Ik heb een probleem met mijn pc en dit duurt nu al een paar maanden. Mijn pc blijft af en toe hangen en heeft soms problemen met het laden van de simpelste dingen zoals het open van een map. Ik krijg dan in de adresbalk een langzaam ladende groene balk.
OS: windows 7 ultimate 64bit
Soms hoor ik ook een tik en soms een ladend geluid en daarna een tik. Als ik muziek luister of video bekijk blijft mijn systeem even hangen en naar de klik gaat het weer verder. Het geluid is een beetje te vergelijken als ik mijn pc aan zet. De fan die gaat draaien (ladend geluiden) en dan hoor ik een klik als mijn systeem aan zet.
Ik heb al van alles geprobeerd om het één en ander uit te sluiten, namelijk:
- Harde schijven één voor één losgekoppeld om te kijken of het een defecte harde schijf was. Ik heb ook al mijn schijven getest met diverse software.
- Een andere schijf gebruikt en mijn OS erop geïnstalleerd om de boot schijf uit te kunnen sluiten.
- Andere voeding geprobeerd.
- Mijn videokaart en geluidskaart losgekoppeld en on-board gebruikt.
- Fan van mij processor schoon gemaakt met een kwastje en heel voorzichtig natuurlijk!
- Andere power, reset,LED etc op mijn moederbord aangesloten.
- Windows opnieuw geïnstalleerd om een software probleem uit te sluiten.
- Ook heb ik de temperatuur gecheckt met software, maar ik heb geen oververhitting problemen.
- Ik heb SiSoft Sandra stresstest gedaan, maar deze bleef hangen op de power efficiency test (vandaar het vervangen van de voeding).
- Ik heb mijn geheugen met memtest(86) gecontroleerd en gestopt naar 5 passes.
Ik heb een ASUS P5KPL-CM mATX moederbord en ik vermoed nu dat daar het probleem zit, maar zeker weten doe ik dat niet omdat ik er gewoon te weinig verstand van heb. Ik heb nu al zoveel geprobeerd en word er aardig gefrustreerd van. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank,
Tom
Bij voorbaat dank,
Tom
