Computer loopt vast
Wim Kuiper
12 sep 2007
Hallo het volgende probleem loop ik tegen aan:
Door Office 2007 via een usb geinstalleerd te hebben moet de PC opnieuw opssarten.
Hij gaat uit en als hij weer opstart blijft de PC hangen.
Diverse malen geprobeerd met de reset toets en stroom van de PC.
Maar hij geeft geen signaal af en blijft maar knipperen.
Wat moet ik doen?
Wie o wie kan mij helpen.
Wat moet ik doen?
Goedemiddag,
Weet niet waarom je jezelf quote maar dat terzijde,wil hij ook niet in veilige modus aan.
Nee zover kom ik niet, het scherm blijft leeg, en geeft geen signaal weer.
Neem aan dat je op het scherm geen signaal krijgt en dat je het medium uit de usb poort hebt gehaald en als je geen raid configuratie hebt zou ik een bios reset overwegen.
Het medium heb ik uit de USB poort gehaald , maar wat je verder schrijft daar mag je me toch wel even bij helpen.
Ik weet niet wat ik dan moet doen en hoe.
Zo'n specialist als jullie zijn ben ik niet.
Vast bedankt dat je mee wil denken met wat ik zoal moet doen.
Met HD's zal je wel Harde schijf bedoelen of niet? zo ja dan zit er maar 1 in.
Ja dat klopt, oke volg de volgende stappen:
1 ) stekker uit het stopcontact
2 ) kast pc open maken
3 ) batterij op het moederbord eruit halen(foto)
4) de aan/uit knop een 30 tal sec indrukken
5) batterij weer terug plaatsen
6) Kast dicht zetten
7) stekker in stopcontact en dan weer proberen aan te zetten
Dan zou het goed moeten gaan
OK ik zal dat gaan proberen. Zal eerst de PC bij mijn dochter ophalen alvorens ik hiermee aan de slag kan een 1/2 uurtje en dan hoor je wel meer groetjes,
Wim
Hallo Modag,
Ik heb het geen je schreef uitgevoerd, maar helaas hij doet nog niks.
Ledje bij tonnentje gaat even knipperen en groene ledje bij cd eventjes en dat is het.
Wat nu???:confused:
Activeer de standaardinstellingen v/h BIOS (Zie bijlage)
Je komt hierin door na het opstarten onmiddellijk op F1 of Del in te drukken.
Als ik op die link klik krijg ik een scherm, en daar staat in het rood Load Optimized Defaults. Is het de bedoeling dat ik dat aan klik?
En dan?
Ik vraag maar even het is voor jullie zo gewoon en ik doe dit niet dagelijks.
Nu zal ik eerst mijn laptop opstarten en het scherm aan de kopptte PC hangen.
Groetjes,
Wim
Krijg je bij die pc dan wel de bios in beeld zoals in de link?
En dan?
Groetjes,
Wim
Ja dat is de bedoeling...
Het scherm geeft door "Self diagnostics check signaal cable.
Dus het blijft donker op het scherm, en dat doet hij al van af het begin van het probleem.
Er zit nu zelfs een nieuwe kabel aan, dus het kan niet aan de kabel liggen waaraan dan wel?"
Is het misschien een hardware fout?
Ik heb het idee gekregen dat het aan de kabel van je beeldscherm ligt.. Check dit eens ff.
Of sluit een ander beeldscherm aan als dat mogelijk is... (Alleen om te checken of dit idd het probleem is)
Ik heb nu een andere kabel eraan maar die doet precies het zelfde "niets"
De videokaart misschien ik roep maar wat.
Even een opmerking volgens mij klopt de tijd niet, die op jullie systeem staat.
Het is nu al 21.30 en geen 19.30 t'is maar een opmerking, het staat zo raar.
Wim
