Internet werkt niet via kabel ,MET SPOED INTERNET NODIG
Dutchiee
23 jun 2009
Hallo, zoals jullie aan de titel al kunnen zien werkt het internet via de kabel niet.
Het gaat om een pc met de volgende specificaties:
Windows 7 Ultimate Edition 64-Bit (Een familie-lid heeft die LEGAAL gekocht, via slim.nl als docent :rolleyes:)
Router: Linksys WRT54GL
Ik heb het internet vanavond om 11 uur dringend nodig.
Iemand die mij ermee kan helpen?
Btw: Ik zit nu op de draadloose laptop te typen.
Groetjes!
Heb je al geprobeerd om de DHCP aan te zetten op de router en de netwerkkaart ingesteld op automatisch verkrijgen van IP-adres? Gebruik je MAC-filtering? Zo ja, deze uitzetten.
Als je dit test, dien je wel de draadloze netwerkverbinding uit te zetten.
Kijk ook eens welke instellingen er zijn bij de draadloze verbinding.
Stel je bedrade netwerkkaart dan volgens deze instellingen in en verhoog het IP-adres met 1.
Je geeft het dan een handmatige vaste IP-verbinding.
Kan je dat misschien in het nederlands zeggen :o
Ben niet de king of the computers.
Oja was dit vergeten te zeggen: Hij ziet me kabel niet eens, terwijl die toch echt achter in de pc zit.
Als de kabel niet gezien wordt, dan lijkt het erop dat de kabel kapot is. Probeer eens een andere kabel.
Ik ben op dit moment helaas niet thuis, waarschijnlijk pas om half 12. Anders had ik op je laptop in kunnen loggen waarbij je mee kan kijken wat er gedaan wordt om het probleem te achterhalen.
De andere kabel eerst op deze laptop geporbeert (Er zit nog een extra internetingang in voor zon soort pinpas om te internetten) die heb ik er dus even uitgehaald en toen geprobeert en die dee het, beneden deed die het niet.
Ik kreeg net wel op de laptop het bericht dat eer een ip conflict is met een ander apparaat op het netwerk.
Ga nu even beneden kijken of de desktop wel op het LAN zit.
Edit:Hij heeft het gewoon goed gedaan, het is nu pats boem bam weg.
Als je draadloos op je laptop zit dan heb je toch internet? Vanwaar die SPOED ?
Laptop is van me vader, heb een programma nodig wat hierop staat en wat ik niet op de laptop van me vadr mag zette
Doet je internet het niet sinds je windows 7 heb geinstalleerd?
weet je hoe je je router kunt instellen?
Nee hij heeft het altijd gedaan op windows 7
Toch raar zo opeens
Kun je eens het commando ipconfig/all doen?
windowstoets + r
typ
ipconfig/all
enter
en kijk eens wat je daar voor gegevens uit krijgt vooral je IP-adres.
Hij doet het weer na een nachtje slapen!
Wel de meeting gemist maar ach!
Allemaal bedankt voor het meedenken!
