Computer heeft continu 100% CPU en loopt dan vast
Bartskinu
28 dec 2010
Mijn broertje heeft een nieuwe pc gekocht omdat de oude van hem steeds vastliep. Toen is ie een tijdje in de hoek gegooid als 'kapot'. Maar laatst heb ik hem er weer bijgepakt en gekeken wat nou het probleem was. Toen kwam ik erachter dat de pc continu 100% CPU gebruikt. En wanneer je iets wilt doen waarvoor hij moet laden, dan loopt hij vast en kun je niets meer. Zelfs de muis doet het niet meer en dan is de enige optie om op de reset knop te drukken. Dat gebeurt ook als ik na een tijdje niets met de pc doe. Dit is een screen van mijn taakbeheer:
Een lijst van mijn taken:
Imagenaam                 Proces Services
System Idle Process            0 n.v.t.
System                         4 n.v.t.
smss.exe                     456 n.v.t.
csrss.exe                    548 n.v.t.
winlogon.exe                 688 n.v.t.
services.exe                 732 Eventlog, PlugPlay
lsass.exe                    744 PolicyAgent, ProtectedStorage, SamSs
nvsvc32.exe                  896 NVSvc
svchost.exe                  968 DcomLaunch, TermService
svchost.exe                 1012 RpcSs
svchost.exe                 1052 AudioSrv, BITS, CryptSvc, Dhcp, dmserver,
                                 ERSvc, EventSystem,
                                 FastUserSwitchingCompatibility, helpsvc,
                                 HidServ, lanmanserver, lanmanworkstation,
                                 Netman, Nla, Schedule, seclogon, SENS,
                                 SharedAccess, ShellHWDetection, srservice,
                                 Themes, TrkWks, W32Time, winmgmt, wscsvc,
                                 wuauserv, WZCSVC
avgchsvx.exe                1104 n.v.t.
avgrsx.exe                  1112 n.v.t.
svchost.exe                 1216 Dnscache
svchost.exe                 1312 LmHosts, RemoteRegistry, SSDPSRV
avgcsrvx.exe                1320 n.v.t.
spoolsv.exe                 1668 Spooler
svchost.exe                 1748 WebClient
avgwdsvc.exe                1780 avg9wd
mscorsvw.exe                1796 clr_optimization_v4.0.30319_32
IDWinService.exe            1872 InputDirector
InputDirectorSessionHelpe   2000 n.v.t.
wdfmgr.exe                  2032 UMWdf
avgemc.exe                   496 avg9emc
avgnsx.exe                   564 n.v.t.
avgcsrvx.exe                 624 n.v.t.
explorer.exe                2216 n.v.t.
soundman.exe                2576 n.v.t.
avgtray.exe                 2588 n.v.t.
rundll32.exe                2620 n.v.t.
ctfmon.exe                  2660 n.v.t.
Core.exe                    2672 n.v.t.
InputDirector.exe           2696 n.v.t.
WG111v3.exe                 2724 n.v.t.
wscntfy.exe                 3212 n.v.t.
alg.exe                     3776 ALG
svchost.exe                 2404 stisvc
cmd.exe                     2956 n.v.t.
taskmgr.exe                 3472 n.v.t.
tasklist.exe                3400 n.v.t.
wmiprvse.exe                3468 n.v.t.
Alvast hartelijk dank!
Welkom op Helpmij.nl.:)
Maak eens een screenshot van het tabblad "Processen" Liefst het CPU gebruik gesorteerd, dat het meeste gebruik boven staat.
Hartelijk dank! En dankje voor het snelle antwoorden!
Hier is mijn screen:
oh CPU, ik maak ngo een screen
Maak nog eens een screenshot en druk eerst een keer op het omlijnde;
attachment.php
Zodat het meest gebruikte van de CPU boven staat.
    53,1 KB · Weergaven: 180
Sorry, ik was er al mee bezig! Ik zag het later pas staan!
Hier is de screen:
Het wisselt alleen wel steeds!
Ik zou het wisselbestand eens vergroten naar 1500MB.
Of start eens in veilige modus op heb je dan hetzelfde probleem?
Hoeveel werkgeheugen heeft deze pc?
type eens bij uitvoeren in 'msconfig' en klik dan op Tapknopje 'opstarten'
vink eens het onnodige uit wat niet automatisch hoeft mee te starten uit.
Zo is er minder werkgeheugen nodig.
Staat je virrusscannner niet te updaten toevallig.
Staat je virrusscanner niet toevallig even heel je systeem te scannen.
Installeer eens de laatste AVG en scan je systeem
http://free.avg.com/download-file-stb-afe
Resultaat - laaste update van je vdf en je systeem is gescant
cpu kijgt het dan een stuk makkelijker en staat niet continu op 100%
ik zie het heel vervelend maar de pc ziet er goed uit veel ram dus lijkt me niet dat er wat mis mee is probeer windows er eens opnieuw op te zetten
Er wordt maar 446 van de 2462MB gebruikt, dus daar is ruimte.
Vreemde is, dat "Niet actieve systeem processen" op 99% staat en de CPU op 100%.:confused:
Hartelijk dank voor de reacties allemaal!
@steegbeer Ik had AVG er al opstaan! Helemaal geüpdate en al...
@robdegekke De Windows heb ik er al opnieuw opgezet. Dit is standaard waar ik nu mee werk.
@crash Ik ga even kijken of het helpt om wisselbestand te veranderen.
Oh ja, de PC heeft 1,5GB geheugen. Genoeg voor Windows XP toch?
mmm dat is heel vreemd maar wat ik zeg er is genoeg ram probeer eens in veiligheids mode te kijken of hij vast hangt als het niet zo is kan het een virus zijn en ps probeer eens de volgende keer een goede virus scaner er op te zetten
Is zat geheugen voor Windows XP. Quatsch kwam in eerste instantie met het virtueel geheugen aan, maar al ik je screenshot zie, wordt er niet veel van gebruikt.
wat voor een procesor heeft de pc kunnen we rekening houden met besturings systeem
Dit is een oude computer. Windows XP heeft er altijd prima op gewerkt. Tot mijn broertje hem kreeg. Toen gebeurde er iets mee waardoor telkens de CPU op 100% stond en hij telkens vastliep!
toch wil ik een graag weten wat voor een soort prosessor bv pentuim4 of amd dat helpt ons meer met het helpen van je
sorry lees foutje gemaakt dacht dat ik maar 246 zag ipv 2462:shocked:
Heb bril schoon gemaakt :p
Het bevreemd mij dat na schone installatie nog steeds 100% gebruikt wordt.
Is dit na alle updates of voor ?
Is de schone installatie echt schoon hd geformateerd en dan pas installen of heb je hem "erover gezet"?
Ik heb eerst de partitie geformatteerd en daarna pas geïnstalleerd
dat is een trage cpu en everest zegt dat er maar 36 procent van de cpu gebruikt word dit is een rare
