Videokaart temperatuur
Gillian
31 dec 2000
Met het programma Piriform Speccy zie ik dat de temperatuur van mijn videokaart de EVGA Geforce 8800 GTS 320MB PCI-E
zonder hem te belasten oploopt tot wel 70 Graden Celcius.
is dit normaal en zoniet hoe kan ik de temperatuur omlaag krijgen.
op de achterkant heb ik de mogenlijkheid een grote fan bij te plaatsen om de eventule warmte er uit te trekken (Schroefgaatjes zitten 10.5 CM van elkaar)
maar ik weet niet of dit nut heeft
kijk eerst even of je pc vol met stof zit
als dat zo is schoon maken met een droog doekje of luchtdruk busje
Zoals reeds gezegt even checken op stof en kijken of de ventilator wel draait.
Even je kaart eruithalen en goed schoonmaken.
Werkt dit niet, dan is een andere koeler misschien een optie
Je geeft zelf al het juiste antwoord.
Geen stof PC is binnen brandschoon :thumb: ook de videokaart is schoon en ook de fan van de videokaart draait
maar is dit het nog wel waard?
kan je beter gewoon een nieuwe kopen?
de 8800 is niet echt top meer
Na daar ben ik het niet echt mee eens.
De 8800 is misschien niet de modernste kaart meer, maar bv BC2 en MW2 zijn nog perfect te doen op dit kaartje.
30- / 40.- is nog wel te doen. Als het nu 50+ euro wordt is het een ander verhaal.
Maar wat doet de temperatuur als je de zijscherm van je pc open laat?
Zakt ie dan of blijft hij hetzelfde. Als hij hetzelfde blijft heeft een extra ventilator ook geen nut
temperatuur van graphische kaarten kan oplopen tot max 105°C normaal gezien, dit kan je ook nakijken op de website van de fabrikant bij specificaties. tijdens het gamen zal de temperatuur rond de 90°C liggen denk ik.
dat is meschien normaal voor de GTX400 series maar niet voor de oudere gt series
die horen normaal 50C idle en 65 load te zijn
dus er is zeker iets mis
mijn 8800GTS werd destijds ook gewoon 80 - 85 load, met een stock koeler
met de zijkant er af schommelt de temperatuur tussen de 55 en 60
en wat games betreft speel ik alleen America`s Army 2 en 3
Dus ventilator inbouwen, ( klein klusje ) probleem opgelost.;)
Al overwogen dat de temperatuurmeting misschien niet goed is?
Probeer misschien ook eens een meting met een ander programma, bijv. PCWizard....
dat hoort niet echt bij een stock koeler
ik heb rond gekeken en de meeste stock koelers hebben rond de 50 / 65 idle load
ik vind 80 in idle abnormaal
Heb geprobeert PCwizard te instaleren dan heb ik het probleem dat sinds ik mijn nieuw moederbord heb geinstaleerd
sommige programma`s als ik die wil instaleren mijn PC vastloopt als ik de muis beweeg dan bevriest hij mijn toetsenbord werk dan ook niet meer
dit had ik ook met het programma Raxco Perfect disk kon ik voorheen gewoon instaleren.
als ik dit nu doe loopt het vast
enkele dagen terug heb ik mijn pc opnieuw geinstaleerd en met div drivers die voorheen geen problemen gaven ook die lieten
de pc vastlopen
Ik heb het over 80 in load, dat is heel normaal voor een 8800
On topic.
55-60 graden idle vind ik nog heel wat.
GPU-Z kun je ook de temperatuur van je graka meten.
