mysql
Wiestje
17 aug 2009
eerst en vooral srry dat ik het hier zet want ik weet niet of het juist staat want ik vind het namelijk niet waar ik he precies moet zetten, maar nu terzaken ik heb mysql gedownload maar als ikbij execute kom krijg ik dit bij het laatste,
ik hoop at iemand me kan helpen =)
ik heb het al verwijdert en terug geinstalleert
waar ga je het voor gebruiken?
en heb je die poort ook open gezet?
en heb je een gebruiker gemaakt met dat paswoord?
is voor private server
ik heb het nog gebruikt vroeger dus mss ligt het daaraan en toen moest ik nks openzetten van men poorten
vroeger zat er niet standaard een firewall op je netwerk verbinding.
gebruik je dit alles op 1 pc?
kijk even naar je netwerk verbinding of daar zo'n slotje overheen staat
Wat me opvalt is dat vlgs. je melding poort 3307 wordt gebruikt bij het maken van de verbinding. Dat is bepaald niet standaard: Standaard is poort 3306
Misschien ligt daar dus het probleem: Dat je op een verkeerde poort probeert te verbinden (3307 ipv. 3306)
Natuurlijk moet je nog steeds letten op firewall-programmatuur etc. die verbinding kan tegenhouden, maar misschien heb je iets aan bovenstaande.
Succes,
Tijs.
waar moet een slotje overheen staan =P
Succes,
Tijs.
staat idd 3307 want bij 3306 en de andere krijg ik die fout melding ook n.n
Ok, ga er maar vanuit dat je mysql loopt op poort 3306, maar het kan geen kwaad na te kijken of dat zo is én of het mysql proces wel loopt nu:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k netstat -ano | find /i ":3306"
(zie voor de rest van de instructie: hier, waarbij je :80 vervangt door :3306 en het mysql serverprogramma normaal gesproken mysqld.exe heet).
Verder kun je een simpele firewall test doen door:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd.exe
telnet localhost 3306
Het scherm moet (als er geen firewall problemen zijn) dan snel helemaal zwart worden, en na een paar seconden een melding van de Mysql service, waarna de verbinding met de sql-service verbroken wordt.
PS: Als je Vista of Windows 7 hebt dan zul je hoogstwaarschijnlijk het telnet client-programma nog moeten toevoegen via Configuratiescherm -> Software -> Windows onderdelen toevoegen en verwijderen (o.i.d.). XP heeft telnet wél gewoon standaard geïnstalleerd staan.
attachment.php
Tijs.
    13 KB · Weergaven: 45
attachment.php
Tijs.
ik krijg dus een apart venster zoals je img dat je adde als ik dus dit typ
telnet localhost 3307
Ok, dan zou het kunnen zijn dat het wachtwoord van root niet klopt en/of dat er geen rechten zijn voor root en/of dat het niet is toegestaan om te verbinden vanaf localhost.
Kijk dat allemaal na in phpmyadmin (of welke tool je dan ook maar gebruikt om mysql te beheren).
Zet (tijdelijk) ook even alle firewall-componenten op je pc uit, voor het geval het programma dat je gebruikt om te verbinden niet is 'goedgekeurd' om netwerkverbindingen te maken.
Tijs.
Tijs.
ik heb het w8w ook al eens 1234 gdn en krijg het nog steeds dus dan zal het te maken hebben dat ik geen verbinding kan maken ckr?
Dat is inderdaad het idee dat ik dan krijg, dus mogelijk een firewall probleem, waarbij het verbindende programma geen 'rechten' heeft om te verbinden. Het mysql serverproces zélf is blijkbaar wel goed ingesteld in de firewall, omdat je zegt te kunnen verbinden via telnet op poort 3307.
Kijk trouwens ook nog eens goed na of die poort 3307 wel klopt in phpmyadmin, want ik blijf het gek vinden dat je blijkbaar mysql op die poort laat luisteren ipv. 3306.
Tijs.
Tijs.
mss domme vraag maar waar vind ik phpmyadmin??
phpmyadmin vereist dat je php en en een webserver draait. Is dat niet het geval, dan zul je het met het mysql administrator programma moeten doen. Dat moet je kunnen terugvinden onder Start -> (Alle) Programma's -> MySql
Voordeel is ook dat je meteen kunt gaan testen of het poortnummer goed is en het wachtwoord van gebruiker root.
attachment.php
Succes,
Tijs.
    24,3 KB · Weergaven: 54
attachment.php
Succes,
Tijs.
mmm snap het niet egt n.n
maar tog bedankt om de moeite te doen zal wel eens vragen aan vriend van me
om dat te regelen n.n
