Nieuwe high end videokaart maar loopt niet helemaal op max (naar mijn idee)
codGmer
8 mei 2010
Ik heb de MSI GTX 465 directx 11 enz,
Tijdens het gamen (Metro 2033) heb ik op hoogste setting behalve directx 11 aan want bij directx 11 krijgt hij een lagere framerate bij stukken met veel motion blur. Is dit normal voor deze kaart?
specs:
Systeemkast
CoolerMaster elite 334
Moederbord
MSI P55A-GD65
Processor
Intel(R) Core(TM) I5 760
Geheugen
Geil 2x4 GB Ram 1600 Mhz
cpu Koeler
Akasa Freedom Tower.
Casefan's
1x 80 mm Zalman
1x revoltek 120 mm
1x cooler master 120 mm
Harddisk(s)
WDC WD6400AAKS-22A7B0 650GB
Videokaart(en)
Msi GTX 465
Monitor(en)
LG W2261V
Windows 7 Ultimate 64Bit
Voeding
Recon Power Engine 550 Plus 500/550W
Heb je al je drivers uptodate ? laatst is er ook weer een nieuwe driver uitgekomen voor de nvidia kaartjes. En hoe schakel je directx11 aan en uit ?:eek:
Metro 2033 heb ik ook en draai deze alles op maximaal en ook DirectX11. Ik heb een ATI 5850 dus het zou bij jou ook zeker voluit moeten draaien.
Er is twijfel over de Recon Power Engine 550 Plus 500/550W , zoals ook in het andere topic van TS al aangegeven is
Niet te weinig Watt, maar wellicht wel te weinig Ampere en niet voldoende stabiliteit
Lage Amperage op je voltage lijnen, met name de 12+v lijn is belangrijk.
betekent dit dat de videokaart niet harder kan ? door de voeding of zie ik dit verkeerd
Door MSI Afterburner kan ik wel de videokaart overclocken van
core voltage: 962 naar 987
Core clock: 607 naar 786
memory clock: 1603 naar 1752
Stabiel
(2uur stability test met furmark op 1920x1080)
maar dan haalt hij nog niet de gewenste framerate
Na het updaten van de drivers werkt het spel stukke beter maar nog net die ene scenes met veel blur, loopt hij minder in framerate
voorbeeld:
Screenshot
Misschien heeft u hier iets aan:
attachment.php
