Macro om programmacode te maken.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Efsix
Efsix
14 jan 2007
Beste Excellers,
Ik heb een macro gemaakt om een CommandButton te creeren.
Het maken van de knop gaat goed. De tekst van de knop aanpassen gaat ook,
Wat me niet lukt. . is om in VBA te vertellen wat die knop moet gaan doen.
Ik heb hier de code,
Sub Knoppen_maken()
Dim Obj As Object
Dim Code As String
'benoem hier de tabnaam van het bedoelde werkblad
Sheets("Blad1").Select
'Maak Stuur bericht button
    Set Obj = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", _
    Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=200, Top:=50, Width:=100, Height:=35)
    Obj.Name = "CommandButton1"
'Knoptekst
    ActiveSheet.OLEObjects(1).Object.Caption = "Stuur berichtje"
'macro tekst (deze code moet achter Blad1 komen)
    Code = "Private Sub CommandButton1_Click()"
    Code = "Mail_to"
    Code = "End Sub"
iemand een idee of dit kan?
groeten, Romé
je moet de code eerst definiëren. Als je de macro apart maakt van te voren zou het moeten kunnen. Echter zie ik geen reden om de button dynamisch aan te maken. Indien je de illusie wil geven dat er een button verschijnt kun je de button ook eerst maken en slechts op "visible" zetten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Mijn reden om de knop via een macro te maken is gemakzucht :D.
We maken veel gebruik van standaard formulieren die qua inhoud regelmatig wijzigen.
Om te voorkomen dat ik de hele exercitie steeds weer opnieuw moet programmeren wil ik een standaardmodule maken die ik importeer en vervolgens activeer als Macro.
Vervolgens worden Knoppen en extra macro's ( mailen, opslaan naar netwerkmap etc) automatisch geïnstalleerd.
Het inge dat nog niet werkt, is het programmeren vanuit die Macro van die CommandButton
groet, Romé
in dat geval zou ik voor gewone buttons gaan en niet activeX controls. De gewone forms buttons zijn veel makkelijker te programmeren en voldoen volgens mij ook voor wat je er mee wilt.
Set butTemp = ActiveSheet.Buttons.Add(298.5, 114, 72, 72)
With butTemp
    .OnAction = "'Accounts Tools.xls'!addmissing"
    .Caption = "Press ME"
Set butTemp = Nothing
voorbeeldcode schaamteloos gejat van een site, geen aansprakelijkheid of garanties :P
addmissing macro moet je van te voren schrijven
With butTemp
Hallo Wampier,
Hartelijk dank voor het mee denken.
Ik ben aan de slag gegaan met jouw bijdrage, en op zich lijkt dit wel iets :-)
Alleen kan ik geen weg met de OnAction. . . ben al flink aan het knutselen geweest, maar ik krijg geen verwijziging naar een Opslaan_als() module
nog tips?
groeten, Romé
sub test()
msgbox("test")
end sub
With butTemp
    .OnAction = "test"
natuurlijk kan je test macro ook een saveas dialog aanroepen. Indien je een rijtje standaard macro's hebt kun je die op deze manier willekeurig aan een button toevoegen
sub test()
msgbox("test")
end sub
With butTemp
    .OnAction = "test"
Wampier, bedankt voor het mee denken, ik ga er mee aan de slag.
Ik krijg net een overlijdensbericht, dus mijn Excel zin is voor vandaag in ieder geval over.
Ik laat nog van me horen.
groet, Romé
groet, Romé
Wampier, hier kan ik verder mee. Bedankt voor de oplossing.:thumb:
groeten, Romé
