Lightbox werkt niet overal
Tobo1988
2 okt 2010
Beste mensen,
Ik ben bezig met het maken van een website, www.gaafenzo.nl. Als beginner heb ik nog niet heel veel kennis, maar probeer zo ver mogelijk te komen. Nu loop ik tegen een probleem aan dat de foto's m.b.v. het programma visuallightbox zijn geupload, niet goed worden weergegeven. In het begin was het prima, maar vanaf een bepaald moment is er iets gebeurd waardoor de foto's in de browser zelf worden geopend ipv de flashmethode.
Bij de pagina "gave oorbellen" worden zelf de de thumbnails niet eens meer weergegeven.
Nu heb ik geprobeerd om de foto's er opnieuw in te zetten m.b.v. het programma visuallightbox. Het lukt me alleen niet op op meerdere pagina's de foto's toe te voegen. De laatst toegevoegde foto's op een pagina werken dan goed, maar alle eerdere foto's op andere pagina's geeft hij dan niet eens meer weer (zoals nu het geval is op de oorbellen pagina).
Ik heb het nu ook handmatig geprobeerd te veranderen om de foto's allemaal toe te voegen in de mappen data/images1 en en data/thumbnails1 en zo de titels per foto aan te passen, maar ook dit geeft geen goed resultaat.
Mijn vraag is dus of iemand misschien aan kan geven wat ik fout doe? Ik denk dat er iets met de CSS is, maar weet niet wat ik daar aan moet passen om het goed te krijgen. Hopelijk heb ik het probleem duidelijk omschreven.
Alvast bedankt voor de hulp!
Hoi Tobo,
Op de pagina oorbellen.html wordt voor de thumbnails-src in de html verwezen naar mapje data/images3.
Maar ze staan in data/images1. :)
Verder draait VisualLightbox op javascript, in elk geval: visuallightbox.js is er voor nodig (misschien ook jquery-1.4.1.min.js, dat weet ik niet zeker; staat wel in hun demo).
Maar in de <head> van je pagina (of: template) zie ik nergens de verwijzing naar dat script. Wel naar het spry-menubar script. Is de link naar het visuallightbox.js er misschien per ongeluk uitgevallen toen je de link naar het sprymenu-script erin monteerde?
- Heb je een oude werkende versie gebackupt, waar je 't kunt nakijken?
Met vriendelijke groet,
CSShunter
Hoi Tobo,
CSShunter
Bedankt voor je reactie. Ik heb de lightbox 3 naar 1 gezet maar zie helaas geen verandering...
Wat betreft het script. Ik vind het heel vreemd omdat ik niet veranderd heb wat dat betreft. Dit is het laatste wat ik gedaan heb en ik heb ook geen back up. De Spry menubar heb ik een week geleden al gedaan. Wat ik dus raar vind is dat het geheel wel normaal gewerkt heeft maar nu opeens niet meer. wel heb ik ooit met het publiceren via visuallighhtbox ooit en foutmelding dat hij inderdaad de css niet kan vinden. als ik dan toch verder klik dan plaatst hij de foto's wel maar niet op de aangegeven locatie. Hij plaatst ze dan in de footer...
Wat kan ik het beste doen? Alles misschien even verwijderen en opnieuw proberen te uploaden via visuallightbox?
Hoi Tobo,
Op de pagina www.gaafenzo.nl/oorbellen.html staan in de regels vanaf
nr. 211 <!-- Start visuallightbox.com BODY section id=3 -->
nog steeds de img-bronnen er in met:
HTML:
<a ... href="data/images3/gaaf_enzo_oktober_2010_(167).jpg" ...
voor de grote, en
HTML:
<img src="data/thumbnails3/gaaf_enzo_oktober_2010_(167).jpg" ...
voor de verwijzingen naar de kleine images.
Maar:
als je dit vervangt door:
HTML:
<a ... href="data/images1/gaaf_enzo_oktober_2010_(167).jpg" ...
voor de grote, en
HTML:
<img src="data/thumbnails1/gaaf_enzo_oktober_2010_(167).jpg" ...
Het merkwaardige is, dat de scriptlinks naar de visuallightbox-spullen er nu wel in zitten in de oorbellen-pagina, en niet in de rest.
Maar als je het hele kluitje:
HTML:
<!-- Start visuallightbox.com HEAD section -->
	<link rel="stylesheet" href="engine/css/vlightbox3.css" type="text/css" />
	<link rel="stylesheet" href="engine/css/visuallightbox.css" type="text/css" media="screen" />
	<script src="engine/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
	<script src="engine/js/visuallightbox.js" type="text/javascript"></script>
	<script src="engine/js/vlbdata.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End visuallightbox.com HEAD section -->
in de code plaatst vlak voor de </head>,
Ik denk dat het geen Visuallightbox-probleem is, maar een Dreamweaver probleem. ;)
D.w.z. een DW template-probleem (het kluitje staat niet in het dwt-template, en komt er dus niet op elke pagina automatisch in), of een template-uploadprobleem (het template met het kluitje moet voor alle pagina's van de site zijn werk gaan doen: "alles bijwerken" of zoiets noemt DW dat, geloof ik).
Dat bevestigt de zaak, want die css-verwijzing zit ook in het kluitje.
Zonder die css kunnen de meest vreemde dingen gaan gebeuren, want dan kloppen de id's en classes niet meer.
Kortom: niet alles verwijderen, maar alleen het kluitje toevoegen in het template; en op pagina's waar het nog nodig mocht zijn, de vindplekken van de images aanpassen.
CSShunter
Hoi Tobo,
HTML:
voor de grote, en
HTML:
Maar:
HTML:
voor de grote, en
HTML:
HTML:
CSShunter
Beste CSShunter,
Hartelijk dank voor de hulp, ik dacht dat het net werkte toen ik het aan wilde passen. Toch kom ik nu weer in de problemen. Het ging goed tot ik offline de foto's toevoegde aan de pagina kettingen kort. Vanaf dat moment waren alleen de foto's op die pagina zichtbaar. Alle eerder upgeloade foto's werden veranderd in een vraagteken en waren niet meer zichtbaar.
Ik dacht dus dat het lag aan de titel (images1 en thumnails1) maar deze staat bij die pagina's bij alle foto's goed. Ik heb toen geprobeerd de foto's te uploaden naar die mappen maar ook daarna gaf hij ze niet weer...
vreemd? of stom?
