Wanneer ik mijn Dell XPS m1730 (overbodige informatie waarschijnlijk, maar liever te veel dan te weinig) afsluit krijg ik het volgende bericht:
A problem has been detected and windows has been shutdownt oprevent damage to your computer. If this is the first time you've seeen this Stop Error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a dirver is identified in the Stop Messge disable the dirver or check with the manufacturer for driver updates. Try chagning video adapters.
Check with you hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable compenents restart you computer, press F8 to select Advanced Start up options, and select safe mode.
Dan verdwijnt het blue screen en start de pc automatisch opnieuw op, waarna er precies hetzelfde gebeurt als ik 'm weer afsluit. Waardoor ik word gedwongen gewoon de uitknop in te houden.
Verder geen problemen, (voor zover ik weet) geen virussen/spyware etc,
de computer werkt prima, en zelfs na de blue screen kan de pc gewoon weer worden opgestart in normale modus, zonder verdere problemem. (Hij zegt wel telkens windows did not shut off correctly, normal modus safe modus etc. Maar dat is logisch als je de uitknop moet inhouden om de pc uit te zetten.) Dus hoewel ik er niet echt last van heb zit het me wel een beetje dwars, dat hoort immers niet te gebeuren. Iemand enig idee hoe dit is op te lossen?
