Satelliet instellen ( Eutelsat Sesat )
Mr Skyline
23 dec 2007
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag m.b.t een satelliet instellen. Wij hier thuis willen graag zenders uit Macedonië/Bulgarije bekijken. Nu kon dat een aantal maanden geleden, door de satelliet te richten naar 16.0 E en in de receiver Eutelsat W2 te kiezen. Een paar maanden geleden stopte die satelliet met werken ( zie http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2819 , http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2822 en http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2830 )
Nu ben ik vanavond weer even bezig geweest om alles werkend te krijgen maar dat lukt me niet. Dit is de situatie samengevat :
We konden eerst gewoon onze zenders bekijken via Eutelsat W2. Die is kapot gegaan, en alle zenders zijn overgezet op Eutelsat Sesat V1 ( op 16.0E ). Nu kunnen wij die dus niet ontvangen, ook al richten wij de schotel op 16.0 E graden, krijgen wij geen signaal. In de receiver staat er wel Eutelsat Ses 36.0 E maar daar vinden we niks op. Ook Eutelsat W2 selecteren helpt niet.
De receiver is van Skymaster, DXL 9400 Slimline ( redelijk oud apparaat ).
Ook met een ARION 9400 PVR werkt het niet. We kunnen de Sesat satelliet niet instellen in de receivers.
Wie kan helpen?
Alvast bedankt.
Het kan zijn dat de zender lijst van deze satelliet niet is ingeladen. Is het mogelijk om de satelliet goed uit te richten en dan een handmatige zender zoek te starten? Het kan zijn dat de zenders dan worden gevonden en deze in een lijst is te selecteren, of is aan te maken. Ik vermoed namelijk dat de zenders van deze satelliet niet in de ontvanger staat in gegeven / voor geprogrammeerd, waardoor er geen beeld is. Omdat de ontvanger al wat ouder is, zou deze lijst wel eens niet up to date kunnen zijn.
Dus ik zou gewoon Eutelsat W2 moeten kiezen, en dan zelf de goede frenquentie invoeren en dan gewoon zoeken ?
Er wordt geen signaal aangegeven. De lijst is ook niet up to date denk ik, maar het lijkt me sterk dat je een nieuwe receiver zou moeten kopen omdat er een nieuwe satelliet in de ruimte is.
Het type ontvanger is mij niet bekend. Normaal gesproken is het mogelijk om de ontvanger handmatig naar zenders te laten zoeken (scannen). Je hoeft dan geen frequentie in te geven. Je geeft de ontvanger de opdracht; Zoek naar alle zenders op deze transponder (satelliet). Als de schotel op zich zelf dus op de juiste satelliet staat gericht en je start dan het handmatig zoeken, dan zal hij de zenders vinden op deze satelliet. Vaak staat dit in het menu, onder het tabje instellen of iets van dien aard. het is eigenlijk net als bij de "normale " radio / tuner. je drukt op scan en de radio stopt bij de eerste de beste zender die hij vind.
Dat snap ik. Alleen wordt er dus geen signaal gevonden. De ontvanger is een Skymaster DXL9400.
Ik kan dus wel Eutelsat W2 kiezen en zoeken, maar er wordt niks gevonden omdat er geen signaal is. De eutelsat w2 is uit de lucht en nu is op die positie de Eutelsat Sesat V1. Die staat alleen niet in de lijst van satellieten van de ontvanger.
Heb je wel beeld op een astra satelliet? Is dat niet het geval, dan zou de lnb wel eens defect kunnen zijn. Het klopt inderdaad dat de nieuwe zenders niet in de lijst staan van de ontvanger en dat er ook geen signaal op komt te staan. De ontvanger dient de zenders echt te zoeken. Ik kijk even of ik wat meer info vind over deze ontvanger.
Ik heb nu de schotel gerict op 13.0 E, met erg goed beeld.
De LNB lijkt mij dus niet defect.
Ondanks de leeftijd een mooie ontvanger. Ik had begrepen dat deze onder Linux draait. Helaas (nog) niet heel veel meer te weten gekomen over deze ontvanger, wel dat via een 0 modem kabel er nieuwe zender lijsten zijn in te zetten. Zender lijsten zijn naar alle waarschijnlijkheid ook zelf aan te maken. Blijven er 3 opties over:
1: de receiver zelf laten zoeken naar nieuwe zenders en deze in een nieuwe lijst zetten.
2: Via een 0 modem kabel nieuwe (laatste update) software en een nieuwe zender lijst in laden waar deze zenders wel op voorkomen. Vaak op diverse forums te vinden. Controleer of de zender lijst werkt bij dit type ontvanger. De kans is echter groot dat het geen problemen geeft, omdat de besturing Linux is en veel ontvangers zoals Dreambox op Linux draaien.
3: Dubbel check de lnb. Mij is het een keertje voorgekomen, dat ik wel beeld had op zenders die horizontaal gepolariseerd waren en de verticaal gepolariseerde zenders kon ik niet ontvangen. Alles leek dus in orde, maar mijn lnb bleek toch defect te zijn. Er is dus een kleine kans, dat de lnb niet alle zenders ziet, als er een dergelijk defect zou zijn.
1. Werkt niet
2. Heb ik gedaan, nu krijg ik overal een ERROR foutmelding, dus de receiver is zo goed als kapot vermoed ik.
3. Ga ik dan nog doen.
Ik heb nu een andere receiver hier, en morgen ( of straks misschien ) komt er een professional even kijken. Hij heeft alle benodigde meetapparatuur om de schotel goed af te richten, ik houd je op de hoogte.
Ik zou uitzoeken waar je Bulgaarse kanalen zijn gebleven na die herindeling, en of ze wel op de 16 graden zijn gebleven. In de link hieronder kun je zien welke transponders er nu op de Sesat zitten. Het $ teken in het overzicht betekent 'scrambled', ofwel gecodeerd. Hiervoor heb je een abonnement of key van die zender nodig om beeld te hebben..
http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&pag=tp&sp=16#16e
Dat heb ik natuurlijk allang gedaan.
Ik weet welke frequenties het zijn e.d.
Nogmaals, er is een probleem met uitrichten
