Computer start op zonder beeldweergave
2Silent
4 sep 2010
Help. Ik probeer een computer van een vriend te herstellen met volgend probleem:
De computer start op zonder video-output.
Wat doet hij wel:
-De lichtjes vooraan branden (het powerlichtje brandt en het lichtje van de harde schijf brandt 2 seconden en knippert even)
-Alle fans draaien
-Ik hoor de harde schijf draaien (ik heb ze ook getest op een andere pc)
-Indien CD-Rom aanwezig, knippert het lichtje en hoor ik de cd-rom zoemen.
-De CPU warmt op.
-Het beeldscherm werkt ook perfect.
Specs:
[B][U][SIZE="3"]Productinformatie[/SIZE][/U]
[SIZE="2"]Acer Veriton M261 - C 420 1.6 GHz[/SIZE][/B]
[B]Cachegeheugen[/B]
Type: L2 Cache
Grootte geïnstalleerd: 512 KB, 1 MB
Cache per processor: 512 KB, 1 MB
[B]Moederbord[/B]
Chipsettype: SiS672
Snelheid gegevensbus: 800 MHz
[B]Ram[/B]
Grootte geïnstalleerd: 1 GB / 4 GB (max.)
Technologie: DDR2 SDRAM
Geheugensnelheid: 667 MHz
Model: DIMM 240-pins
Configuratiekenmerken: 2 x 512 MB, 1 x 1 GB
[B]Optische opslag[/B]
Type: CD-RW / DVD-ROM combinatie, DVD±RW (+R dubbellaags), DVD±RW
[B]Beeldscherm[/B]
Type beeldscherm: Geen
[B]Graphics controller[/B]
Type: Geïntegreerd
Grafische processor/leverancier: SiS Mirage 3
[B]Audio output[/B]
Type: Geluidskaart - geïntegreerd
Uitvoermodus geluid: 7.1 channel surround
[B]Input device[/B]
Type: Muis, toetsenbord
[B]Muis[/B]
Technologie: Optisch
Interface: PS/2
[B]Uitbreiding / aansluiting[/B]
Totaal Expansion Bays (Vrij):
2 ( 1 ) x vooraan toegankelijk - 5.25" x 1/2H
2 ( 2 ) x vooraan toegankelijk - 3.5" x 1/3H
4 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Totaal aantal uitbreidingsslots (vrij):
2 ( 0 ) x geheugen - DIMM 240-pins
1 ( 0 ) x processor
2 ( 2 ) x PCI
1 ( 1 ) x PCI Express x1
1 ( 1 ) x PCI Express x16
[B]Interfaces:[/B]
1 x scherm/video - VGA - 15-pens HD D-Sub (HD-15)
1 x toetsenbord - algemeen - 6-pens mini-DIN (PS/2 stijl)
1 x muis - algemeen - 6-pens mini-DIN (PS/2 stijl)
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pens D-Sub (DB-25)
8 x Hi-Speed USB - 4-PIN USB type A ( 4 in de voorkant )
1 x hoofdtelefoon - Uitgang - miniconnector stereo 3,5 mm ( 1 in de voorkant )
1 x microfoon - invoer - mini-telefoon 3,5 mm. ( 1 in de voorkant )
6 x audio
1 x netwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Ooit had ik een gelijkaardig probleem met een andere pc maar die heb ik kunnen oplossen door gewoon even alle kabeltjes en componenten uit te halen en terug in te stoppen.
krijg je een POST-piep tijdens het opstarten?
Dus die 1x piep een paar seconden nadat je de pc aan zet?
Het zou kunnen dat er in het bios enkele dingen verkeerd ingesteld staan,
reset hiervoor de cmos,
dat doe je als volgt;
- haal de stroom kabel uit je voeding (en/of) stopcontact,
- Open je pc kast en zoek op het moederbord 3 pinnetjes waar een jumper 2 pinnetjes met elkaar verbind, en waar CLR_CMOS of iets dergelijks bij staat,
- verplaatst de jumper (soort rechthoekig klein bakje) van pin1-2 naar pin 2-3, (vaak in de buurt van de cmos batterij geplaatst)
- wacht enkele seconden
- plaatse jumper terug
- sluit de kast, en sluit de stroom kabel weer aan
LET OP!!! ALS DE JUMPER VERKEERD IS GEPLAATST CRASHED JE MOEDERBORD!! DUS ZEKER WETEN DAT
- DE JUMPER WEER TERUG GEPLAATST IS ZOALS HIJ WAS!!
- JE DE VOEDING ER AF HAALT, !! STEKKER ERUIT HALEN!!
anders ben ik bang dat je on-board videokaart het begeven heeft,
dan zou je een nieuwe videokaart kunnen plaatsen, of een nieuw moederbord kunnen kopen...
succes, :thumb:
Mvg, Remco
Het kan ook aan het RAM liggen (kan je enkel testen door een 100% werkende in te zetten)
Het kan ook aan de voeding liggen (testen met andere voeding)
Het blijft een Acer, dus het kan aan zoveel dingen liggen...
Ik krijg geen biebjes als ik de computer opstart (ik mijn bios of mijn cmos dan gecrashed)
Ik heb de cmos gecleared zonder resultaat.
Klopt dit dat ik zonder ram de computer (bios altans) zou kunnen opstarten? Dus kan het eigenlijk niet aan mijn ramgegeugen liggen.
voor zover ik weet is dat niet mogelijk, helaas
