probleem videokaart veroorzaakt storing door overclock
Deurklink
23 aug 2010
Mijn videokaart veroorzaakt een storing waardoor het beeldscherm zwart wordt. ik zal bij het begin beginnen...
Ik had Afterburner van ATI gedownload en geinstalleerd. Ik deed een aantal tests met welke mHz de kaart zou moeten draaien. Ik heb ze in Crossfire staan. Ik zet alles op max (gelezen dat dat gewoon mogelijk was) en sloot de computer af. Toen ik later opnieuw opstarte kreeg ik gewoon een bureaublad met alles erop en eraan. Ik probeerde een programma te openen en toen viel mijn beeld weg. daarna herstelpunt gemaakt en systeemherstel gedaan maar niks werkte. ligt het dus aan de hardware?? ik denk dat mijn primaire videokaart het op een een of andere manier het niet aankan. Ik schrijf deze tekst nu op de computer waar het allemaal gebeurd in veilige modus, waar inderdaad geen problemen komen.
Ik kan het programma in de veilige modus niet openen, er staat dan het volgende: 'Failed to load RTCore64.sys Driver!'.
Misschien dat deze informatie nog van toepassing kan zijn?:
- videokaart: 2 in crossfire, ATI radeon 5770
- programma wat probleem veroorzaakt: ATI Afterburner
- systeem: 64 bits
- geheugen: 4gb
Ik zelf denk dat ik een groot probleem heb als de instellingen niet veranderd kunnen worden. Ik weet ook niet of het 1 videokaart is die moeilijk doet of dat het er 2 zijn.
m.v.g.
Nick
En als je afterburner eraf gooit en de kaartjes manueel insteld met Ati Catalyt ??(zit als het goed is bij je driver)
hiermee kun je de kaarten ook sneller laten lopen. => onder het tabje Ati Overdrive
Afterburner heb ik eraf kunnen gooien, maar cataclysm zit er niet meer op. op een een of andere manier:S.
ik heb geprobeerd het programma opnieuw te installeren, maar dan krijg ik de foutmelding dat ik het als adminstrator moet runnen.
ik heb maar één account en dat is admin. komt denk ik door veilige modus...
En geforceerd als admin uitvoeren?
Rechtermuisknop => als admin uitvoeren
nu doet hij het wel maar op het laatst als hij (cataclysm) bijna geinstaleerd is zegt hij dat het detectiebestuurprogramma niet gevonden kan worden....
Download de laatste versie van de driver (incl catalyst)
Gooi er daarna alles af => Drivers van je kaart, Catalist alles wat met je grafische kaart te maken heeft.
PC herstarten en dan driver opnieuw instaleren
daar zit het probleem. ik kan niks installeren, waarom weet ik niet. ik kan ook niet normaal een programma opstarten behalve mn browser, wat me eigenlijk wel verbaast.
Dan zit je windows lekker in de knoop.
En terug springen naar een herstelpunt?
ik denk dat ik maar terug naar alternate ga, ik heb al 3x eerder terug gemoeten door aantal defecten in 2 weken!!
dan lossen ze het daar maar op. ik kom er verder ook niet uit, maar toch heel erg bedankt voor je hulp:)
Nick
