prullenbak
jobo182
3 apr 2004
hoi, ik werk met windows 7 home premium, als ik bestanden verwijder zouden ze in de prullenbak terecht moeten komen, maar als ik dan kijk in de prullenbak om ze te verwijderen, is die leeg............terwijl ik aan het icoon van de prullenbak op het bureaublad zie, dat er iets in moet zitten,
er is niet aangevinkt dat de bestanden direct verwijderd moeten worden,
hoe kan dit nu en hoe op te lossen ?
aanvinken dat de bestanden direct verwijderd moeten worden. toepassen.
rebooten. vervolgens weer uitvinken en rebooten.
kijk of het dan weer werkt zoals het hoort :D
ik lees nu pas je berichtje, nadat ik de pc heb opgestart kijk ik in de prullenbak en nu zijn de verwijderde items van gisteren wel te zien, vreemd.....................
maar ik zal eens uitvoeren wat je schrijft, kijken wat er dan gebeurt.
gr, jobo
Sgoed, houdt ons op de hoogte
bij de eigenschappen van de prullenbak staat nu weer aangestipt: aangepaste grootte en aangevinkt: vragen om bevestiging bij verwijderen.
verwijder ik nu een bestand, komt ook de melding met de vraag: weet U zeker enz......
dus het is weer in orde, hoop dat het zo blijft,
dank voor de info,
gr, jobo
Graag gedaan jobo,
Zou je nog rechtsonder willen klikken op vraag is opgelost als je dit nog niet gedaan had ;
Byee VRC
het is toch weer hetzelfde met de prullenbak
ik verwijder bestanden, maar ze zijn niet te zien in de prullenbak via de verkenner
dit zijn de eigenschappen
aan het icoon op het buroblad is te zien, dat er wel iets in zit,
wat is er aan de hand met mijn prullenbak ?
gr. jobo
gr. jobo
Voer dit uit
Start > uitvoeren(waarschijnlijk is dit in windows 7 het zoekveld) > commando 'cmd' >
als je dit runt dan krijg je een ms-dos prompt scherm.
je ziet dan een map waar je in bevind. ik weet niet hoe dit in windows 7 is
want ik weet wel dat het in vista verschilt met xp. ik heb xp en ik zie dit
C:\Documents and Settings\[[I]jouwgebruikersnaam[/I]]>
dit maakt verder niet zoveel uit.
tik hier dan deze commando in en druk op enter om naar een andere map te gaan.
cd c:\windows\system32
je ziet dan een volgende regel (noem het ff coderegel sys32)
C:\WINDOWS\system32>
tik hier dan deze code in en druk op enter
rd /s /q C:\$Recycle.bin
vervolgens zie je weer een nieuwe regel sys32
herstart dan je pc en het zou weer goed moeten werken.
ik zag in jouw foto dat je meerdere partitie's of harddeschijven hebt.
Je moet voor elke partitie een aparte commando uitvoeren.
dit zijn dan de volgende commando's(alleen driveletter veranderd)
rd /s /q I:\$Recycle.bin
rd /s /q J:\$Recycle.bin
rd /s /q D:\$Recycle.bin
let wel op dat je dit doet bij interne harddeschijven want 1 partitie van jouw heet extern en ik neem aan dat dit een externe hdd is. hiervoor hoef je de commando dus niet uit te voeren. succes
Byee VRC
als ik dat uitvoer, lees ik dat de toegang geweigerd is:
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\JoBo>cd c:\windows\system32
c:\Windows\System32>rd /s /q C:\$Recycle.bin
Toegang geweigerd.
Toegang geweigerd.
geen rechten.
herstart in veilige modus en login als een gebruiker met administrator rechten en voer commando uit
dat ik geen rechten zou hebben is vreemd.........
ik ben alleen gebruiker op deze pc en via accountbeheer sta ik vermeld als administrator, met alle rechten enz
het probleem heeft zich vanzelf (rara) opgelost, want de verwijderde bestanden zijn nu gewoon te zien in de prullenbak en na legen zijn ze weg.
mooi,
komt denk ik door commando.
btw klik je rechtsonder op opgelost. ;)
