beeldscherm met beeld bij opstarten goed en daarna zwart
legebuorren
11 nov 2010
Ik heb mijn monitor chimei cmv223d gebruikt als tweede scherm voor mijn laptop.
Prima beeld. Daarna vga afgekoppeld en oude aansluitingen pc en monitor hersteld.
De monitor had echter de beeldschermresoluties van de laptop overgenomen.
Ik heb de resoluties aangepast. En nu start het scherm prima op, als het bureaublad dient te verschijnen, wordt het beeld zwart.
Hoe stel ik de beeldschermresoluties opnieuw in?
Ik heb niet het idee dat de videokaart van de pc stuk is.
:mad:
druk op f8 om in de veilige modus op te starten, doet die het dan is je videokaart nog goed.
btw in veilige modus je resolutie veranderen
Ik heb denk ik de oplissing druk of f8 als computer opstart en ipv naar veilige modus ga naar vga-mode
Dit zorgt ervoor dat je pc opstart met een resolutie van 480 en nog wat.
Dit heeft mij in ieder geval geholpen en vnaaf daar kan je je beeldscherm instellen
640x480, net als veilige modus
If you are sure that your display adapter is the problem then use VGA mode rather than safe mode. If VGA mode cannot boot then you can try safe mode which almost always boots.
