Win32 API Test
SuperABC
16 jul 2009
Hi,
Ik heb een programmatjes gemaakt met de Win32 API in C++. Het werkt wel ongeveer. Maar er zijn echter een tal problemen. Hij doet het niet op Windows XP, daar geef ik deze code de schuld van:
[CPP]#pragma comment(linker,"\"/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")[/CPP]
Die code zorgt ervoor dat op Vista de controls in die style zijn. Misschien is er een manier dat je programma automatisch de default style aanneemt? Verder als je een aantal x een enter hebt als input, pakt die niet alles. Maar daar gaat het mij niet zozeer om, meer om de combinatie met Win32 API. Misschien heeft iemand tips, of iets anders op basis van mijn code hoe je met de Win32 API programmeert.
P.S. Hij complineert alleen in Microsofts ding, maar hij doet het wel als je die schuldige regel eruit haalt:D
Dit is de code:
[CPP]//
#include <windows.h>
#include <Windowsx.h>
#include <commctrl.h>
const char g_szClassName[] = "Window_123_ABC_S";
#define ID_Input 100
#define ID_Encode 101
#define ID_Decode 110
#define ID_S_Input 111
#define ID_Key 1000
#define ID_Output 1001
#define ID_Progress 1010
HWND input;
HWND encode;
HWND decode;
HWND key;
HWND output;
HWND st1;
HWND st2;
HWND st3;
HWND progress;
int key_value = 0;
void GetKeyValue()
key_value = 0;
int length = GetWindowTextLength(key);
length++;
char *buffer;
buffer = new char[length];
GetWindowText(key,buffer,length);
for(int x=0; x < length -1; x++)
key_value += int(buffer[x]) * x;
buffer = new char;
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch(msg)
case WM_COMMAND:
switch(LOWORD(wParam))
//Encode
case ID_Encode:
switch(HIWORD(wParam))
case BN_CLICKED:
GetKeyValue();
//Set the INPUT text into char[] BUFFER
int length = Edit_GetTextLength(input);
if (!(length > 0))
MessageBox(hwnd,"Please, enter some text to encode...","No Text",MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
else
length++;
char *buffer;
Edit_GetText(input,buffer,length);
//Encode all char[] of BUFFER to a new BUFFER
Button_Enable(encode,FALSE);
Button_Enable(decode,FALSE);
Edit_Enable(input,FALSE);
Edit_Enable(output,FALSE);
Edit_Enable(key,FALSE);
UpdateWindow(hwnd);
SendMessage(progress,PBM_SETRANGE32,0,length -1);
for(int x=1; x < length; x++)
SendMessage(progress,PBM_SETPOS,x,0);
char buf = buffer[x -1];
buffer[x -1] = int(buf) + ((key_value * x) ^(2 * x));
//SetWindowText(output,buffer);
Edit_SetText(output,buffer);
delete buffer;
Button_Enable(encode,TRUE);
Button_Enable(decode,TRUE);
Edit_Enable(input,TRUE);
Edit_Enable(output,TRUE);
Edit_Enable(key,TRUE);
break;
break;
//Decode
case ID_Decode:
case BN_CLICKED:
GetKeyValue();
if (!(length > 0))
else
length++;
char *buffer;
UpdateWindow(hwnd);
buffer[x -1] = int(buf) - ((key_value * x) ^(2 * x));
delete buffer;
break;
break;
//Other
break;
break;
case WM_CLOSE:
DestroyWindow(hwnd);
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;
default:
return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
return 0;
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
WNDCLASSEX wc;
HWND hwnd;
MSG Msg;
wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
wc.style = 0;
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = hInstance;
wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW);
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = g_szClassName;
wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
if(!RegisterClassEx(&wc))
MessageBox(NULL, "Window Registration Failed!", "Error!",
MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
return 0;
hwnd = CreateWindowEx(
WS_EX_CLIENTEDGE,
g_szClassName,
"Encoder | Decoder >> By SuperABC",
WS_OVERLAPPED | \
WS_CAPTION | \
WS_SYSMENU | \
WS_THICKFRAME | \
WS_MINIMIZEBOX,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 640, 460,
NULL, NULL, hInstance, NULL);
if(hwnd == NULL)
MessageBox(NULL, "Window Creation Failed!", "Error!",
return 0;
st1 = CreateWindow("Static","Enter an input text:",WS_CHILD | WS_VISIBLE,12,9,110,20,hwnd,(HMENU)ID_S_Input,GetModuleHandle(NULL),NULL);
input = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", "", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 12, 29, 600, 150, hwnd, (HMENU)ID_Input, GetModuleHandle(NULL), NULL);
encode = CreateWindow("Button","Encode",BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE,12,185,75,27,hwnd,(HMENU)ID_Encode,GetModuleHandle(NULL),NULL);
decode = CreateWindow("Button","Decode",BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE,93,185,75,27,hwnd,(HMENU)ID_Decode,GetModuleHandle(NULL),NULL);
st3 = CreateWindow("Static","Key:",WS_CHILD | WS_VISIBLE,174,190,32,17,hwnd,(HMENU)ID_S_Input,GetModuleHandle(NULL),NULL);
key = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", "", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 212, 189, 400, 23, hwnd, (HMENU)ID_Key, GetModuleHandle(NULL), NULL);
