Met SLI niet echt meer fps win7
keekje
4 apr 2010
Ik heb laatst een 2e 8800 GT gekocht en deze in SLI gezet met die die ik al had. Alleen nu zie ik nog niet echt veel meer fps bij cod4. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? heb alles aangezet in nvidia settings en ook SLI aangezet ingame.
Mijn moeder: MSI p7n SLI-FI
Veld Waarde
Computer
Besturingssysteem Windows 7 Professional Media Center Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam FLORIAN-PC
Naam gebruiker Florian
Moederbord
CPU Type Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Onbekend
Systeemgeheugen 4096 MB
BIOS Type Onbekend
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Scherm
Video kaart GeForce 8800 GT
Monitor Dell 1905FP (Digital) [19" LCD] (W86975BG178A)
Monitor Algemeen PnP-beeldscherm [NoDB] (1803281036)
Multimedia
Geluidskaart Digitale audio (S/PDIF) (High D
Geluidskaart Digitale audio-interface (2- SB
Geluidskaart Luidsprekers (2- SB Audigy)
Opslag
IDE apparaat NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE apparaat Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
SCSI/RAID apparaat AEARVD2F IDE Controller
Harde schijf ST325062 0NS SCSI Disk Device (232 GB)
Harde schijf ST375064 0NS SCSI Disk Device (698 GB)
Harde schijf WDC WD10 EAVS-00D7B0 SCSI Disk Device (931 GB)
Optische Station SONY DVD RW DW-Q31A ATA Device
Optische Station TORUJG NGPA7STUN SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf Onbekend
Partities
C: (NTFS) 238471 MB (169275 MB vrij)
D: (NTFS) 715401 MB (345783 MB vrij)
K: (NTFS) 953859 MB (463119 MB vrij)
Geheugencapaciteit 1863.0 GB (955.3 GB vrij)
Invoerapparaten
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis HID-muis
Muis HID-muis
Netwerk
Netwerkkaart NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.105)
Peripherieapparaten
Printer Fax
Printer HP986ED0 (HP Officejet 6500 E709a)
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 apparaat Standard OpenHCD USB Host-controller [NoDB]
USB2 apparaat Standaard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller [NoDB]
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat ROCCAT Kone
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-invoerapparaat
Eerst eens even een heel andere vraag:
Ik zie bij je processor staan: CPU Type Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
Klopt dat wel, op een Socket 775 moederbord???
nee ik zal even men cpu apart posten
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
Instructieset x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Origineel kloksnelheid 3000 Mhz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Data-cache 32 KB
L2 Cache 6 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3000 Mhz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3000 Mhz
CPU Fabrikant
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Gebruik
CPU #1 / Kern #1 / HTT apparaat #1 0 %
CPU #1 / Kern #1 / HTT apparaat #2 18 %
Hoop dat je hier mee iets kunt;)
Maar waar komt deze regel dan (opnieuw...) vandaan?
CPU Type Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz :o
En nog een vraagje:
Merk en wattage van je voeding?
Ok, kijk eens met CPU-Z (klik) en GPU-Z (kliK) wat je krijgt. In CPU-z krijg je alle info over je cpu (dus kan je eventueel je Xeon verhaal oplossen). In gpu-z kan je vervolgens alle info over je grafische kaarten zien. Zo ook of SLI wel enebled is. Want als dat niet zo is, dan doet die tweede 8800 zo goed als niets.
zie bijlage ik heb de SLI setting even aan en uit gezet in nvidia en ook gereboot nu heb ik 250 caps meestal in cod4 maar nu krijg ik elke 2/3 seconde een drop down naar 160 dus dan schokt het even dat is ook niet goed lijkt mij
    62,4 KB · Weergaven: 36
Welke resolutie speel je als ik vragen mag?
Het spel moet zelf ook SLI goed ondersteunen. Dat is meestal het rottige.
Bv in Crysis is (of was) er amper verschil tussen een enkele en sli opstelling.
Hooguit 5 FPS.
SLI klinkt leuk, doet het goed in benchmarks, maar het gamen daar draait het om
Heb je iets met de kloksnelheid van je CPU gedaan. Je hebt een E8400, die draait volgens mij standard op 3 ghz. Als er iets in de trend van Cool 'n Quit aan staat kan het kloppen, maar anders zou ik er even naar kijken in de BIOS.
Hooguit 5 FPS.
Ik speel op 1440x900 en in cod4 staat in de video settings ook dual video kaart optie dus die staat ook aan dus denk ik dat cod4 het wel ondersteunt
nee ik heb niet overgeclokt ofzo .
Dat op de screen de snelheid van de cpu lager staat kan kloppen.
Is een optie in de bios C1E, dit is een eco mode.
Draait je multiplier omlaag als je cpu niet belast wordt, heeft je pc meer vermogen nodig, draait hij deze automatisch terug omhoog. Moet opzich weinig uitmaken in dit verhaal.
Als dit uitzet in de bios blijft je cpu altijd op 3Ghz lopen
oke zal eens kijken of dit iets oplevert:thumb:
wat ik ook heb maar niet weet of het iets uitmaakt. Ik gebruikt 2 beeldschermen maakt het wat uit of ik die allebij op 1 doe of is het beter ze te verdelen over de 2 kaarten?
