bij enter 2 regels naar beneden
danitones
28 feb 2005
Beste mensen,
ik zit met het volgende probleem in Word 2007 met windows Vista.
Als ik een nieuwe document open, dan gaat als ik enter druk, de cursor 2 regels naar beneden. graag wil ik dit maar 1 keer zonder dat ik op shift enter moet drukken.
Alvast bedankt!:thumb:
Bij menu Opmaak -> alinea de regelafstand op enkel zetten.
mvg leo
ik heb het zelfde probleem bij die regel afstand en zo in gesteld bij alina en opmaak maar daar moet je ook aanvinken
(geen ruimte toevoegen tussen allina's met de zelfde stijl)
als je die aanzet krijg je geen regelafstand maar hoe kan het nu zo instellen dat als ik word wil gebruiken dat het ik het niet meer hoef instellen want hij slaat dat niet op als je het aanvink.
Groeten Rene
Al eerder onderstaande oplossing gegeven bij eenzelfde vraag, maar omdat de vraag we 3 x wordt gesteld in dit forum, nogmaals mmijn oplossing:
De spatiering in Word 2007 kun je als volgt veranderen (zodat er na een Enter niet teveel ruimte ontstaat):
Klik op het kleine pijltje rechtsonder op de balk waarin het woord "Stijlen"staat.
Klik op het pulldown menu en selecteer de stijl Normaal
Klik met de rechtermuisknop en selecteer "Aanpassen"
Zet een vinkje bij de optie: Toepassen op alle documenten" (Belangrijk)
en klik op de knop "Format" of "Aanpassen".
Kies voor paragraaf
en zet de spatiering op "Single" of "Enkel" o.i.d.
Klik de vensters weg en als het goed is, begint de nieuwe regel nu direct onder de vorige.
hee bedankt,
heb het geprobeerd en het werkt nu goed en perfecht.
:thumb::thumb::thumb::thumb:
office 2007 dubbele enters
Beste Mensen,
Bedankt voor jullie oplossingen. Maar ik blijf het probleem houden. Soms neemt die de instellingen goed over. druk ik een keer op enter, doet hij het goed maar bij de volgende enter geeft die weer een dubbele. Heb alles als standaard instellingen gemaakt maar het helpt niks:mad: alvast bedankt!
groeten,
Joost
Ik zit met hetzelfde probleem als Joosy:evil:
Ook bij mij verandert de door mij ingestelde waarde alleen in het huidige document en niet in de daarop volgende.
Ik heb:
Op kleine pijltje bij stijlen geclickt
Onderaan "Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon" aangevinkt
Op "Opmaak" geclickt
"Alinea..." gekozen
Regelafstand op "Enkel" gezet
"Geen ruimte toevoegen tussen alinea's met dezelfde stijl" aangevinkt
Op "OK" geclickt
Nogmaals op "OK" geclickt
Maar....... bij het volgende nieuwe document weer hetzelfde probleem.
Ik heb daarna geprobeerd een nieuwe stijl aan te maken.
Deze opgeslagen en bij "Opties voor Word" de standaard stijl vervangen door de nieuwe.
Als ik echter Word afsluit en weer open komt gewoon de standaardstijl zonder de aangebrachte wijzigingen weer tevoorschijn en kan het hele verhaal weer opnieuw beginnen.
Hoe :rolleyes: kan ik dit voor eens en voor altijd goed krijgen?
Alvast bedankt voor jullie meedenken!:thumb:
Wim.
Na vele pogingen heb ik ontdekt hoe je de regelafstand permanent kunt wijzigen.
