geheugen probleem
hilly5000
10 jun 2010
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn nieuwe geheugen
heb nieuw geheugen gekocht van het merk kingston KVR800D2N6K2/4g 2x 2gb 800mhz
Dit geheugen heb ik uitgezocht met een geheugenconfigurator
ik heb een asus p5k moederbord
ik had er 2x 1gb TakeMS TMS1GB264C081-805U inzitten
nooit problemen met mijn computer
maar nu ik mijn nieuwe geheugen er bij ingezet heb loopt mijn computer steeds vast
soms een tijdje goed maar dan zo ineens weer een paar keer achtermekaar loopt hij vast
dan kan ik ook geen alt control delete gebruiken maar dan moet ik de computer met de reset knop weer opstarten
ook als ik mijn oude geheugen er uit haal en alleen de nieuwe erinzet loopt hij weer vast
als ik mijn oude geheugen er weer inzet 2x1gb takems geen probleem
heb mijn bios ook inmiddels al geupdate met de laatste versie
heb windows 7 64 bits erop staan
computer ziet het geheugen ook wel ook als ik alle stripjes in de computer heb dan zit er totaal 6gb in
wie kan mij vertellen wat ik nu nog kan doen
of zou het zo zijn dat dit geheugen toch niet geschikt is voor dit moederbord
graag jullie hulp
De timings van je geheugen kloppen niet.
Kingston heeft CL 6
Take ms heeft CL 5.
Je kunt dit niet mixen.
Het is of het een of het ander,niet beide.
ok dat kan ik nog begrijpen maar als ik alleen die 2x2gb erin zet dan blijft de computer nog steeds vastlopen
Ik heb zelf de P5K WS.
Heb eens even door het moederbord boekje gebladerd,en het zou kunnen dat het kingston geheugen niet geschikt is voor het moederbord.
klopt in het boekje van het moederbord staat dit geheugen niet in
maar als ik met een geheugen configurator een scan liet doen van de computer stond deze wel in de lijst
Kijk eens naar de specificaties die Kingston zelf geeft. Ik heb dat ook eens gehad met een ASUS mobo en toen bleek dat het voltage dat ASUS opgaf afweek van het voltage dat Kingston aan gaf. Toen ik het Kingston voltage voor het geheugen in de bios zette was het probleem opgelost.
In de BIOS setup:
- Advanced Menu
- Jumper free configuration
- DRAM Timing Control: zet die op manual
- dan verschijnt er een neiuw sub-menu met o.a. daarin DRAM Voltage waar het voltage geregeld kan worden.
ok
maar dat paste de bios zelf automatisch wel aan naar 6-6-6-18
ik neem aan dit bedoelt word met voltage
Nee, 6-6-6-18 is de timing. Dat is een andere parameter dan het voltage. Ze staan beide, voor zo ver ik weet, wel op dezelfde BIOS page.
kon het niet vinden voltage in de lijst dus ik heb een foto gemaakt
dit is wel een foto van hoe het nu is met mijn oude geheugen erin
de nieuwe heb ik er uitgehaalt vanwege het vastlopen van de computer
    70 KB · Weergaven: 25
De DRAM voltage staat een stukje verder naar onder (nu niet zichtbaar op deze display)
nog een foto met het onderste stukje
    59,9 KB · Weergaven: 25
Vreemd. Ik heb hier zelf ook een ASUS P5K staan en daar zit wel de DRAM voltage aanpas mogelijkheid in.
weet je zeker dat het een P5K moederbord is, want bijv de P5KPL-VM heeft geen mogelijkheid om het DRAM voltage aan te passen.
Wat me opvalt is dat je de AI overclock tuner op automatisch hebt staan. Ik denk dat die op manual moet staan om de andere mogelijkheden te kunnen zien
AI overclock tuner heb ik op manual gezet
moet ik het voltage dan aanpassen op 1.8v
    66,3 KB · Weergaven: 35
    67,8 KB · Weergaven: 27
