Spontane reboot Windows 7
Plantje
27 okt 2009
Mijn media center reboot sinds enige tijd spontaan. Als ik kijk in de event viewer zie ik daar inderdaad de afgelopen maanden wel hier en daar een melding dat het systeem unexpectedly shutdown is. Dus gewoon stroom eraf.
Als het systeem dan weer opstart krijg ik de melding een juist boot device te selecteren. Wanneer ik dan de SATA kabel van de opstartschijf op het moederbord van de ene aansluiting naar de andere wijzig start het systeem weer op. Gisteren nóg een andere SATA aansluiting geprobeerd en daar herkende het systeem de schijf helemaal niet op.
Nu wil ik even kijken of ik kan checken waar het aan ligt. Dit betreffende systeem is nogal een zorgenkindje, maar aangezien het ons mediacenter is is het wel essentieel! We hebben namelijk geen settop box van Ziggo meer en gebruiken voor radio en tv enkel de tuners van het media center!
De volgende zaken heb ik al vervangen:
-1 tuner door 2 tuners
- in plaats van on board firewire aansluiting gebruik ik nu een NEC firewire kaart voor mijn tuners
- 40 GB SATA harde schijf erbij geplaatst die ik dedicated voor mijn OS gebruik
- nieuwe processor (dual core, zodat ik HD kon afspelen)
- nieuwe grafische kaart (met HDMI aansluiting in plaats van DVI aansluiting en meer geheugen voor nog beter afspelen van HD content)
Het lijkt me al goed om even met een RAM test te beginnen. Wat kan ik het beste gebruiken om het RAM te testen?
Hebben jullie nog suggesties? Volgens mij is er hardware matig iets niet helemaal in de haak! Hoe kan ik dit het beste trouble shooten?
Meestal heb ik geen BSOD, maar gisteren heb ik wel een keer een blue screen gehad. Googelen op die foutcode leverde ook niets op. Tenminste niets concreets. De problemen liggen bij de een heel anders dan bij de ander.
Dit was de code
0x000000F4 (0x0000003, 0x868F5D40, 0x868F5EAC, 0x83241D50)
Het lijkt wel steeds erger te worden. Zojuist liep het systeem ook weer vast. Het leek te werken en de harde schijf was te benaderen vanuit een andere pc. Echter, elke vorm van input gaf geen resultaat, maar zwart beeld en daarna weer een reboot.
Ik heb sinds gisteren ook ingesteld staan na een BSOD geen automatische herstart te doen. Echter, gisteren was de eerste keer dat ik een BSOD zag en vanochtend herstartte het apparaat ook weer zonder BSOD.
Alle hulp is welkom!
Goedemorgen,
Je schrijft dat je ook een dual core processor hebt geplaatst zijn toen de problemen gekomen? en hoe zijn de temps?
Zit zomaar even mee te denken hoor
Goedemorgen,
Môgge,
Nee, het systeem was al een zorgenkindje voordat de dual core geplaatst is.
Temperatuur is volgens mij wel acceptabel. Ik weet alleen niet hoe dat goed te zien is in Windows zelf. Als het goed is kan PC Wizard daar wel wat mee of niet?
Thanks! Zojuist heb ik al een memory test van Microsoft gedraaid. Die gaf geen fouten. Ik heb de iso die je me gaf zojuist op een schijfje geponst en die ga ik zo ook maar even draaien.
Verder heb ik zojuist even de SATA kabels van de twee SATA schijven gewisseld. Ik las gisteren ook ergens, dat de SATA kabel wel eens versleten kan zijn bij dit soort problemen. Nu snap ik, dat als het nu wel zou werken ik voor de andere schijf nog steeds een nieuwe SATA kabel moet halen, maar goed... het is in ieder geval op deze zondag wel even te testen.
Ook deze memtest gedraaid en geen problemen gevonden.
Ik wacht nu gewoon even af hoe lang het goed gaat met de SATA kabels omgewisseld.
Vooralsnog geen problemen meer gehad.
Ik laat het draadje nog even open, zodat ik niet weer in een nieuw topic hoef te piepen als zich weer problemen voordoen.
Ik denk dat ik hem maar afsluit. Het gaat nu met de SATA kabels gewisseld al dermate lang goed dat ik het wel vertrouw.
