automatisch een werkblad aanmaken
bascas
18 mei 2006
Hallo, is het mogelijk om met een macro zodra je in kolom A een naam invult Excel gelijk een nieuw tabblad maakt met die naam erop? En zo ja, hoe
Alvast bedankt
Bas
If Target.Column = 1 Then Sheets.Add().Name = Target
Zodra je iets invoert in de A-kolom, dan wordt automatisch een werkblad aangemaakt met die naam.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
Als je op DELETE drukt in de A-kolom...krijg je automatisch een error ;)
Bedankt voor de melding.
If Target.Column = 1 And Len(Trim$(Target)) > 0 Then Sheets.Add().Name = Target
Roncancio
Of zoiets :
'Deze macro is geschreven door Zapatr
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
With ActiveSheet
If Target.value = "" Then
.Name = "Blad" & Sheets.Count
Else
.Name = Target.value
Bascas,
Heb je nog een vraag i.v.m. dit topic of is de vraag opgelost?
Laat dit even weten a.u.b.
Bedankt heren. De vraag is opgelost.:thumb: Toch niet.
Met jullie hulp en overpeinzing heb ik dit ( zie bestand). Maar nu zou het tabblad wat gemaakt wordt moeten aansluiten na " index" en niet ervoor. En... de opmaak van het tabblad zou eruit moeten zien als tablad "1". Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Zoiets?
 If Target.Column = 1 Then Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Target
   Sheets("1").Range("1:5").Copy ActiveSheet.Range("1:5")
  ActiveSheet.Columns.AutoFit
Bedankt HSV, dat werkt! Zou er nu ook in kolom i ook nog een hyperlink automatisch gezet kunnen worden als het tabblad wordt gemaakt?
Ik geraak ook niet uit een juiste formule voor het berekenen van de waarde die in cel M3 moet komen. In L moeten het aantal maanden ingevuld worden.
Alvast bedankt voor de hulp
Met een automatisch aangemaakte Hyperlink in kolom I.
De rest van je vraag heb ik helaas nog niet naar gekeken.
