data formulier opslaan in ander bestaand excelbestand
uchhie
29 jan 2009
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om een formulier te maken in excel (97), hierbij loop ik tegen het volgende probleem aan.
Het formulier wordt opgeroepen uit excelbestand 1 en bij het opslaan moet de data van de formulier opgeslagen worden in excelbestand 2. Hierbij moet de gebruikers geen last hebben dat excelbestand 2 tevoorschijn komt. Excelbestand 1 is een gedeelde bestand. Meerdere gebruikers zouden via het formulier tegelijkertijd data wegkunnen schrijven in excelbestand 2. Ik ben zelf niet zo ervaren met VBA, voor de formulier heb ik een code gevonden om het bestand weg te schrijven, maar deze schrijft de data weg in hetzelfde excelbestand als waar het formulier in is gebouwd.
De volgende code heb ik gebruikt en enigzins aangepast voor de knop toevoegen op mijn formulier. Alleen bij het drukken op de knop wil ik dat de data wordt opgeslagen in excelbestand 2. Hopelijk dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Alvast bedankt!
Private Sub cmdAdd_Click()
Dim lRow As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("PartsData")
'find first empty row in database
lRow = ws.Cells(Rows.Count, 1) _
.End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'copy the data to the database
With ws
.Cells(lRow, 1).Value = Me.cboPart.Value
.Cells(lRow, 2).Value = Me.cboLocation.Value
.Cells(lRow, 3).Value = Me.cboAnker.Value
.Cells(lRow, 4).Value = Me.cboSubanker.Value
.Cells(lRow, 5).Value = Me.cboReden.Value
.Cells(lRow, 6).Value = Me.cboRedenaantekening.Value
.Cells(lRow, 7).Value = Me.txtDate.Value
'clear the data
Me.cboPart.Value = ""
Me.cboLocation.Value = ""
Me.cboAnker.Value = ""
Me.cboSubanker.Value = ""
Me.cboReden.Value = ""
Me.cboRedenaantekening.Value = ""
Me.txtDate.Value = Format(Date, "Medium Date")
Me.cboPart.SetFocus
MsgBox "De gegevens zijn toegevoegd!"
Unload Me
dat is dan je tabblad PartsData. Wat staat daar dan al in ? Nergens in je code verwijs je om dit op te slaan in je tabblad 2 ( naam ?? ) die PartsData zegt me iets ! hoe maak ik een userform ( ergens te vinden op het www ) .
Om zeker te zijn dat alles gaat werken post je bestandje > haal alle gevoelige data eruit zet er wat dummy gegens in en dan maar hopen dat we terug kunnen naar excel '97 ( ik kan testen 2002 / 2003 /2007 / 2010 )
Re
Je hebt gelijk, het wordt nog niet opgeslagen in de tabblad Partsdata, maar dit is wel de bedoeling bij het wegschrijven in excelbestand 2
Hierbij het excelbestand, alvast bedankt voor de moeite
uchhie , ik heb jouw bestandje getest in 2007 en 2010 en het werkt :(
Deze zal dan moeten komen van de mensen die nog over excel - 2000 beschikken of jij excel 2002 aanschaffen of hoger :)
Ik heb de code als volgt aangepast, alleen blijft deze steeds een fout geven bij de volgende regel Set ws = Worksheets("Blad1"), Doe ik iets verkeerd?
Dim lRow As Long
Dim FName As String
Dim FPath As String
Dim ws As Worksheet
FPath = "D:\test.xls"
    FName = Sheets("Blad1").Range("A1").Text
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=FPath & "\" & FName
'check for a part number
If Trim(Me.cboPart.Value) = "" Then
  Me.cboPart.SetFocus
 MsgBox "Geef aan wat voor soort vraag"
  Exit Sub
If Trim(Me.cboLocation.Value) = "" Then
  Me.cboLocation.SetFocus
 MsgBox "Geef aan wat het onderwerp is"
  Exit Sub
With ws
  .Cells(lRow, 3).Value = Me.txtDate.Value
'clear the data
Me.cboPart.SetFocus
Unload Me
Opgelost
ik heb een andere weggetje genomen naar Rome. ik heb de VBA code zo gelaten zoals die eerder was, zonder dat deze overschakelde naar het andere bestand. ik heb een nieuwe code gemaakt in excelbestand 1, die overschakeld naar excelbestand 2 en vervolgens de vba code opstart in excelbestand 2 waarmee het formulier wordt gestart. Verder heb ik de code voor het toevoegen van de data uit de formulier aangepast zodat deze de data in excelbestand 2 opslaat en vervolgens afsluit. En warempel het werkt:d
