
4. Clear compress attribute; apply changes to C; subfolders and files; you will have to wait for 10-60 min depending on how may files you have.
Solution 3:
I didn’t tried it but this may work.
2. Open Command Prompt;
3. Uncompress all files in the root using COMPACT command.
wat heb je precies gedaan???
heb het inmiddels opgelost, ik drukte eerst alleen op systeem herstel maar heb op dit forum gevonden dat je naar opdrachtprompt oid moet gaan en dat wat invoeren en dat werkte wel. mijn pc gaat wel terug naar de leverancier omdat er een ander probleem is met het mb. ik heb deze pc van school gekregen dus het kost mijn geen tijd/moeite/geld om hem inorde te maken want hij staat onder verandwoording van school als er een productie fout in zit oid
waarom ga juh dan eerst door al deze moeite?
waar schijnlijk moest je iets intypen van
chkdsk
fixboot
fixmbr
bootcfg /rebuild
daarom vroeg ik het je ook
