Gigabyte GA-8IG1000 Pro-G start niet op
processorjunkie
19 dec 2007
Beste helpmijers,
ik zit hier met een Gigabyte GA-8IG1000 Pro-G moederbord dat helemaal niet aan gaat.
heb al verschillende dingen geprobeerd heb al 2 voedingen gehad heb al een bios Reset gedaan al bankjes geheugen verwijderd heb de videokaart er ook al uit gehaald heb zelf al een andere CPu geprobeerd maar hij doet helemaal niks.
Er gaan zelf gaan fannetjes draaien.
Wie weet er een oplossing?
Met Vriendelijke Groet,
Stephan
heb je de switches er goed in gedaan?
je weet wel de power switch reset switch
check dat nog even na
en anders kan het zo zijn dat de voeding kapot is
ja die heb ik verder goed zitten weet ik heel zeker,
ja maar ik heb al 2 voedingen gehad he;)
ja het kan dat ze alle 2 kapot zijn maar alle 2 tegelijk lijkt me sterk.
groeten Stephan
Haal die 4 polige eens los.
start hem op. loopt hij dan?(ventilator,he).
zet hem uit,dan vier erbij. en nu?
Heb je hem pas? Ingebouwd? Zoja.
Haal hem eruit en test op tafel, zonder appendages(Hd,Dvd)
Bord,video en geheugen,,en een speakertje.
En voeding uiteraard. starten door 2 pennetje aan te schakelen.
Geheugen goede waarden?
Ook al gedaan zonder videokaart, met 1 bankje geheugen vanalles er komt gewoon niks uit.
ja het geheugen heeft de goede waarde, maar al zou het de verkeerde waarden zijn dan zal hij alsnog aan moeten gaan en dat doet hij dus niet.
Met vriendelijke Groet,
stephan
Je beantwoord mijn vragen niet.
ligt hij op tafel? Heb je hem pas in elkaar gezet?
verkeerde waarden,start hij niet op.
Heb je geen piepjes?
Ja hij lag net op tafel net weer snel in de PC gebouwd met hoop dat het toch de voeding zou zijn maar krijg er nu ook niks uit.
Maar geloof me al douw je er DDR3 geheugen in wat totaal verkeerd is dan zou hij togh stroom moeten krijgen en datr krijgt hij niet en heb dus ook geen piepjes.
Met Vriendelijk Groet
Stephan
Dat snel inbouwen,wat je doet,is vreemd. Waarom?/
Op tafel kun je toch beter testen???
En makkelijker.
En DDR3,zou ik niet kunnen,andere maat.
Denk,Nee weet zeker,je bord is dood.
Als jij geen piepjes krijgt.Of je doet het niet goed.
En makkelijker.
ja klopt maar het lag een beetje in de weg.
ja het is dan wel een andere maat maar het gaat om het principe dat welk geheugen je er ook in doet wat niet werkt met het moederbord dan zou hij togh aan moeten gaan.
ja ik hoop eerlijk gezegd neit dat hijn dood is heb heb hem een week geleden gekocht.
maar heb hier op school ff aan mensen rond gevraagd en die zitten er aan te denken dat er misschien jumpers op het bord zitten die waarschijnlijk niet goed zitten.
Groet,
Stephan
Dan moet je terug gaan naar de winkel.
Tenzij je hem 2 e hands gekocht heb.
dan breng je hem daar terug.
Ik zit hier ook met een GA-8IPE775 bord.
Wat ik zei.Grote stekker erin, 4 erbij,en hij stopt,Sluiting.
Maar denk nu eerer geen goeie processor.
Ik heb 2 typen Sl78R en SL7 J8.
Welke processr heb jij? ook goed? of Fout.
Jumper moet je eerst je boekje lezen.
Kan ook bij Videokaart zijn, jumper voor 2x4x apg en voor 8 x APG.
Dat is wel raar dat hij kortsluiting maakt als je de 12 volt lijn erbij doet;)
nee mijn processor is verder gewoon ondersteunt door het Mobo;)
ja dat kan goed ga toch maar is ff in de handleiding kijken;)
Groet,
Stephan
Ga niet zomaar jumpers omzetten,he.
kan het fout gaan.
Is je videokaart 8x Agp? wordt dat ondersteunt?
Heb dat bord lang geleden overgenomen.
Maar nog geen Processor.
Nu wel,Nu komt het ,dat hij het niet doet.Pech,geld weg.
kan het fout gaan.
ja mijn videokaart is gewoon Een AGP 8X videkaart maar verder blijken op dit brod niet veel jumpers te zitten alleen maar voor het geluid voor het Frontpanel verder niks maar ik heb men oude pc alweer in de kast gebouwd heb trouwens vanmiddag bij de lokale PC winkel een voeding van 430 Watt te leen gehad en ook hier deed hij het niet mee ben bang dat het einde verhaal is:(
Groeten Stephan
Als je de voeding terug brengt,neem dan gelijk het bord mee,om hun te vragen.
Zitten er geen lampjes op het bord?
Met alleen processor,videokaart en geheugen,moet 400 watt genoeg zijn.
Als je maar stroom krijgt.
ik heb de voeding al trug gebracht en wat vragen gesteld, hun denken dat hij gewoon kapot is
er zitten verder ook geen lampjes op het bord nee.
maar nu voel ik me dus goed genaait aangezien ik dus een kapot moederbord heb en de kerel die da ding aan mij verkocht heeft, heeft gezegd dat ie maar de helft van het geld wil teruggeven omdat hij zei dat hij het mobo het nog deed toen hij hem op stuurde
en ik hem dus kapot zou hebben gemaakt, terwijl ik da ding eerst 4 dagen in de kast heb laten staan en eergister ofzo er pas mee begonnen ben en toen deed hij gelijk niks dusja:confused:
Groeten Stephan
Oke.
Vraag dan ,of hij het eens laat zien.
En anders pak je de helft van het geld.
Wat had je er voor betaald?
Dat is het risico,en LEERGELD.
Net als ik,Giga voor 55 euro,die het niet doet.
Volgende keer koop ik alleen als hij gedraait heeft.
Ik heb zelf nog wat borden liggen(Asrock 2x) draaien goed.
Ga er 1 inbouwen in een kast.
Achteraf,wel, Maar staan de pilaartjes goed in je kast? niet 1 verkeerd?
Wat sluiting veroorzaakt?
Ja kan indd ook de helft aannemen beter dan niks,
37,- inclusief verzendkosten dus valt nog mee maar gaat ove rhet principe;)
ja die pinnetjes staan verder oke anders zou men andere bord ook niet draaien he en dna zou hij het wel buiten de kast gedaan moeten hebben;)
Groeten Stephan
Bij het eerst inbouwen,kan het fout gegaan zijn.
Pinnetjes staan niet standaardop dezelfde plaats,he.
