waarom error na downloaden compressie bestand
phobia
4 sep 2006
Ik heb een stuk code gemaakt, met als doel bestanden van mijn server te kunnen upload en download
Upload geen probleem en het rar-bestand staat goed op de server (ik heb via de ftd bestand van server gehaald en kan hem gewoon uitpakken).
Maar als ik hetzelfde bestand via mijn site download met de volgende code. Dan is het bestand beschadigd en kan hem niet meer uitpakken!
Mijn code:
PHP:
<?php
$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/wow/";
$fullPath = $path.$_GET['download_file'];
if ($fd = fopen ($fullPath, "r")) {
    $fsize = filesize($fullPath);
    $path_parts = pathinfo($fullPath);
    $ext = strtolower($path_parts["extension"]);
    switch ($ext) {
        case "pdf":
        header("Content-type: application/pdf");
        header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$path_parts["basename"]."\"");
        break;
        default;
        header("Content-type: application/octet-stream");
        header("Content-Disposition: filename=\"".$path_parts["basename"]."\"");
    header("Content-length: $fsize");
    header("Cache-control: private");
    while(!feof($fd)) {
        $buffer = fread($fd, 2048);
        echo $buffer;
fclose ($fd);
exit;
Ik denk dat het aan u contenttype ligt
ref:http://be2.php.net/manual/en/function.header.php
PHP:
<?php
    switch( $file_extension ) {
          case "pdf": $ctype="application/pdf"; break;
      case "exe": $ctype="application/octet-stream"; break;
      case "zip": $ctype="application/zip"; break;
      case "doc": $ctype="application/msword"; break;
      case "xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break;
      case "ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; break;
      case "gif": $ctype="image/gif"; break;
      case "png": $ctype="image/png"; break;
      case "jpeg":
      case "jpg": $ctype="image/jpg"; break;
      case "mp3": $ctype="audio/mpeg"; break;
      case "wav": $ctype="audio/x-wav"; break;
      case "mpeg":
      case "mpg":
      case "mpe": $ctype="video/mpeg"; break;
      case "mov": $ctype="video/quicktime"; break;
      case "avi": $ctype="video/x-msvideo"; break;
      //The following are for extensions that shouldn't be downloaded (sensitive stuff, like php files)
      case "php":
      case "htm":
      case "html":
      case "txt": die("<b>Cannot be used for ". $file_extension ." files!</b>"); break;
      default: $ctype="application/force-download";
kijk ook naar het volgende
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");
header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
Mijn code:
PHP:
<?php
    switch ($ext) {
        case "pdf":
        break;
        default;
    while(!feof($fd)) {
        echo $buffer;
fclose ($fd);
exit;
PHP:
$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/wow/files/";
$file = $path.$_GET['download_file'];
	$filename = basename($file);
    if(strstr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "MSIE")){
        header("Content-Disposition: filename=$filename");
    }else{
        header("Content-Disposition: attachment; filename=$filename");
    $fp = fopen($file,'r');
    fpassthru($fp);
    exit;
Dit heb ik gevonden en werkt perfect. Denk dat ik een overkill had aan headers
