Wat is beter 1080i of 1080p ?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Miauw
Miauw
24 okt 2003
Bij hoeveel inch is er verschil te zien?
In welke norm wordt er uitgezonden?
Maakt het nog wat uit wat voor apparatuur je er op aansluit?
Heeft een LED TV ook een verschil in 1080i en 1080p?
Ben ik nog belangrijke info vergeten?
1080p staat voor 1080 beeldlijnen met progressive scan
1080i staat voor 1080 beeldlijnen interlaced
Dat wil zeggen dat bij 1080p elk beeld volledig opgebouwd wordt op basis van video informatie.
bij 1080i worden de even en oneven lijnen steeds afgewisseld per frame (hier gebruikt als tijdseenheid), hierdoor heb je minder informatie nodig per frame omdat je per beeld maar de helft hoeft op te bouwen, voor een volledig andere afbeelding zijn dus in principe 2 frames nodig. Dit heeft dus niet zo zeer te maken met het beeld van de televisie zelf, want dat heeft in beide gevallen 1080 lijnen, maar meer met de verwerkingseenheid die de informatie van de hdmi of dvi ingang interpreteert.
Vandaag de dag zou ik dus een 1080p ondersteunende televisie kopen.
Of een LED tv dit verschil ook heeft weet ik niet, 1080i raakt er een beetje uit en LED is een nieuwe technologie, dus ik denk dat je alleen 1080p tegen zult komen.
Oke, maar bij hoeveel inch ga je echt verschil zien tussen 1080i en 1080p ?
LED is inderdaad wat nu is, maar of daar nu nog steeds verschil in zit weet ik ook niet, maar ik ben wel nieuwsgierig.
Bij hoeveel inch je echt het verschil gaat zien heb ik expres niet beantwoord. Het verschil tussen p en i heeft namelijk niet zo zeer te maken met de grootte van de tv. Bij zeer snelle bewegingen op tv zou je het verschil tussen p en i misschien kunnen zien, Maar bij een televisie van 50 hertz zou dit niet geheel kloppend beeld opleveren (verschil in even en oneven lijnen) dat je 1/25 seconde ziet. Of je dat ook daadwerkelijk merkt is maar de vraag.
Het verschil tussen 720p en 1080p (hier verschilt het aantal beeldlijnen dus wel).
Misschien dat je daarmee in de war bent?
Wanneer je een meter voor je televisie staat zul je dit verschil eerder zien dan wanneer je op 5 meter afstand op de bank zit (als het al te zien is). Daarnaast ligt het ook aan de kijker zelf. Ik denk dat je toch een aantal televisies werkend moet zien om voor jezelf te bepalen of 1080p meerwaarde heeft voor de plek waar je de tv neer wilt zetten. Maar tegenwoordig is 1080p ook de investering niet meer ten opzichte van 720p. Ik zou persoonlijk voor 1080p gaan bij een tv boven de 40 inch.
Ik heb juist begrepen dat hier wel degelijk een verschil in zit.
Vanaf hoeveel inch is Full HD 1080i interessant?
Vanaf hoeveel inch is Full HD 1080p interessant?
Tjah.. Ik heb zelf een 24" 1080p schermpje op mijn computer. Vind ik net zo leuk als het 1080p, 40" tv'tje van m'n buurman
Dank je voor je antwoord, maar dat is een beleving die iedereen anders ervaart.
Ik ben echt op zoek naar:
met de antwoorden van CUnknown en je eigen inzicht:
moge het duidelijk zijn dat het schermformaat er totaal niets mee te maken heeft.
Ga de winkels in en kijk of je het verschil kan ontdekken. Tip, vanaf 50 inch heb je kans dat je het verschil ziet
Ron
50 inch zal hier denk ik nooit komen te staan, is veel te groot voor de breedte van mijn huiskamer (3,5 meter).
Ik zal eerder naar een 32 inch LED-TV neigen, als het goed is kom ik dan op 3,2 meter afstand, die 30cm valt met de iets kleinere afstand weg. Op een bank zit je al een stuk naar voren en de TV op of in een kast, is het nog dichterbij waardoor het dacht ik voldoende is, klopt dat wat ik schrijf?
Worden de diverse LED-TV's tegenwoordig niet standaard al van 1080p voorzien?
Ron
Ik heb vorige week mn 46 inch voor een 55 inch geruild. Daarbij zag ik (op een meterafstand) inderdaad verschil, althans dat dacht ik. Ik had ze namelijk niet live naast elkaar staan.
Het is natuurlijk wel logisch als de resolutie van een scherm, het aantal pixels dus, bij twee schermen hetzelfde is maar het ene scherm groter is dan het ander de beeldlijnen verder uit elkaar staan of de pixels groter worden (dat weet ik eigenlijk niet).
Tussen de 55 en 46 inch zie ik op een afstand van 4 meter geen belevingsverschil bij dezelfde resolutie (1920 x 1080) in ieder geval.
Lauke
