javascript
pbd4499
29 jun 2009
Weet iemand vervangende code in javascript voor onderstaande code? Het probleem van onderstaande code is dat onze intranet pagina een refresh moet hebben aleer deze correct verschijnt. Het fijne van deze code is dat de URL constant blijft
<html>
<head>
<title>intranet</title>
</head>
<frameset>
<frame src="http://10.28.10.30/intranetsite" scrolling="auto" frameborder="0">
<noframes>
Neem contact op met de helpdesk tel:333 6969
</noframes>
</frameset>
</html>
Eh...
wat bedoel je precies met vervangende javascript code? :confused:
Misschien dit?
[JS]window.onload = function () {
(document.getElementsByTagName('frame')[0]).src = 'http://10.28.10.30/intranetsite';
}[/JS]
Misschien dit?
}[/JS]
sorry voor de late reactie maar had effe iets belangrijkers weg te werken. Ik heb het volgende gedaan:
<SCRIPT language=javascript>
</SCRIPT>
maar dit levert een wit scherm op met een foutmelding linksbeneden:
Fout: 'document.getElementByTagName(....).0' is leeg of geen object
Het is de bedoeling dat er in de url balk constant de tekst intranetsite blijft staan ongeacht op welke pagina de bezoeker ook zit.
Ten eerste is dat geen javascript maar een frame.
Ten tweede zijn frames verschrikkelijk ongebruiksvriendelijk en dus een echte afrader, en het is juist een goed idee om de url te laten veranderen, ivm bijv bookmarks of linkjes naar iemand anders sturen. Plus nog een aantal minder duidelijk zaken.
hoi, dank je voor de reactie.
1) hoe dien ik deze dan aan te passen om deze te laten werken?
2) ik wou het ook zonder frame doen maar ze willen het ip-address v.d. server zoveel mogelijk onzichtbaar houden. Vreemd genoeg, als novell zijn script start wordt de pagina met de urlnaam wel goed geopend. Ook blijkt dat dit probleem zich slechts op een handjevol pc's voordoet.
Het ip-adres kun je alleen middels een domeinnaam/hostname verbergen.
Ik zie ook niet waarom een frame het ip-adres zou verbergen. Die staat toch alsnog in de adresbalk?
Verder zou ik alles opzetten zoals bij een gewone website en zonder frames inderdaad.
Frames geven meer problemen dan oplossingen.
Vreemd, als we via de tussenstap van het genoemde html bestand naar de intranetsite gaan, dan heeft deze d.m.v. deze tussenstap een vaste url die ongewijzigd blijft.
Mij bevreemd het eveneens hoe het op die manier verborgen werd maar ik vond het goed omdat het werkte, alleen blijken een handjevol pc's er problemen mee te hebben en zorgt er bij hun ervoor dat de pagina bovenin iets vervormd is: Een van de 3 horizontale blokken staat dan ineens onder het tweede blok van rechts i.p.v. alle 3 naast elkaar.:confused:
