Webserver klaar. Maar hoe nu verder ?
pewie37
2 sep 2007
Beste forumleden, ;)
Ik heb via DIT en DIT youtubefilmje een webserver met PHP en SQL geïnstalleerd.
Hoe kan ik deze server nu benaderen?
- Ik heb een ziggo-abo en (nog) geen domeinnaam.
- Er staat een kant en klare website in c:\Inetpub\wwwroot\httpdocs\index.html
Alvast :thumb:
Van buitenaf bedoel je? Dat kan via je, externe, IP adres. Als je achter een router zit dan moet je zorgen dat die verkeer voor poort 80 doorstuurt naar de PC waar de server op staat.
EDIT: IP adres kun je achterhalen op http://whatismyipaddress.com/
He dank je wel voor je sneel responce
OK, portforwarding op poort via 80 naar ip 192.168.1.1.
En dan gewoon via de browser naar mijn (dynamische) ip.
Thats it ? :)
Ik ben 99% klaar.
Hij laat alleen nog de PHP-info zien terwijl hij index.html moet openen.
(er is een index.php aangemaakt tijdens de install)
In httpd.conf aanpassen en daarna apache herstarten:
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
Succes,
Tijs.
Jouw fout! :P
Maar nu even serieus: Rechtsklik op de website waar het over gaat (kan bijv. de Standaardwebsite zijn) in de IIS beheertool, kies Eigenschappen.
In tabblad Documenten het vakje "Standaardpagina inschakelen" aanzetten en daaronder kun je alle bestanden toevoegen die moeten worden 'geprobeerd' op het moment dat er géén specifieke webpagina wordt aangeroepen door de bezoeker.
Omdat index.html hier standaard niet bij staat moet je die even toevoegen (index.htm wordt standaard wél geprobeerd als er geen specifieke webpagina wordt opgegeven door de bezoeker).
Druk op Ok.
Alternatief hernoem je op je websites alle index.html bestanden naar index.htm
Tijs.
Dank je wel Opgelost. :thumb:
Maar ik heb nog een ander issue in DIT lijntje.
Thanxs iedereen
Tot je dienst! :)
Ik weet niet of ik je met dat andere probleem ook kan helpen.
Je vraag hier is nu opgelost, dus graag nog even klikken op "Zet status opgelost" in de donkerblauwe balk bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties", "Zoek in onderwerp" en "Stem op deze vraag"].
Tijs.
