word zenuwachtig van de koeling
jaapprins
16 aug 2009
Hallo, ik ben een leek op computergebied.
Enige tijd geleden is het moederbord vervangen, sinds die tijd werkt de koelventilator anders.
Bij iedere handeling versneld de ventilator.
Dit is zeer iritant vroeger draaide hij een constante snelheid nu gaat hij mee met de cpu
is zoiets in te stellen
Ik neem aan dat er meer gegevens nodig zijn, dus roept u maar.
Japie
Hoi
dit kan zijn dat je moederbord de
Cool & Quiet heeft ingeschakeld .. dan koelt het wel als de pc niets of minder doet
maar laat de ventilator langzamer draaien
en bij een zwaardere handeling ( game spelen foto berwerking video bewerking dvd kijken)
dan schroeft de pc de ventilator snelheid omhoog zodat het beter gekoelt wordt
ook kan het zijn dat het met de energie zuinige waardes te maken heeft :)
hoi bedankt voor je reactie
kun je mischien ook uitleggen hoe ik dat controleer/bijstel?
vraag nog niet opgelost
kan deze instellingen niet vinden
de computer maakt veel lawaai zelfs als hij alleen bezig is met virusscanner.
hij gaat steeds sneller en langzamer
Er wordt gesproken van "Cool & quiet", maar ik lees nergens dat het hier om een AMD systeem gaat. Geef eens de gegevens van je systeem op.
intel core 2 cpu 6300@1.86 GHZ 2 GB geheugen 5ooGB schijf
het vernieuwde moederbord is een intel DG41RQ volgens de doos.(heb hem er niet zelf ingezet,dat kan ik niet)
Met de huidige temperaturen is het niet vreemd dat de koeling harder gaat draaien. Je kan eventueel in het Bios kijken of the CPU ventilator thermisch geregeld wordt.
gebeurd altijd ook met lage temperaturen en al direct tijdens het opstarten
heb in de bios gekeken bij "hardware monitoring "
processor therma margin :28C
motherboard temp 40C
CPU Cooling fan 3308 RPM
verder nog wat voltages
hier kan niets versteld worden.
opvallend dat de fan nu continu (ik schat drie kwart van max snelheid) draaid als hij in de bios staat voor opstarten van vista.
word eea gestuurd door vista en moet daar ergens iets anders ingesteld worden, of zie ik dat verkeerd.
fan word dus duidelijk gestuurd door de cpu snelheid en niet op temperatuur
de snelheid wisselt echt per seconde van max naar half en terug naar langzaam enzovoort
het is zo irritant dat ik de computer niet meer gebruik en gewoon de laptop pak
Normaal wordt het door het Bios aangestuurd en niet door Windows.
Volgens deze PDF;
http://www.intel.com/Assets/PDF/prodbrief/DG41RQ-prodbrief.pdf
zou je de processor fan speed kunnen regelen.
Hardware Management Features
• Processor fan speed control
• System chassis fan speed control
• Voltage and temperature sensing
• Fan sensor inputs used to monitor fan activity
• Power management support for ACPI 1.0b
Heb je een CPU koeler met een 4 pins aansluiting?
sorry geen idee hoeveel pins aansluiting, heb nog nooit in de kast gekeken.
dat fan control betekent dat ook dat je hem kunt instellen? je kunt wel de snelheid monitoren
Blijft toch vreemd dat waneer windows eenmaal gestart is de fan zenuwachtig word en in de bios netjes kontinu draait
Gezien de temperaturen - allemaal normaal - is m.i. de CPU Fan RPM tot 3X te hoog.
Ben ter zake onvoldoende deskundig om je verder van advies te dienen. :(
Heb je de PDF die Crash heeft gepost nog bekeken ?
Een optie ,die je - als leek - ook zou kunnen overwegen , is degene die het moederbord heeft verwisseld , op het probleem aan te spreken.
die lage voltages vielen mij ook op voeding wat te licht mischien of is dit normaal?
heb toch nog wat gevonden in de bios
Bios / advanced / boot configuration
cpu fan control stond op enable gezet op disable (fan werkt niet op temp maar blijft op 100 staan)
system fan control stond op enable gezet op disabled (fan werkt niet op temp maar blijft op 100 staan)
lowest system fan speed stond op on gezet op off (fan draait of niet bij lage temp / fan draait bij hogere temp)
resultaat is dat de komputer niet zenuwachtig meer is maar wel veel lawaai produceert.
Heb het idee dat de fan speed gehalveert mag worden. maar hoe????
Dit is beter dan het gezenuw maar moet beter kunnen.
heb nog ff een schema bijgevoegd
    42,9 KB · Weergaven: 64
de fan zou nu alles of niets geven maar gezien de omgeving temperatuur van 27C zal het normaal zijn dat hij blijft draaien nu
