textbox
bas1278
31 mrt 2009
hoe kan ik al ik mijn programma opstart de text die ik typ gelijk in de textbox laten zetten
zonder eerst op die textbox te klikken
wat ik wil berijken is dat ik de text van de textbox in een lable krijg. dat lukt wel.
maar nu wil ik dat de textbox onzichtbaar is. alleen pakt hij dan geen text :(
heeft iemand een idee hoe ik dit kan doen.
hey,
heb je al eens geprobeert om een textbox1_textchanged te zetten?
en eventueel de textbox1 op tabindex 0 te plaatsen zodat als je prog start
hij op textbox1 komt te staan of je moet je textbox achter iets anders verbergen zonder op visible te zetten.
PHP:
textbox1.visible = true
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
label1.Text = Trim(textbox1.Text)
met dit komt de text in het label als je tegelijk iets typt in de textbox
Dummy1912
ik heb hem ondzichtbaar gemaakt door heel simpel de groote aan te passen naar 0;0
wat jij zou werken als ik iets had om textbox1 achter te plaatsen maar ik heb niks om hem achter te plaatsen
??? ik kan je niet goed volgen.
je moet niets achter plaatsen en .text omdat je toch wilt dat je text in de label komt of ben ik fout.
Dummy1912
het probleem waar ik mee zat was dat je bij een textbox de achtergrond niet transparant kon maken.
nu heb ik de text die in de textbox stond doorgestuurd naar me label.
"label1.text = textbox1.text"
maar het probleem was dat ik de textbox zag.
nu heb ik de grote van de textbox naar 0;0 gezet (word automatisch 0;20) zodat je hem niet kon zien.
de text ging gewoon door naar de label.
probleem opgelost
Bas
Waarom doe je niet gewoon de Visible property van de textbox op False zetten? Via code doe je dat zo:
TextBox1.Visible = False
