Hoe AP juist DHCP instellen achter router
snarf54
Verenigingslid
2 aug 2004
Betreft Senao 3054 maar vraag ook generiek.
ik zou willen :
Optie 1)
- dat AP zijn eigen ip adres houdt
- dat de router via AP de ip adressen automatisch uitdeelt aan de aangesloten apparaten.
Optie 2)
- dat AP ip adressen uitdeelt aan de aangesloten apparaten (vanzelf wel in de range van de router)
Er zijn 2 instellingen t.w.
DHCP client
DHCP server
welke opties (enable/disable) moet ik voor client en server kiezen om het bovenstaande te bereiken voor optie 1 resp optie 2 ?
Alvast bedankt
    66,1 KB · Weergaven: 96
de router is standaard ingesteld op 50 ip adressen.
Dus van 100 tot 150,tenzij jij dit anders ingesteld hebt.
Je kunt dus de ap een vast adres geven boven de 150
En je stelt hem in op dhcp client,niet server.
Als je dit wel doet krijg je conflicten met je router.
Ik zou hem instellen op allebei disabled
Wel een luxe ap ,zeg.
Thx Palomino
Begrepen.
Als router 192.168.1.1 heeft en gateway 192.168.1.1 en dhcp range van 192.168.1.33 tot 100
I) welk ip adres zou je dan de ap geven
II)en welke range bij dhcp aangeven ?
(a) tussen 33 en 100 of (b) tussen 101 en 150
Nogmaals dank.
Er klopt iets niet.
De gateway (modem) heeft hetzelfde adres als router, en dat werkt niet.
1. elk adres boven de 100
2.range is goed,genoeg adressen.
3.wat jij makkelijk vind
Stoor je niet aan de gateway.
Ga deze straks bij familielid neerzetten en weet niet wat de settings daar zijn maar daar kom ik wel uit.
Misschien was ik niet duidelijk genoeg.
1. de router geeft een ip range van 33 tot en met 100
2. de ap geeft ook een ip range aan
Vraag is dan welke range in de ap in te vullen
a) dezelfde als in de router dus tussen 33 en 100
b) een eigen reeks bijv van 101 tot 150
Alvast bedankt nogmaals.
Zal ik het ook wat duidelijker uitleggen.
Er kan maar een (1) dhcp server in een netwerk zitten.
Dus de dhcp server van de ap MOET je uitschakelen.
De dhcp server van de ap inschakelen houd in dat je de dhcp server van de router moet uitschakelen.
En dat lijkt mij niet handig.
Wat je als range voor de dhcp OP DE ROUTER invult is niet van belang,zolang je maar een paar adressen overlaat voor vaste adressen,iets dat jij wilt.
Maar ik weet niet wat voor gigantisch netwerk jij hebt,ik heb bijvoorbeeld alles vaste adressen gemaakt.
Ik heb 2 nassen,4 pc's 2 netwerkprinters,een ap,een mediaplayer en er komt nog een televisie bij ,die op het netwerk aangesloten gaat worden.
En alles op vast ip adres.
Geen gemier met dhcp.
Super daar help je me met de uitleg dat er geen 2 dhcp servers kunnen zijn.
Dan gaat die op de AP uit.
Voor desktop's TV, NAS enz zijn vaste IP's wel handig maar met draadloze apparatuur niet als die ook ik andere omgevingen zitten. Vandaar.
Denk dat ik er zo wel uitkom.
Ja,inderdaad
als jij met je laptop ook ergens anders inlogt ,is dat wel handig.
Ik blijf lekker thuis met mijn laptop
Gisterenavond aangesloten.
IP gewijzigd naar serie van route (192.168.1.253)
Maar zowel server als client moeten op disabled staan.
ALs client enabled kreeg het AP een IP in de DHCP range van de route (van 33) en dan moet je maar gokken welk adres je AP zit.
Laat je deze ook disabled dan behoud je AP het door jezelf ingestelde IP adres (..253 in dit geval).
Bedankt voor je hulp.