Het volgende moet je doen:
1. Open Word
2. Ga in Start naar Alinea en click links op het kleine pijltje rechtsonder
3. Zorg ervoor dat het volgende is ingevuld op het tapblad: Inspringen en afstand
a. Uitlijnen: Links
b. Overzichtsniveau: Platte tekst
c. Links: 0 cm
d. Rechts: 0 cm
e. Speciaal: (geen)
f. Inspringen spiegelen: NIET aangevinkt
g. Afstand Voor: 0 pt
h. Afstand Na: 0 pt
i. Regelafstand: Enkel
j. Geen ruimte toevoegen tussen alinea’s met dezelfde stijl: aangevinkt
4. Click op Standaardwaarde…
5. Click op Ja
6. Click op de Office-knop = rondje links bovenaan
7. Click op Opties voor Word
8. Click op Geavanceerd
9. In Opties voor bewerken moeten 1,2,3 en 4, 6 en 7, 9, 11 en 12 aangevinkt zijn
10. In de 12e opties moet bij Standaardalineastijl Standaard staan.
11. Click op OK
12. Click weer op de Office-knop
13. Click op X Word afsluiten
14. Click op Nee
Als je dit precies zo doet moet bij de volgende opstart van Word de regelspatie normaal zijn.
Hier zit ik inmiddels ook ongelovelijk mee te klooien in Word 2007. Bij elke enter kreeg ik een lege, onzinnige regel er tussen te staan en dat is bar vervelend.
Vooral als ergens automatisch een adres moet komen te staan, dat adres krijgt tussen naam, straat, postcode/plaats ook een lege regel. Lijkt nergens op en past niet meer goed in envelop! :(
Tot op heden heeft nog niets geholpen, maar gaat nog weer even aan het klooien, mischien dat ik het toch nog kan verhelpen.
Het lijkt hier nu ook geslaagd te zijn! Bedankt voor het delen van de informatie! :thumb:
Heb te vroeg gejuigd... Bij het automatisch invoegen van een adresblok komt die lege enter weer terug (Verzendlijsten, Adresblock). Hierdoor worden adressen aan hoofd van de brief niet weergeven als:
Koekkenbakker BV
Dhr. Klaas Vaak
Verzinzelstraat 113a
6666 HH Arnhem
Maar als:
Koekkenbakker BV
Dhr. Klaas Vaak
6666 HH Arnhem
Gooi dat maar eens door de printer en doe hem vervolgens in een envelop, lijkt nergens op en de ruimte is er voor te beperkt.
Oohh... wat is MS Word 2007 toch een perfect programma :confused:
het is met een omweg, maar om het adres toch goed te laten lijken,
kun je shift-enter gebruiken
Open Word klik op pijltje (rechtsonder bij keuze vak stijlen) zodat het venster stijlen wordt weergegeven. klik op standaard met linker muisknop en dan op wijzigen. Kies opmaak en dan alinea. Zet afstanden op 0 pt en klik op ok. Ga nu in het venster stijlen naar opties (rechts onder in). Kies daar "Nieuw document op basis van deze sjabloon".
Groeten,
Hetgeen werkte niet, het werkte pas op het moment dat ik de al bestaande document opnieuw ging maken op een nieuw leeg blad. Blijkbaar worden bestaande documenten niet gewijzigd (ook al doe je die wijziging vanuit het betreffende document). Maar ik ben eruit nu :)
Dat werkt, maar als ik dit probeer in outlook 2007 dan lukt dit niet
1. Open Word
a. Uitlijnen: Links
c. Links: 0 cm
d. Rechts: 0 cm
e. Speciaal: (geen)
h. Afstand Na: 0 pt
5. Click op Ja
11. Click op OK
14. Click op Nee
Dat werkt perfect... in Word 2007
Maar in outlook 2007 lukt dit niet! Heb de stappen gevolgd die hierboven staan... maar bij het klikken op "nieuw email" heb ik terug die dubbele enters...
Ik heb een html-signatuur toegevoegd en telkens ik een enter geef heb ik die dubbele enter...
Hoe kan ik dit oplossen?
