Medion laptop niet aan
thom876
9 nov 2009
hallo allemaal,
ik heb een Medion akoya als ik op power knop druk branden alleen de led lampjes verder gebeurt er niks. hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
bedankt
dit is wel érg kort door de bocht je hebt tig modelnrs/types van de Akoya maar dit terzijde.
Wat heb je al allemaal geprobeerd om hem wel opgestart te krijgen,draaien de fans hoor je activiteit binnenin? Welke led-lampjes branden er precies? (welke functie hebben ze?)
Heb je al eens geprobeerd alleen op netstroom,dus met de accu eruit? Zo zou je nog enige info kunnen geven wat van belang zou kunnen zijn,b.v. had je al eerder problemen of is het plotseling van het een op het ander moment gebeurd? Is hij misschien gevallen?
Kortom alle info is welkom die kan bijdragen aan de oplossing van je probleem.
We horen het wel.
alleen het power lampje brandt. ik hoor soms de fans wel draaien en soms weer niet en ik heb hem ook al zonder accu proberen aan te krijgen maar zonder resultaat
Zou hem eens open kunnen maken,onderop,en naar de vents kijken,of er niet teveel stof aangezogen is,wat hem af doet gaan.
vanwege warmte in de proc.
laptop uit elkaar gehaald. Alles schoongemaakt maar zelfde resultaat :(
nou ben ik bang dat mijn moederboard kapot is. als ik deze in de oven wil zetten 10 minuten 200 graden moet de moederboard dan met processor en al?
je hebt je bios niet toevallig geflashed en heb je ook al een externe monitor geprobeerd
Die oven,dat is iets waar je niet aan moet beginnen,als je er geen kennis van hebt.
Dat is voor specialisten.
ik heb al een extern monitor geprobeerd en er is niks met de bios gebeurd,
Wat je wel kunt proberen,is de kaart eruit halen,met Folie ter plaatse van de Videochip
afdekken,tegen warmte,en de videochip vrijlaten.
Kijk op you toube, vul in videochip opfrissen,zoiets.
Zie je Hoe of wat.
Geen garantie van mijn kant.
PS.is de voeding in orde? al door gemeten?
