Hannspree HG01 programmeren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Remy
Acivatie Sygic op Hannspree
Ik heb voor degene die mobile maps 10 op hun hannspree willen hetvolgende:
voeg mij toe op msn (spawntime@ msn.com) en ik stuur mobile maps incl keygen: copieer de inhoud naar een geformateerde sd kaart.
activeer je kaart door middel van de keygen
(copieer de bestanden SMM10 Europe.mlm en LICENSE uit de mapKEYGEN naar je bureaublad en start je keygen op, activeer je kaart door middel van deze bestanden terug te zetten in je map MAPS)
veel succes
Gr Bat
Hoe dit te activeren heb alleen het bestandje SMM10 Europe.mlm en Keygen maar geen License.
Alvast bedankt voor de moeite groetjes Megaman
Heb er zelf nog geen tijd voor gehad om het uit te testen, maar het lijkt mij (gezien de generator die erbij zit)
dat je alleen het smm10 europe bestandje nodig hebt en in de Hannspree zelf ergens in de software het Device ID
kunt vinden..... dit tesamen zou toch tot iets moeten leiden...:rolleyes:
Groeten,
Remy
Igo 8 op de Hannspree ?
Igo 8 werkt op mijn Hannspree HG01 maar Igo kan de ontvanger niet vinden. Ook niet na de hele nacht zoeken. Weet iemand de COM poort en baudrate van de HG01? In Win CE kan ik hier niets over vinden.
Ik meen dat het gewoon compoort 1 is en de baudrate staat standaard op 4800
Nog even een tip, als je alle bestanden hebt overgezet naar je SD kaart wil het ook wel eens helpen om je apparaat helemaal aan/ uit
te zetten met de schakelaar aan de achterzijde, paar seconden wachten en dan weer opstarten door de reset knop even in
te drukken... Bij mij herkende hij in eerste instantie ook geen Hannspreeavi , maar door deze actie in ene keer wel.
Je moet wel weer even je basis instellingen goed zetten (tijd, datum, taal, etc)
Groeten,
Remy
IGO8 en Sygic mobile maps 10 werken beide wel op de Hannspree HG01
Vandaag heb ik IGO8 versie 8.3.4.117940 op mijn Hannspree HG01 geprobeerd, deze werkte meteen ! Deze torrent gevonden op torrentz.com
Van Mitch heb ik Sygic mobile maps 10 gekregen en deze werkt ook ! Na het starten geeft de software op de HG01 een ID nummer.
Dit nummer moet in de keygen op de PC ingegeven worden om de activatiecode te krijgen. Deze activatiecode moet dan in de HG01 ingegeven worden.
Sygic heeft er grappige stemmen van Kim Hollander en Johan Cruijf bij zitten. IGO8 is serieus.
De COM poort is 1 en de baudrate is 4800 maar dit vond de software nu beide zelf.
Bedankt voor de tips en bedankt voor de upload.
:thumb:
Hannspree HG01 niet meer opstarten in WinCE
De instelling bij Launch70 heb ik met ceregeditor op explorer.exe gezet. Het is in de auto nu te lastig om de kleine mapjes en bestandjes in WinCE te dubbelklikken. Het toestel moet weer opstarten zoals het origineel was. Wat was de originele waarde, start.exe of setup.exe of zo? Het voorbeeld van load.exe was van een ander toestel, met load.exe blijft het beeld donker.
:eek:
load.exe en dan een soft reset !
je kan ook in winCe een snelkoppeling maken op je desktop
Opstarten Hannspree starter in WinCE
Bedankt Batteraaf,
De softreset is kennelijk het indrukken van het reset knopje. Het werkt gelukkig weer met het standaard startprogramma..
Het is me niet duidelijk hoe ik in WinCE een snelkoppeling kan maken, ik mis de rechter muisknop.
Groet,
Edwin
:thumb:
Ik ben ook al een poos bezig en heb sygic draaiende op de Hannspree.
Hernoemen naar HANNspreenavi dus zonder exe.
Dit is misschien ook interessant WinCE_PNA/Poulopoulos_7.910.rar
ook hier TomTom_Navigator_original hernoemen naar HANNspreenavi.
Een hoop info staat bij TTinternetclub
Groeten
Ben TT7 voor ce 5.0 aan het instaleren en hier moet er wel ".exe" achterstaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu nog kaart werkende krijgen.:o
TT7 op Hannspree
Kaart Europa 1 GB versie 830_2306 zonder problemen draaiende gekregen.
Echter voor kaart Europa 2 GB versie 850_2801 nog geen meta tag gevonden.
TT7 voor CE 5.0 gevonden op 4schared.
hannspree
wie kan mij helpen met tomtom op de hannspree te zetten ik windows zichtbaar op het scherm
alvast bedankt john
hannspree
geachte henrikiekeboe
ik weet niet hoe je de tomtomsoftware er op krijgt ik heb de versie 7 gedownload maar er staat bij er moet een exe bij maar welke
heeft u soms de goede tomtom voor mij
groetjes john
groetjes john
Ik heb werkende versie en kaarten
hannspree
een vraagje zou u die mij kunnen sturen ik heb van alles geprobeert maar krijg geen versie aan het lopen
hannspree
Bedankt voor u hulp alles werkt
groetjes john
