Text type veldje ophalen uit record
pbd4499
29 jun 2009
Weet iemand hoe ik van een tabel een veldje van het type text kan ophalen zonder kader erom? Het blijkt niet op dezelfde manier te gaan als de veldjes in hetzelfde record doch van het type varchar(255).
	$strSql = 'select id, name, elements  from jos_item order by name asc';
	$link = mysql_connect('127.0.0.1', 'intranetsite', 'test');
	if (!$link)
			die('Not connected : ' . mysql_error());
	$db_selected = mysql_select_db('intranetsite') or die(err_msg());
	if (!$db_selected)
			die ('Can\'t use intranetdb : ' . mysql_error());
	$result=mysql_query($strSql) or die(mysql_error());
	echo '<div class="defaultAdTxt">';
	while ($row = mysql_fetch_assoc($result))
			echo $row['name'].', '.'<br />';
			echo $row['elements']; //dit veld krijg ik niet als string te zien
Hoe ziet die output er uit dan?
Doe anders
PHP:
print_r($row['elements']);
Dan weet je exact welk type er in die variabele zit.
Doe anders
PHP:
Zie screenshot (bjilage). Het veldje boven de tekstbox is juist maar als ik $row['elements'] op exact dezelfde wijze oproep m.b.v. echo krijg ik daar een echt veldje (Advocatenkantoor) te zien waardoor ik de XML data niet uit het veldje elements te pakken krijg...:confused:
    15,2 KB · Weergaven: 25
Dat het een andere vraag is is irrelevant, de oplossing blijft hetzelfde.
Blijkbaar zit in elements de XML-inhoud, die schijn je te parsen en omdat er een <textarea> in staat wordt die door HTML omgezet naar zo'n tekstvlak.
Programmeren is leuk wanneer je weet wat je doet, je kunt niet verwachten maar wat code te gaan typen zonder dat je weet wat de code doet of wat je met bepaalde resultaten kunt :(
Tja, ik heb van meet af aan, aangegeven dat er XML-inhoud in het veldje elements zat en had niet direct in de gaten dat die door HTML gelijk werden uitgevoerd.
Dienaangaande jouw stelling 'programmeren is leuk wanneer je weet wat je doet'... Vind jij de definitie helpmij-forum dat iets dat alleen maar voor specialisten gebruik dient te worden, tja, dan zou deze site niet functioneren want die hebben deze site dan ook niet nodig...:)
In ieder geval hartelijk dank voor je hulp, ik weet nu waar ik moet zoeken naar het probleem.
Wat ik mee bedoel te zeggen is dat ik best mensen wil helpen maar dat ik minimaal basisprincipes programmeren verwacht. Iedereen kan code van het internet af plukken en hopen dat het werkt, maar als je niet weet wat de code doet wordt het lastiger zaken duidelijk te maken.
In jouw beginpost zie ik nergens staan dat het om een XML-resultaat gaat, als je verwacht dat we dat weten aan de hand van je vorige vraag hierover dan had je dit daar als reactie op moeten plaatsen :)
Ik heb beschikking over voldoende minimale basisprincipes programmeren en vind het dan ook dom van je, zonder te weten over wat voor totale kennis ik beschik, blindelings een uitspraak over te doen. Ook meen je dat ik code van het internet afpluk hetgeen totaal niet het geval aangezien je maar een klein gedeelte hebt gezien waar ik tegenaan ben gebotst waarvan ik dan ook maar een 'venster' over het probleem leg opdat ik niemand ga zitten bezigen met het lezen van de totale code waar overigens geen problemen mee zijn waarvan jij dan heel anders over zou hebben geoordeeld wanneer je dat ook onder ogen had mogen zien...
Ik kan me best wel voorstellen dat je snel een mening hebt gevormd die totaal afwijkt van de werkelijkheid.
Het hoeft niet in de eerste melding van mijn topic te hebben gestaan maar het staat er geheid in meerdere berichtjes binnen dat onderwerp. En een ervaren iemand als jij ziet toch zeker direct aan de vraag dat ik het over XML heb?
En weet je da devil, niemand is perfect.
Niet vervelend bedoeld maar dit zijn best wel eenvoudige vragen en ik heb het gevoel dat je in dat vorige topic ook best wel veel duwtjes in de juiste richting gehad hebt.
De vraag was nou niet direct zo duidelijk gesteld dat ik er het idee van kreeg dat je wist wat er aan de hand was, en nog net duidelijk genoeg dat ik het vermoeden zou krijgen dat je meer uit je databaseveldje ophaalde dan je aangaf.
Je hoort mij ook niet zeggen dan iemand perfect is.
Over welk onderwerp heb je het in deze zin? Dit onderwerp? De eerste referentie die je naar XML doet is bericht 3, waarop ik je meteen meldt dat de oplossing in je vorige vraag ligt aangezien het gewoon weer XML-data uitlezen is.
Mijn werkwijze op Helpmij is een vraagsteller handvatten te geven om zijn probleem op te kunnen lossen. Vervolgens verwacht ik dat diegene op de pagina de juiste informatie kan vinden en die kan aanpassen naar zijn eigen probleem, niet gewoon de voorbeeldcode over te nemen en verwachten dat het werkt.
Over je probleem: Begrijp ik goed dat je een XML in je database laat opslaan?
Dienaangaande je laatste alinea (dit forum is bedoeld om kennis te delen en niet om vragen/antwoorden uit te beargumenteren, want heb hier nog genoeg kul liggen die ik moet oplossen): Er zit inderdaad XML code in een veldje van een record waar info (o.a. adres, pc, wpl) in zit dat ik eruit moest filteren. Dankzij je tip in een van je laatste reacties had ik pas in de gaten dat HTML ze gelijk uitvoerde hetgeen neit de bedoeling was... Met deze laatste zin ben ik er uiteindelijk uitgekomen.
Het is afkomstig van iemand die een plugin voor Joomla heeft gemaakt en opdrachtgever wou daar maatwerk op hebben. Iets uit een/meerdere tabellen ophalen/wegschrijven is voor mij een fluitje van een cent, maar met XML in zo'n veldje had ik nog nooit mee te doen gehad. De maker heeft dit vast gedaan omdat hij het voor de gebruikers mogelijk heeft gemaakt zelf velden (middels zijn XML truukje) hieraan toe te kunnen voegen.
