virusscanner blijft hangen bji C;\system information restore? Wat te doen
daancatch22
20 dec 2010
Sinds een paar dagen reageert mijn pc heel traag en lopen veel zaken vast. Mijn norman virusscanner gooide een van zijn onderdelen er steeds uit en ik kon ook niet in het menu komen. Ik heb de virusscanner opnieuw geinstalleerd maar hij doet nog steeds raar, kom 9 van de tien keer niet in het menu. Algehele scan blijft haken op C:\sytem restore information. Bij een andere virusscanner bleken veel bestanden met wachtwoorden beveiligd. Wat kan ik het beste doen? Systeem scanner gaat extreem traag. Systeem herstel uitschakelen las ik ergens, en dan scannen maar dat lijkt me wel tricky.
Graag reacties
Hoi daancatch22,
Ik zou eerst willen weten wat voor OS je heb dus besturingsysteem.
Als je xp hebt dan zou ik eerst ff met http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/download/
erover gaan, ten tweede zou ik willen weten welke antivirus jij hebt.
Want Microsoft is ook goed besig met antivirus Software namelijk ''Microsoft Security Essentials''
Mvg Windowsfaq
Probeer het eens met een andere virusscanner, en kijk of je nog steeds het zelfde probleem hebt?
Hoi daancatch22,
Mvg Windowsfaq
Hoi Windowsfaq,
Bedankt voor je reactie,
Ik ben nu aan het defragmenteren. Zal laten weten hoe het daarna werkt!
Ik heb er al diverse overheen laten gaan, sommigen vinden niks, andere geven aan dat veel bestanden niet kunnen worden geopend wegens wachtwoorden.
Wat is schijfdefragmentatie?
Schijfdefragmentatie is een proces waarbij gefragmenteerde bestanden op de vaste schijf van de computer weer tot een geheel worden verenigd.
Als u bestanden opslaat, wijzigt of verwijdert, vindt er na verloop van tijd fragmentatie plaats op de vaste schijf. De wijzigingen die u in een bestand opslaat, worden vaak op een andere locatie opgeslagen dan het oorspronkelijke bestand. Extra wijzigingen worden op nog weer andere locaties opgeslagen. Na verloop van tijd raken zowel het bestand als de schijf zelf gefragmenteerd en gaat de computer langzamer werken omdat bijvoorbeeld voor het openen van een bestand op meerdere locaties naar fragmenten van dat bestand moet worden gezocht.
Schijfdefragmentatie is een hulpprogramma waarmee de gegevens op de vaste schijf opnieuw worden geordend en waarmee gefragmenteerde bestanden weer tot een geheel worden verenigd, zodat de computer efficiënter kan werken. In deze versie van Windows wordt Schijfdefragmentatie volgens een schema uitgevoerd, zodat u niet zelf in de gaten hoeft te houden wanneer de schijf moet worden gedefragmenteerd. U kunt Schijfdefragmentatie echter desgewenst ook handmatig uitvoeren of het schema voor het automatisch uitvoeren aanpassen.
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/What-is-disk-defragmentation
Even voor de duidelijkheid!
bestand door virus verwijderd
Ik heb er een andere virusscanner uit gehaald, en dit kwam er iut. Weet iemand hoe ik die file kan herstellen? En weten jullie of Clamwin gevonden infecties ook verwijderd?
Hoor het graag
Scan Started Mon Dec 20 21:09:46 2010
WARNING: Can't open file C:\pagefile.sys: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\Program Files\Norman\Resources\store.nts: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\config\default: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\config\SAM: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\config\software: Permission denied
WARNING: Can't open file C:\WINDOWS\system32\config\system: Permission denied
C:\WINDOWS\system32\drivers\mchInjDrv.sys: Removed.
WARNING: Can't access file E:\
C:\WINDOWS\system32\drivers\mchInjDrv.sys: Trojan.Small-4369 FOUND
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 856449
Engine version: 0.96.5
Scanned directories: 5954
Scanned files: 52259
Infected files: 1
Data scanned: 14288.78 MB
Data read: 37114.95 MB (ratio 0.38:1)
Time: 14638.984 sec (243 m 58 s)
Completed
