MKV HD films problemen
Jasper88
16 mei 2010
Hallo beste helpers,
Wij hebben hier thuis sinds kort het huis verbouwd met alles erop en eraan, dus ook een nieuwe TV met een media PC.
De media PC in dit geval is de: "Foxconn Netbox nT330i, Atom330, Glan, VGA-ION, SO-DDR2" (Orgineel geleverd met 1GB ram, ik heb er 2GB ram in laten plaatsen)
De PC werkt prima behalve dat ik met geen mogelijkheid een HD film goed kan laten spelen.
Een HD film in MPEG 4 formaat van 1-5gb gaat prima, maar een MKV film van rond de 10GB wil gewoon niet vloeiend draaien;
Problemen die ik tegenkom zijn per mediaspeler verschillend:
Classic Media Player - Home Cinema: Draait de film schokkend af;
Divx: Doet helemaal niets
VLC: Geeft een paar frames en verder alleen geluid
WMP 11: Geeft soms vloeiend beeld, dan weer vast, dan schokkend maar geluid blijft niet bij en is dus niet in sync.
Ik heb al meerdere verschillende codec systemen geprobeerd, apart, tegelijk of zonder maar niets schijnt te werken.
Zowel op Windows 7 Home 32-bit als Windows 7 Ultimate 64-bit heb ik dezelfde problemen.
De PC en video kaart zou volgens de beschrijvingen en reviews HD films naar een nieuw niveau moeten brengen :confused:
Hier onder de specs uit de DxDiag uitdraai:
System Information
Time of this report: 5/16/2010, 13:00:06
       Machine name: MEDIA-PC
   Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
           Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Foxconn
       System Model: nT-330i
               BIOS: BIOS Date: 09/29/09 08:31:34 Ver: 08.00.15
          Processor: Intel(R) Atom(TM) CPU  330   @ 1.60GHz (4 CPUs), ~1.6GHz
             Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 1792MB RAM
          Page File: 924MB used, 2657MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 2: No problems found.
        Sound Tab 3: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
          Card name: NVIDIA ION
       Manufacturer: NVIDIA
          Chip type: ION
           DAC type: Integrated RAMDAC
         Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_087D&SUBSYS_0D52105B&REV_B1
     Display Memory: 881 MB
   Dedicated Memory: 241 MB
      Shared Memory: 639 MB
       Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: Panasonic-TV
         Monitor Id: MEIA0A6
        Native Mode: 1920 x 1080(p) (50.000Hz)
        Output Type: HDMI
        Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 8.17.0011.9745 (English)
     Driver Version: 8.17.11.9745
        DDI Version: 10
       Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 4/4/2010 00:55:31, 11906664 bytes
        WHQL Logo'd: Yes
    WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B71E3E-4B3D-11CF-FA55-592D0FC2C535}
          Vendor ID: 0x10DE
          Device ID: 0x087D
          SubSys ID: 0x0D52105B
        Revision ID: 0x00B1
 Driver Strong Name: oem5.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section021:8.17.11.9745:pci\ven_10de&dev_087d
     Rank Of Driver: 00E62001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Films die niet HD zijn draaien overigens prima. Het probleem zit hem voornamelijk in de playback van grote MKV bestanden of mogelijk MKV bestanden over het algemeen.
Ik ben zo onderhand radeloos, ik ben er al 2 dagen non-stop mee bezig. :confused:
MVG Jasper Vervoort
PS: Mocht er meer informatie nodig zijn vraag gerust en ik zorg dat het er komt.
Ik vraag me af of grote Matroska bestanden goed afgespeelt kunnen worden met deze processor.
Probeer het eens te converteren naar een kleiner formaat of MP4
processor zou inderdaad het probleem kunnen zijn, ook al zou je toch verwachten dat een pc die er voor gemaakt is het zou moeten kunnen afspelen.
VLC speler had ik zoals in de OP staat ook al geprobeerd.
mvg jasper
mvg jasper
Matroska bestanden vreten nogal wat prcessorkracht en de Atom is hiervoor niet de snelste. Volgens mij zit hier het probleem.
Je zou nog kunnen proberen om de mkv bestanden om te zetten naar een kleiner formaat mkv bestand, lukt dit niet dan zou ik het converteren naar een bestandsformaat wat wel lekker loopt op jouw PC.
Ik kan inderdaad de bestanden verkleinen. Maar dan krijg ik neem ik aan alltijd wat kwaliteitsverlies.
Ja, je krijgt dan kwaliteits verlies. Op een klein scherm zal dit niet of nauwelijks merkbaar zijn, maar heb je een groot scherm of projecteer je via een beamer zal dit wel merkbaar zijn.
Maar wat is belangrijker om met jouw huidige configuratie zo'n film te bekijken? Een haperend beeld of iets mindere kwaliteit.
Voor mij is deze keuze niet moeilijk.
Aangezien we net een nieuwe TV 52" plasma scherm, en als ik de keuze moet maken is het natuurlijk vloeiend beeld.
maar we gaan gewoon de PC terug brengen en vervangen met een sterkere PC dus alles komt goed.
Bedankt voor de hulp in ieder geval :thumb:
