PSU advies
codGmer
8 mei 2010
Ik heb zelf een pc in elkaar gezet,
en heb een te lage psu gekocht nu wil ik een andere kopen
maar ik heb geen idee welk merk nou de a merken zijn.
Ik heb nu een Recom
ik was zelf aan het denken aan deze link
alvast bedankt :thumb:
zou je de onderdelen van je computer hier neer willen zetten. Dan kunnen we zeggen hoeveel watt je nodig hebt en wat dan een goeie voeding zou zijn.
OCZ is een wel goed merk
een zware pc ;)
specs:
Systeemkast
CoolerMaster elite 334
Moederbord
MSI P55A-GD65
Processor
Intel(R) Core(TM) I5 760 2,80 Ghz
Geheugen
Geil 2x4 GB Ram 1600 Mhz
cpu Koeler
Akasa Freedom Tower.
Casefan's
1x 92 mm Zalman
1x revoltek 120 mm
1x cooler master 120 mm
Harddisk(s)
WDC WD6400AAKS-22A7B0 650GB
Videokaart(en)
Msi GTX 465
Monitor(en)
LG W2261V
Windows 7 Ultimate 64Bit
Voeding
Recon Power Engine 550 Plus 500/550W
ikzelf had uitgerekent dat ik 480 Watt nodig had.
Maar ik doe aan overclocken en daarvoor is mijn voeding toch te weinig omdat de cpu onstabiel raakt op hogere vcores
Goede voeding maar het ligt er ook aan wat je in je pc hebt hangen.
700W is aardig veel.
Een goed systeem bv een i7 / 6gb / GTX460 ect.
Heeft al voldoende aan een goede 500 / 550W bv de deze:
http://azerty.nl/8-1073-260610/cooler-master-gx-rs-550-acaa-e.html
Bespaar je een euro of 10.
Merken zoals corsair / Cooler Master / OCZ / Be quiet ect zijn A merken dus dan zit je altijd goed.
edit dat is die CM meer als voldoende. Er waren al wat post in de tussentijd
misschien zijn een van deze een betere optie :
1
2
voor het overclocken van 2,8 Ghz naar 3,3 Ghz heb ik een betere voeding nodig.
die OCZ ModXStream Pro voeding - 600 Watt lijkt me beter
gezien de Functies
Active stroomfactorcorrectie (Power Factor Correction - PFC) , voltagebeschermer, bescherming tegen te hoog voltage, gereed voor SLI, CrossFire gereed, kabelbeheer, kortsluitingsbeveiliging
Koelingsysteem140 mm-ventilator
Voor overklokken heb je geen zwaardere voeding nodig, maar gewoon een stabiele A-merk.
Stock verbruik de i5 760 95W, Oc-ed misschien 110/115W
Verwaarloosbaar op een goede voeding van 550W.
Maar als je ooit sli / Crosfire wilt draaien, neem dan ruimer in de trent van 700W
En let op de pci-e voedings connectoren. Ben je dit niet van plan, ben je met 500 - 600 klaar
dat bedoelde ik ;) daarom een upgrade van de PSU
Nee ik ben niet van plan om SLI / Crosfire te draaien, ik denk dat ik ga voor
Deze
Die voeding(modxStream) heb ik ook.:thumb:
Nog geen problemen na ruim een jaar. Kan ook 2×pci-e
Ruim zitten is altijd goed , maar 700 is erg ruim :P
Ik heb er ook een 700W inhangen en heb een OC-ed i7 920 en een 2 maal een GTX460 (oc-versions) in SLI en dan nog heb ik speling.
ik heb nu een 600W gekocht. OCZ ModXStream Pro. Maar als ik via zo´n online calculator het uitreken staat er dat ik 770 watt verbruik op 90% load
OCZ ModXStream Pro.
System Type: Quad Processor
Motherboard: High End - Desktop
CPU: Intel Core i5-760 2800 MHz Lynnfield
Overclock: 3480 MHz, 1.26 V
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce GTX 465
Video Type: Single Card
IDE HDD 5400 rpm: 1 HDD
High rpm SATA: 1 HDD
CD-ROM Drive: 1 Drive
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
PCI SATA RAID Card: Yes
USB: 4 Devices
Fans
Regular: 2 Fans 92mm; 2 Fans 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Recommended Minimum
PSU Wattage: 776 Watts
klopt dit? dat lijkt me namelijk niet.
