Laptop ziet maar 1 Gb ipv 2 Gb
JaSiccama
9 jun 2009
Ik heb een vreemd probleem met mijn laptop.
Mijn Asus X51R heeft standaard 1 Gb geheugen en dit wil ik uitbreiden.
Nou heb ik een extra geheugen-module aangeschaft:
Hynix 1 Gb PC5300 geheugen.
Eigenlijk precies hetzelfde als wat er standaard in de laptop zit, ook het merk dus.
Probleem is echter dat de BIOS en Windows allebei maar 1 Gb zien.
Als ik CPU-Z opstart ziet deze wel twee modules...
Ik weet dat mijn laptop maximaal 2 Gb intern kan hebben dus wat is hier aan de hand?
Memtest al gedraaid en beide modules zijn goed en werken ook in beide geheugenbanken.
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de reacties.
Klinkt misschien raar,haal het bewuste geheugenbankje er nog eens uit,herstart en sluit af,geheugenbankje er weer in en kijk of het heeft geholpen en nu wel het juiste geheugen wordt aangegeven.(heeft in het verleden vaker gewerkt)
Succes.
Succes.
Nope, heeft ook niet geholpen.
Ik denk dat er een te groot verschil in de beide modules zit.
Ik ga even een kit proberen in de winkel, hoop dat het dan opgelost is.
Ik had uit je vraag begrepen dat je een identieke module had gekocht?
Ja, naar mijn weten heb ik een zelfde module gekocht.
Deze zat al in mijn laptop:
Hynix 1 GB 2Rx8 PC2-5300S-555-12
HYMP512S64CP8-Y% AB-C 0728
En deze heb ik er nieuw bij gekocht:
Hynix 1 GB 2Rx16 PC2-5300S-555-12
HYMP112S64CP6-Y5 AB 0746A
Het zou toch gewoon moeten werken...
Dual Channel
"Tegenwoordig zit er in computers dual channel geheugen. Door deze techniek kan de computer 2geheugenmodules tegelijk aanspreken. Hiervoor moet je wel geheugenbanken per 2stuks kopen. Om geheugen in dual channel te zetten moet je de geheugen modules in bepaalde volgorde zetten. Dit is per moederbord verschillend. Kijk in de moederbord handleiding hoe je de modules in dual channel zet."
http://www.ictsoftware.info/reviews...n-geheugen-installeren-desktop-en-laptop.html
Ik denk dat je antwoord al hebt gekregen via het Asus Forum
What you may need to consider is a new memory kit....
* 14.08.10 - Taiwan : ''Ok, thats what I will do then; I will buy a new memory kit, it's the fastest way to fix my problem I think. Many thanks for the input.
* 15.08.10 - NL : "Het zou toch gewoon moeten werken..." :confused:
Je zou je de volgende keer beter , zo uitvoerig als nu op meerdere forums , vóór een aankoop kunnen oriënteren. ;)
Klopt hoor, maar ik was er al uit om een nieuwe kit te kopen,
alleen vind ik het nog steeds raar dat het niet werkt.
Vandaar ook mijn reactie hier op 15-08 en misschien dat iemand nog een ander idee had ;)
In ieder geval bedankt voor de input.
