verkeerd gedefinieerd
elodie
18 mei 2010
Ik krijg een foutmelding: "verkeerd gedefinieerd" op de gekleurde regel, kan iemand mij uitleggen waarom dit is en een oplossing geven?
If (Target.Column = 4 Or Target.Column = 5) And Len(Target) = 1 And Target.Value < 5 And Target.Value >= 1 Then
    Target.Value = Year(Now()) & "-" & Target
ElseIf Left(Target, 4) <> CStr(Year(Now())) Then
    Target.Value = ""
[COLOR="red"]ElseIf Target.Column = 6 And Target.Offset(0, -5) <> "" Then[/COLOR]
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\database materieel\nieuwe codes materieell.xls" & Worksheets(1).Columns(1).Find(Target.Offset(0, -5).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 23).Value
    With Workbooks(Workbooks.Count)
        .Worksheets(1).Columns(1).Find(Target.Offset(0, -5).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 23).Value = Target.Value
        .Close Savechanges:=True
Ik zou de regel vervangen door:
ElseIf Target.Column = 6 And Range("A" & Target.Row) <> "" Then
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Dank je wel voor de (op zen minst) tiende keer dat je me verderhelpt...
    Target.Value = ""
Is goed dedeclareerd (msoffice 2000). Wellicht ben je onder verwijzing iets vergeten toe te voegen?
Nu heb ik de wijzingen aangebracht, en nu komt er een zelfde foutmelding op de onderstaande gekleurde regel.Kan jij hier een mouw aan passen?
If Target.Column = 4 And Range("E" & Target.Row) <> "" Then
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\fiches materieel\" & Range("E" & Target.Row).Value
        .Worksheets(1).Range("A14").Value = Target
ElseIf Target.Column = 13 And ("E" & Target.Row) <> "" Then
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\VCA database\VCA .xls" & Worksheets(1).Columns(1).Find(Target.Offset(0, -8).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 4).Value
        .Worksheets(1).Columns(1).Find(Target.Offset(0, -8).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 4).Value = Target.Value
[COLOR="darkred"]ElseIf Target.Column = 13 And Len(Target) = 1 And Target.Value < 5 And Target.Value >= 1 Then[/COLOR]
ElseIf Left(Target, 13) <> CStr(Year(Now())) Then
    Target.Value = ""
Op mij office gaf het continu foutmeldingen, en wanneer ik deze negeerde werkte het wel, maar die foutmeldingen kwamen me de oren uit.met de raad van Roncancio heb ik toch al een groot deel van men probleem opgelost.
Alvast bedank voor de interesse.
Je krijgt ook problemen als meerdere cellen tegelijk worden gewijzigd.
Dit kan je oplossen door te laten kijken of maar 1 cel wordt gewijzigd. Dit kan met Count.
If Target.Count = 1 Then
    If Target.Column = 4 And Range("E" & Target.Row).Value <> "" Then
    ElseIf Target.Column = 13 And Range("E" & Target.Row).Value <> "" Then
    ElseIf Target.Column = 13 And Len(Target.Value) = 1 And Target.Value < 5 And Target.Value >= 1 Then
    ElseIf Left(Target.Value, 13) <> CStr(Year(Now())) Then
        Target.Value = ""
Ik heb ook nog een fout uit de code gehaald.
Roncancio
ik heb uw code ingegeven en ik krijg als foutmelding op de gekleurde regel :"objectvariabele with is niet ingesteld"
        Target.Value = ""
Met het Event Calculate kan je code gestart worden als een cel wijzigt door een formule.
Dim sTAdr As String
Private Sub Worksheet_Calculate()
If (Range(sTAdr).Column = 4 Or Range(sTAdr).Column = 5) And Len(Range(sTAdr).Value) = 1 And Range(sTAdr).Value < 5 And Range(sTAdr).Value >= 1 Then
    Range(sTAdr).Value = Year(Now()) & "-" & Range(sTAdr).Value
ElseIf Left(Range(sTAdr).Value, 4) <> CStr(Year(Now())) Then
    Range(sTAdr).Value = ""
ElseIf Range(sTAdr).Column = 6 And Range("A" & Range(sTAdr).Row).Value <> "" Then
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\database materieel\nieuwe codes materieell.xls" _
        & Worksheets(1).Columns(1).Find(Range("A" & Range(sTAdr).Row).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 23).Value
        .Worksheets(1).Columns(1).Find(Range("A" & Range(sTAdr).Row).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 23).Value = Range(sTAdr).Value
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
sTAdr = Target.Address
Roncancio
ik heb u heel dankbaar dat jij me wilt helpen, dus het is helemaal niet slecht bedoeld,
maar sinds ik de code die u heeft gepost heb ingegeven krijg ik als foutmelding op de gekleurde regel :"objectvariabele with is niet ingesteld"
[Code:]
Target.Value = ""
End Sub[/code]
Dim sTAdr As String
Roncancio
ik heb deze ingevoerd en er is geen verandering zichtbaar.
In bijgevoegd bestand heb ik de code geplaatst en in de blauwe cellen de formules.
Komt dit in de richting wat je bedoelt?
Roncancio
Waarom staat er een spatie tussen VCA en .xls?
Roncancio
dat is inderdaad wat ik bedoel,maar in dit bestand stuur die ook niet automatisch door wanneer er een waarde verandering optreed in de kolom "F"
Roncancio
omdat de naam van dit bestand eigenlijk VCA code.XLS noemde, en de spatie is blijven staan , en hiermee is verdergewerkt, dus ben ik verplicht dit door te trekken in alle wijzigingen die ik maak aan dit systeem.
Ik zou dan de SET gebruiken om de naam van een bestand te retourneren.
Zoiets als:
SET Bestand = Worksheets(1).Columns(1).Find(Target.Offset(0, -8).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 4).Value
If not Bestand is Nothing Then
Roncancio
Klop het dan wel dat daar ook een XLS staat aangezien je achter de XLS nog het resultaat zet van de zoekfunctie?
Roncancio
dat ga ik volledig aan u laten, want daar ben ik niet zeker van.
zou het probleem opgelost zijn door de .xls weg te laten?
Zoiets als:
Roncancio
hier kan ik u even niet volgen...
