koeling processor
brekie
5 jan 2008
hallo,
ik heb al enkele keren zelf een computer in elkaar gezet
de laatste keer paste de toeter die aan de zijwand zit niet meer over de ventilator van de processor:
- zit ernaast (ca 2 cm)
- kan niet uitgetrokken worden tot aan de ventilator
(ca 2 cm te kort)
hardware:
kast : Aopen QF50D (ATX)
mobo: asus M4 A79 XTD
vraag: kan dit problemen met de koeling geven?
gr
een cpu koeling zuigt ;) letterlijk
:) als de kap niet goed zit dan zuigt hij warme lucht aan binnen in de kast
maar als de kap goed zit dan zuigt hij koudere lucht van buiten de kast aan
Snap je zelf wel wat je zegt?
Met de kap erop zal de warme lucht direct naar buiten geblazen worden of koude lucht wordt aangezogen. Zonder kap geen goede lucht stroming en dan gaat de warme lucht ophopen in de kast en wordt het geheel te warm.
Dat laatste zou je kunnen ondervangen met een goede casefan. Is het mogelijk om de kap te verwijderen en te vervangen door een casefan?
Ron
weet niet wat jou cpu doet maar mijn zuigt ipv blaast ;)
hallo,
bedankt alvast voor de reakties
- wat ik vreemd vindt is dat de mobo-ontwerpers de processor ineens op een andere
plaats zetten; de vorige keren zat deze netjes onder de toeter
- de toeter vervangen door een casefan: dan zitten er 2 afzuigers in de kast?
- totaal nu in de kast met, volgens mij, de volgende blaasrichting
fan op de voeding blaast in?
fan op videokaart blaast in?
fan op processor blaast in?
fan op achterkant blaast uit?
is dit juist?
ik heb het systeem nog niet opgestart
gr
in mijn kast gebeurt hetzelfde :)
ik heb dan nog een fan boven die blaast
en een fan onder die zuigt
kast hoort 60-70 grade te zijn (bij mij)
maar door de ventilatoren is die 40 :D
