moederbord herkent vga kaart niet
remyxxodd
22 aug 2009
hallo,
ik heb eerder deze maand een computer samengesteld en laten assembleren door de winkel.
Ik heb heb vandaag thuis ontvangen. Toen ik hem aanzette zei me scherm dat er geen ingangssignaal is. Ik maakte de computer open en starte de computer opnieuw op. Ik zag 4 lichtjes op het moederbord (Asus MB AMD AM3 ATX CROSSHAIR IV FORMULA) . cpu led, sdram led, vga led, boot system led. Eerst brand cpu led een paar seconde dan sdram, maar dan gaat hij de vga card laden (XFX hd5870 XXX) maar daar blijft het lampje branden. Dit geeft een error aan. Maar bij de kaart zelf draait de ventilator wel gewoon en hij word ook normaal warm.
Dit is echt een raadsel voor mij.
ps. pc configuratie is:
280510 Microsoft Windows 7 Home Premium, NL, OEM, 64-Bit 1 1 0 € 79,82 € 79,82
139647 Antec TriCool 120 Fan 120 Mm, Niet Bekend 2 2 0 € 12,61 € 25,22
47405 Antec Gamersgear Three Hundred Zwart, Geen Voeding 1 1 0 € 42,01 € 42,01
168686 Sony DRU-875S S-ATA, Retail, Zwart 2 2 0 € 21,84 € 43,68
283485 Cooler Master Hyper 212 Plus 1 1 0 € 21,00 € 21,-
298287 Corsair Value Select 2 GB, PC3-10666, 1333 MHz 3 3 0 € 51,26 € 153,78
10483 Salland Assemblage Desktop + 3 Jaar Garantie + Installatie Windows 1 1 0 € 46,21 € 46,21
42991 WD Caviar Blue 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300 1 1 0 € 33,56 € 33,56
547634 Cooler Master GX-750W 750 Watt, 20+24 Pins, 80 Plus Rating 1 1 0 € 75,63 € 75,63
752291 Asus MB AMD AM3 ATX CROSSHAIR IV FORMULA 1 1 0 € 154,62 € 154,62
781997 AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20 GHz, Boxed, N.v.t., Hexa Core 1 1 0 € 221,01 € 221,01
598807 XFX Radeon HD 5870 XXX 1024 MB 1 1 0 € 326,89 € 326,89
Goedenavond,
Ik zou geloof ik salland even bellen want neem aan dat voordat hij daar weg is gegaan getest en geinstalleerd is .
terugsturen...
Jij hebt een pc gekocht en door een bedrijf laten installeren. Dan mag je minimaal een werkend systeem verwachten. Ik zou er zelf niet mee prutsen en gewoon een belletje doen naar het bedrijf. ;)
ja, en ik heb ook een tweetal van emails gestuurd, maar jammer genoeg nog geen antwoord
Misschien wel dicht tussen hemelvaart zijn een boel bedrijven.
De onboard kaart even proberen? Zit de extra stroom wel aangesloten op je kaart? Staat de VGA kaart wel als 1e kaart ingesteld in de BIOS?
Hoi Paranoid,
Weet je zeker dat hij een onboard heeft volgens mij niet, en ik zou toch de zaak eerst bellen over het probleem.
Oops, ik ging er onderhand vanuit dat er op elk moederbord standaard onboard zit :o Ook raar om dat op zo'n gamersmoederbord te hebben. Al een van de andere PCI-e sloten geprobeerd?
1) nee er zit geen onboard videokaart op
2) hoe kan ik de bios zien als ik geen beeld heb?
3) toen de winkel hem assembleerde hebben ze hem getest dus hij zou het gewoon in deze pci-e poort moeten doen.
dus ja, iemand een idee wat en hoe dit probleem wordt veroorzaakt?
Ik zou er niet zelf aan gaan zitten gewoon de winkel op de hoogte brengen van je probleem .
Ik weet ik val in herhaling maar het is de beste oplossing en anders hebben ze ook een 7 dagen niet tevreden garantie las ik zou je ook nog gebruik van kunnen maken maar dan moet je dit wel bekend maken daar.
wel raar, het is er getest, opgestuurd, en opeens doet hij het niet. Iemand nog een idee. Ik neem morgen contact op en hoop dan ook antwoord te krijgen op me mails.
Ja dat is het zeker maar heb je alle stekkers + geheugen al eens aangedrukt misschien met vervoer wat los gekomen . meer zou ik niet doen en misschien tijdens vervoer wel een flinke val (klap) gehad zou zomaar kunnen.
ik heb alles aangedrukt, zonder resultaat, anders even video kaart los maken en vast maken?:P
er zit geen onboard op. en met deze kaart heb ik ( als je alles heb gelezen) geen beeld. Dus hoe kan ik de bios zien:P
Als je op start zie je meestal iets als F2 to enter setup, maar het kan ook F10, F12 zijn of zelfs de delete knop. Dat is per moederbord anders. Gaat dat lukken zo?
