conditional format
nobody11
20 dec 2007
Ik tracht een macro op te nemen die van een selectie via conditional format de max aanduidt en highlight..ik sukkel momenteel met het deel waarin ik zeg dat hij elke cel moet vergelijken met de max van de selcetie
Sub maximum()
'highlights the maximum in the selection
    RowCount = Selection.Rows.Count
    colcount = Selection.Columns.Count
    Selection.FormatConditions.Delete
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        [B]"=AND(RC=MAX(RC:RC[rowcount])"[/B]
    Selection.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 3
Heb ook al geprobeerd met onderstaande code, maar werkt ook niet.. iemand een idée?
Sub maximum()
        [B]"=AND(RC=MAX(selection)"[/B]
alvast hartelijk bedankt!!
Ik ben niet de meest ervaren persoon met VBA, maar volgens mij gaat het mis omdat je in je formule gebruikmaakt van een variabele uit VBA:
        "=AND(RC=MAX(RC:RC[rowcount])" 'Deze formule kopieer je letterlijk naar Excel, maar Excel kent 'rowcount' niet
Je kunt dit ondervangen door een naam te definiëren die de selectie voorstelt (ik ben er even van uitgegaan dat de naam al is aangemaakt in Excel):
    Dim selectie As Range
    Set selectie = Selection.Cells
    ActiveWorkbook.Names("gebied").RefersTo = selectie 'in plaats van gebied kun je natuurlijk zelf een naam kiezen
'gebied' kun je dan gebruiken in je formule, gewoon zonder aanhalingstekens.
Succes! :thumb:
Succes! :thumb:
ja,ik weet inderdaad dat daar het probleem zit, het probleem is nu dat in excel de naam niet is aangemaakt omdat het altijd variabel is u selectie.. daarom datik een andere oplossing zoek :-) toch bedankt voor je input!
Deze formule doet volgens mij wel wat je wilt, maar ik heb cel A1 even als hulpcel gebruikt, dus tja... niet helemaal ideaal.
Sub maximum()
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="gebied", RefersTo:=Selection.Cells
    [A1] = WorksheetFunction.Max([gebied])
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:="=$A$1"
End sub
Sub maximum()
End sub
bedankt, maar ik zou graag zonder een hulpcel werken.. anders is het te omslachtig!
toch bedankt!
toch bedankt!
Ik heb de code een klein beetje aangepast zodat er geen gebruik wordt gemaakt van een hulpcel.
Sub maximum()
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:="=" & WorksheetFunction.Max([gebied])
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Sub maximum()
Roncancio
hey, bedankt! het enige probleem nu is dat dit niet dynamisch is.. als ik dat doe op een selectie, dan duidt hij het maximum aan inderdaad, maar als dan de maximum verandert, dan duidt hij het nieuwe maximum niet automatisch aan.. dit gaat wss enkel met een hulpcel?
Nobody,
Ik zou toch maar eerst de ingebouwde mogelijkheden van Excel bekijken, alvorens allerhande moeilijke VBA-codes te gebruiken.
Sub Macro1()
    With Selection
        .FormatConditions.AddTop10
        With .FormatConditions(1)
            .TopBottom = xlTop10Top
            .Rank = 1
Wigi
Nobody,
Sub Macro1()
    With Selection
            .Rank = 1
Wigi
tx! wat ik zocht
