FPS is laag voor mijn type videokaart op verschillende spellen
codGmer
8 mei 2010
Ik heb laatst een nieuwe videokaart gekocht de Msi GTX465
en mijn games lopen nu heel erg soepel (dus geen FPS Lag enzo)
maar op de een of andere manier zegt de call of duty ingame FPS meter
dat ik rond de 60 FPS heb.. tevens fraps zegt dit ook. Maar het rare is
dat 60 FPS best wel laag is voor mijn videokaart. En op de resolutie
800x600 heb ik ook 60 FPS dus dat is heel raar
hier een screenshot van mijn settings in call of duty 4:
http://img508.imageshack.us/img508/3377/92266325.jpg
en hier mijn specs:
Voeding:
Recom 550plus 500/550 watt
Moederbord:
CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Externe Kloksnelheid 267 Mhz
Maximale Kloksnelheid 2400 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2400 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Status Geactiveerd
Moederbordnaam Acer MCP73PV
Moederbord Chipset nVIDIA nForce 7100-630i
4 Gb ram
Videokaart: Msi GTX465
Misschien je processor? Deze settings zijn best hoog...
Ik heb geen problemen met spelen met deze settings. ik speel zonder enige frame skip of
fps lag maar als ik naar fps meter kijk staat deze op 60 terwijl op de laagste settings precies dezelfde fps ( 60 dus) verschijnt. Dat vond ik raar want mijn videokaart moet min 90 krijgen als het goed is.
Ik weet al waarom, de screen refresh rate staat op 60Hz en de FPS zal dus nooit hoger gaan. Wat je kunt doen is Sync Every Frame uitzetten. Je krijgt dan mogelijk strepen in beeld als je draait, als dit zo is raad ik het aan het weer uit te zetten.
Ik heb een de Sync Every Frame uitgezet en het helpt niet, ik heb geen last van strepen. de screen refresh rate gaat niet hoger dan 60 helaas. Is er nog een andere oplossing? mijn processor lijkt me toch meer dan het aanbevolen .. via canyourunit.com
heb ik de hoogste resultaten bij de test
Het aantal Hertzen verhogen naar 75 Hertz, mits dit mogelijk is.
De Hertzen, is eigenlijk de FPS. 75Hertz staat aan een max. van 75FPS.
Ja, de meeste schermen kunnen maximaal 75 Hertz aan.
toch raar dat ik met mijn 22 inch Full HD beeldscherm maar 60 Hertz haal
Merk LG
Productserie Flatron
Type W2261VP-PF
Eerste prijsvermelding woensdag 21 januari 2009
Technische Specificaties
Schermdiagonaal 21,5"
Beeldverhouding 16:9
Schermresolutie 1920x1080 (Full HD 1080p)
Kijkhoek 170°
Reactietijd 2ms
Contrastverhouding (statisch) 1.000:1
Contrastverhouding (dynamisch) 50.000:1
Helderheid 300cd/m²
Backlight CCFL
Video in D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI
LCD Panel TN
Vermogen 39W
Afmetingen
Hoogte 387mm
Breedte 519mm
Diepte 193mm
Gewicht 4,2kg
Overige specificaties
Kleuren Zwart
Je hoeft je geen zorgen te maken, meer dan 30FPS kan je oog toch moeilijk waarnemen.
ik bedoel voor het recorden met fraps
want nu heb ik dezelfde prestaties als met mij oude gt 240 videokaart... volgens de specificaties van lg heeft mijn monitor max 75 sreen refresh rate maar waarom kan ik dan maar 60 en waarom heeft een maat van me 100 fps als hij sreen refresh op 75 heeft fps ia frames per seconds toch en hoe hoger hoe smoother de gameplay\record
In principe als je Sync Every Frame uitzet moet het werken.
Dan weet ik het ook niet meer, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Zoals ik al zei, 60FPS is prima.
Wanneer je opneemt bij 60FPS laggt de video? Lijkt me sterk, een normale TV-film is 28FPS.
nee de video laggt niet maar ik lag tijdens het recorden van de video.. een video met fraps moet minimaal 40 FPS hebben en ik heb 60 FPS dat is niet veel hoger. En met mijn videokaart Moet ik Zeker 90 FPS halen!
want met mijn oude msi gt240 had ik ook 60 FPS en mijn huidige videokaart is veeel sterker
Wanneer Sync Every Frame niet werkt kan ik geen andere oplossing meer verzinnen, sorry. Misschien dat andere nog iets weten?