Volgens mij, ik heb inmiddels Office 2010, gaat het op de volgend manier:
Open Outlook
Open "Nieuwe E-mail"
Klik een keer in het lege tekstvak
klik in het menu op "Tekst opmaken"
Klik in het lint op het kleine pijltje na "Allinea"
Zet in het "Teksten en afstand" menu in het vak "Afstand":
Voor: op 0
Na: op 0
Regelafstand op "enkel"
Sluit alles af.
Nu zou het goed moeten zijn!
Succes.
Outlook 2007 + HTML-handtekening + dubbele enters => hoe oplossen?
Open Outlook
Voor: op 0
Na: op 0
Sluit alles af.
Succes.
Heb dit geprobeerd, maar tevergeefs...
Opmerking: het probleem doet zich voor in de html-handtekening...
Ik denk dat je ook moet kijken hoe de instellingen in de HTML-opmaak staan:
Open Outlook
Klik op "Stijl Wijzigen"
Kies "Allinea-afstand"
Kies "Aangepaste Allinea-afstand"
Tabblad "Bewerken"
Scrollen naar HTML......... (of naar Handtekening) en daar op klikken.
Klik op "Nieuwe stijl"
Naar wens aanpassen
Aanvinken "Nieuwe documenten op basis van dit sjabloon"
Via OK alles sluiten.
Als dit niet lukt zou je dan een voorbeeld kunnen meesturen waarin je aangeeft waar precies jouw probleem zit.
Dubbele enters verwijderen uit html handtekening + zie voorbeeld
Office 2007
Als ik klik in het lege tekstveld, dan staat het "standaard" lettertype geselecteerd.
Maar het is niet het "standaard" lettertype dat actief is... , want als ik klik op "standaard", dan zie ik dat de stijl "standaard" nu wel toegepast is.
Dus outlook neemt de "font-family" over die in de html code staat van mijn html handtekening. En de dubbele enters komen er dan ook bij...
Om mijn handtekening toe te voegen maak ik html code, open die bvb in mozilla firefox, ctrl-a (om alles te selecteren) en dan plakken in de html-handtekening editor.
Mijn handtekening ziet er momenteel als volgt uit:
<div style="line-height:14px;font-family:Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;width:100%;margin: 0px;padding: 0px;text-align: left;color: #000000;">
<div style="width:100%;min-width:800px;background-color:#747474;height:79px;">
<img src="http://www.mysite.be/header.jpg" alt="header" style="float:left;" width="800" height="79" /></div>
<div style="width:800px;margin: 0px;margin-left:20px;padding: 0px;padding-left:20px;line-height:14px;">
<style>p{padding:0px;}</style>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<p>Met vriendelijke groeten,<br/>
<br/>
Persoon x<br/>
<span style='font-size:0.8em; font-style:italic;'>Zaakvoerder</span><br/>
<span style='color: rgb(11,116,155)'>-------------<br/>
Mobile 000000</span><br/><br/><br/><br/>
<span style='color: rgb(11,116,155); font-weight:bold;font-size:1.0em;'>bedrijf</span><br/>
Adres<br/>
<br/>
<br/></p></div>
<div style="width:100%;min-width:800px;background-color:#747474;height:44px;">
<img src="http://www.mysite.be/footer.jpg" style="float:left;" width="800" height="44" />
</div>
</div>
Dus sla dit op in een .html document, open het in een browser, kopieer alles en plak het in html editor en dan begin je te typen onder de header afbeelding en verkrijg je die dubbele enters (die ik helemaal niet wil).
Wie kan me helpen met de perfecte oplossing?
Ik heb de sprong gemaakt van Word 2003 naar Word 2010.
Ik werd ook geplaagd door de steeds terugkerende extra lege regel ná een simpele enter in een Word document.
Ik heb dat voor elkaar gekregen via de geintregeerde "help" functie van Word zelf.
Als volgt:
- Stijlen > Stijlen wijzigen
- Stijlreeks > Word 2003
- Opslaan als standaard (deze optie zit direct in het vak "Stijlen" .
Uiteraard ga ik er vanuit dat onder Alinea enz de regelafstanden correct staan ingesteld.
