door utorrent schijf te vol?
ikkeenjij
23 feb 2008
hallo heb een probleem met utorrent
als ik wat wil downloaden geeft utorrent elke keer aan dat mijn schijf te vol is terwijl ik nog ongeveer 300GB over heb van mijn 1TB schiujf
schijf is een samsung en heeft 7200 rpm
mijn verbinding is 60Mb/s down en 6Mb/s up
wie heeft raad:rolleyes:
Ligt eraan waar Utorrent de bestanden opslaat en of je meedere partities hebt.Hoe groot is je C: partitie?Welk besturingssysteem heb je?Je kunt de standaard opslaglocatie in Utorrent zelf wijzigen in een andere.
op de c: staat mijn os nl. win7 en alle torrents worden opgeslagen op de d: schijf mijn c schijf is ook een samsung van 1 TB
maar alles voor de torrents wordt op de d: schijf opgeslagen
heb de schijf al verschillende keren gedefragd vooral groene blokjes dus daar zou t niet aan moeten kunnen liggen
is mijn comp soms gewoon te langzaam?
hier de specs:Moederbord : Niet nader omschreven Niet nader omschreven
Chipset : AMD 780
Processor : AMD Phenom II X4 @ 3100 MHz
Fysiek Geheugen : 4096 MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Videokaart : ATI Radeon HD 5700 Series
Harde Schijf : Maxtor (204 GB)
Harde Schijf : SAMSUNG (1000 GB)
Harde Schijf : SAMSUNG (640 GB)
DVD-Rom Station : Optiarc DVD RW AD-7241S ATA Device
Monitor Type : SONY SONY TV - 72 inches
Netwerkkaart : AR8121/AR8113/AR8114 PCIe Ethernet Controller
Besturingssysteem : Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600 (x64)
DirectX : Versie 11.00
Windows Performance Index : 5.9
Het is niet mijn gewoonte om te reageren op vragen die 'ruiken' naar gejatte films, muziek & software, maar misschien ligt het probleem erin dat een of meerdere schijfletters als FAT32 is formatteerd ipv. als NTFS. Je loopt dan tegen grenzen aan wat betreft het aantal bestanden per (hoofd-)map en tegen de grens van 4 GB per bestand.
Kijk dus na in Schijfbeheer of er schijfletters als FAT32 zijn geformatteerd. Het zou bijv. kunnen zijn dat daar de tijdelijke versies komen te staan, die pas later (zodra helemaal 'binnen') verplaatst worden naar een NTFS partitie. Dan loop je dus tijdens het opslaan van de tijdelijke versies tegen de FAT32-beperkingen aan.
Tijs.
Maak 's een screenshot(s) van je schijven na analyse in schijfdefragmentatie.
Zie mijn handtekening...
Schermafdruk bijvoegen : van het volledige scherm : [PrtScn] knop; van het actieve venster : [Alt][PrtScn] toetscombinatie. Start -> Uitvoeren -> mspaint.exe, Bewerken -> Plakken, Bestand -> Opslaan als -> [Bestandstype: JPEG] + naam invullen. Uploaden via de Paperclip knop in nieuw bericht.
Voor Start -> Uitvoeren kun je ook lezen: [Windows-toets]r toetscombinatie
Dat leidt (in Windows 7 en Vista) ook naar het Uitvoeren vakje.
Succes,
Tijs.
Ja het is gelukt ik had eigenlijk gehoopt dat je het met het ingebouwde Windows programma zou doen.
Wintoets+ r
typ
dfrg.msc
enter
Edit: heb je al 's bij systeemherstel gekeken hoeveel schijfruimte is gereserveerd? Bij 15% van 1 TB is dat al 150 GB en de gereserveerde ruimte voor de prullenbak? Bij 10% is dat ook al 100GB.Dat is iets om rekening mee te houden.
Kijk eens bij Start > Instellingen > Configuratiescherm > Software
Hoe groot geeft hij uTorrent aan?
hoe kan ik dat bekijken/veranderen ?
Windowstoets + Pause/Breaktoets
Geavanceerde Systeeminstellingen
Systeembeveiliging
Selecteer het juiste station i.h. venster "beschikbare stations"
Klik op "Configureren"
Daar kun je de schuifregelaar naar believen instellen.
Doe hetzelfde bij de prullenbak
klik rechts>eigenschappen>enz.
Edit:zoals je kunt zien heb ik hem eigenlijk te laag gezet.
