Xp aan Suse Samba domein toevoegen??
Gupje
2 nov 2007
Ik ben bezig met een samba domein op te zetten, zodat ik met mijn Windows cliënt daar op in kan loggen. Maar nu stuit ik op 1 probleem.
Die Windows XP cd krijgt een IP, kan de server pingen en kan de shares zien er zelfs opkomen met gebruikers naam en wachtwoord. Maar zo gouw ik hem toe wil voegen aan het domein zegt hij: "Domein is niet bereikbaar of bestaat niet".
Waar kan dit aan liggen??
Dit is wat ik gebruikt:
Windows XP Pro
Suse Enterprice 11
Dit is wat is ingesteld:
DNS
DHCP
SAMBA
SQUID - dit komt pas als ik aan het domein ben toegevoegd.
Post hier de DNS-zones die je hebt ingericht op de DNS server die door het XP werkstation wordt gebruikt. Het gaat om de DNS-zones van het lokale domein (mijndomein.local etc.)
Vergelijk die zones eens met hoe de DNS-zones van een 'normale' Windows DNS-server met Active Directory er uit ziet.
Ik vermoed dat er geen SRV records in staan danwel dat je DNS-server geen opvragingen van SRV records ondersteunt etc.
Daarnaast kan het zijn dat er niet op de LDAP poorten geluisterd wordt door je 'domeincontroller' (of dichtgezet met firewall etc.), het LDAP protocol helemaal niet in werking is etc.
Tijs.
Tijs.
Er staat in het hele netwerk geen Windows Domein controller, dus daar kan hij geen last van hebben. LDAP is niet geconfigureerd en de Firewall staat uit, dus dat moet ook geen problemen kunnen geven. Als ik de eerst volgende keer bij de server ben POST ik toch wel even die DNS-zones.
Het ze gewoon met een crosscabel aangesloten, het is voor een project op school. Dus het zijn eigenlijk 2 PC: de suse samba server en een xp client.
Zonder LDAP geen aanmelding aan een domeincontroller (of dat nu een Samba server is of een 'echte' Windows domeincontroller). Dus daar heb je al een probleem.
Bij wélke server de XP machine zich (via LDAP) moet melden hoort te staan in de DNS. Vandaar mijn vraag over de DNS zones.
Tijs.
Tijs.
LDAP is toch niet echt nodig om een XP pc zich aan te laten melden aan Samba domein? Of zit hier toch echt mijn fout?
Ik mag toch aannemen dat je in je boeken een duidelijke instructie hebt gekregen hoe authenticatie/aanmelding in Windows domeinen 'normaal' werkt, toch? Het zou knap van de zotte zijn om leerlingen op te dragen een 'gefakete' domeincontroller op te zetten in Suse Linux als de concepten van domeinaanmelding niet zijn uitgelegd? (Welke protocollen er nodig zijn, hoe DNS eruit moet zien, authenticatie-protocollen, netwerkencryptie etc.)
Tijs.
Ik neem mijn vorige posting(en) terug: Ik ging uit van Windows 2003 domein, maar je kunt Samba ook in een rol als Windows NT PDC opzetten en daar ligt het anders / eenvoudiger.
hier staat een startpunt daarmee en een doorlink naar verdere documentatie.
Tijs.
Verder staat hier hoe de Suse Linux kan worden geïnstalleerd als PDC. Ik neem aan dat je dat gedaan hebt?
EDIT: Dan is er een uitwijkmethode die je kunt gebruiken m.b.v. het plaatsen van de domein- en domeincontroller informatie in het LMHOSTS bestand. Dit in het geval er geen WINS server is. [Ik neem aan dat de WINS functionaliteit niet aan Suse Linux kan worden toegevoegd, dus dat zal bij jou van toepassing zijn, lijkt me.]
Kijk (o.a.) hier en hier
Het lmhosts bestand maak je aan (zónder extensie, dus niet lmhosts.txt etc) in de
C:\Windows\system32\drivers\etc
map van de XP machine.
Sorry nog voor de verwarring die ik gezaaid heb. :o
Tijs.
Lees nog een keer mijn vorige posting. Ik heb daar zojuist zaken aan toegevoegd, namelijk over toevoegingen in het lmhosts bestand van de XP machine om het domein en de domeincontroller te kunnen vinden.
Wellicht is dat voldoende om je probleem op de XP machine te verhelpen.
Tijs.
Tijs.
Dit zou de oplossing kunnen zijn, tnx! Want had hier al naar zitten zoeken maar kon er weinig over vinden. :d
Fijn dat het gelukt is! :)
Om de vraag als opgelost aan te melden, klik op "Zet status opgelost" in de donkerblauwe balk bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties", "Zoek in onderwerp" en "Stem op deze vraag"].
Tijs.