st2 = CreateWindow("Static","Output:",WS_CHILD | WS_VISIBLE,12,215,110,17,hwnd,(HMENU)ID_S_Input,GetModuleHandle(NULL),NULL);
output = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", "", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 12, 235, 600, 150, hwnd, (HMENU)ID_Output, GetModuleHandle(NULL), NULL);
progress = CreateWindowEx(0, PROGRESS_CLASS,NULL,WS_CHILD | WS_VISIBLE,12,391,600,20,hwnd,(HMENU) ID_Progress,GetModuleHandle(NULL),NULL);
SetFocus(input);
HFONT hFont = CreateFont (18, 0, 0, 0, FW_DONTCARE, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_SWISS, "Segoe UI");
SendMessage (input, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (output, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (key, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (encode, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (decode, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (st1, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (st2, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (st3, WM_SETFONT, WPARAM (hFont), TRUE);
SendMessage (progress, PBM_SETSTEP,1,0);
SendMessage (input, EM_LIMITTEXT, INT_MAX, NULL);
SendMessage (output, EM_LIMITTEXT, INT_MAX, NULL);
SendMessage (key, EM_LIMITTEXT, 128, NULL);
ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
UpdateWindow(hwnd);
while(GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0) > 0)
TranslateMessage(&Msg);
DispatchMessage(&Msg);
return Msg.wParam;
}[/CPP]
#define _WIN32_IE 0x0400
#define ICC_STANDARD_CLASSES 0x00004000
#include <Windows.h>
#include <CommCtrl.h>
Plaats dit in je WinMain functie:
INITCOMMONCONTROLSEX Control = { sizeof ( INITCOMMONCONTROLSEX ), ICC_STANDARD_CLASSES };
if ( InitCommonControlsEx ( &Control ) )
Werkt voor zover ik zie niet:
Warning	1	warning C4005: '_WIN32_IE' : macro redefinition	...\main.cpp	6
Error	2	error LNK2019: unresolved external symbol __imp__InitCommonControlsEx@4 referenced in function _WinMain@16	main.obj
Error	3	fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Je moet linken naar de commencontrols library. -lcomctl32
een reden dat ie neit alle enters pakt is dat je de code in je dialog funcite doet, je kan ebter een funcite aanroepen die dat voor je doet, je moet zo snel mogelijk uit de WlgProc
Tip: probeer globial variablen te vermijden
Nu krijg ik dit:
Error	1	fatal error LNK1104: cannot open file 'lcomctl32.lib'	CoderW
Dat bestand is b.t.w. nergens op mijn computer te vinden, denk niet dat, dat het wordt...
Ik snap het half en half niet wat je bedoelt:rolleyes:
Nu krijg ik dit:
comctl32.lib
Als je weet hoe google werkt had je dit probleem gemakkelijk kunnen oplossen maar het is al duidelijk dat jij er niets van snapt.
comctl32.lib
Ja dat weet ik wel hoor...
1. Je gaat naar google.nl
2. Je typt wat in
3. Je klikt op Google Zoeken:d
euhm wat ik bedoelde was: Je main loop ( van je dialog)
daar moet je zo min mogelijk code in hebben staan, je kan het best gewoon een functie aanroepen. Anders kan je main window vastlopen, minder snel reageren etc.
En de tip was om al die HWND pas te declaren als ze nodig zijn, dat is een van de voordelen van c++ boven C.
Trouwens volgens mij kan je die macro (#define) gweoon bji VC 2010 aanzetten in de project options
Mag ik ook vragen waarom je deze manier van een window maken gebruikt?
O, ik heb het al, moest dus zonder: 'l', maar nu is die nog steeds niet goed:confused:
Dat al die HWND gedeclareerd zijn, is om ze een andere font te geven. Of kan je ook makkelijker zorgen dat alles hetzelfde font wordt? Je bedoelt dus dat ik een void maak ofso, en die in de LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) aanroep?
Het linken werkt anders in Visual Studio en die heb ik niet in mijn bezit, zoek 5 minuten met google en je probleem is opgelost.
je hoeft de HWND niet al te declaren.
En dat bedoel ik, niet per se een void, hangt ervan af wat je wilt doen, je weet toch hoe je de standaard functies moet maken.
En de #define kan je beter in een .h file zetten, en als je wilt kan je de HWND in een namepsace doen
Ja, ik weet wel hoe de functies werken. Hoe bedoel de HWND in een namesapce? Allemaal? En hoe geef je iedereen dan een font?
namepspace hwnd
//all je hwnd
en dan kan je
hwnd::input //etc doen in je main code
en wat doe je nu dan met de HWND's? HEt gaat om de windows die je creeert, gaat volgens mij automatisch
Met behulp van die HWND's kan ik b.v. de text van het input vak krijgen. En de progressbar's waarde veranderen.
Deze snap ik niet helemaal:
Het gaat om de windows die je creeert, gaat volgens mij automatisch
mar ik bedoel het is slecht om global variable te gebruiken
en ikd acht dat je bedoelde dat je met die linker de hwnd moest declaren
en daarom zeg ik gebruik een namespace daardoor kan je de hwnd gebruiken zonder global variablen te gebruiken
