Eigen server maken.
Ik heb trouwens wel een wachtwoord van over de 20 cijfers!
Alleen is dit van mijn router... Kan ik met dat wachtwoord in mijn router komen?
Als ik dat idioot lange wachtwoord ergens in typ kan ik gebruik maken van het internet...
dat is je wep of wpa key vast. je moet naar 192.168.x.xxx gaan om in te loggen
of password als password.
internet doet het wel?
laat maar had pagina 2 niet gezien.
Hallo allemaal,
Router is resetted, en ik heb een nieuw wachtwoord ingesteld.
Internet heeft het een poos niet gedaan, maargoed, ik heb nu
wel het wachtwoord. Ik had ff KPN gebeld die de instellingen
even doorspeelde en dit is nu in orde.
Nu heb ik wel een volgend probleem: ik krijg mijn server niet
opgestard. Als ik hem opstart krijg de volgende dingen te zien,
ik hoop dat het te snappen is!
Press <F8> for multi initiator configuaration.
*Het initialiseren van de harde schijven etc.*
"SCSI Bios installed succesfully."
Zoals je ziet kon ik op F8 drukken, hier kom ik later op terug.
Vervolgens komt er een volgend scherm waar ik uit de volgende
dingen kan kiezen:
System currently configured for Novell NetWare 5.x/6.
Compaq ultra3 Bios 3.02.01
Press "F9" key for ROM-BASED setup utility.
Press "F10" key for system partition utilities.
Press "F12" key for PXE boot.
Nu kan ik op F9, F10 of F12 gaan drukken, maar daar kom
ik later op terug. Als ik niets doe gebeurd er het volgende:
Loading module XLDR.NLM
Loading module CDBE.NLM
NetWare config file is located at C:\NWserver
Blablabla NetWare has been updated sucesfully.
Vervolgens...
LConfig.sys file exists, overriding default locale values.
Loading Module NWKCFG.NLM
Netware kernel load
template has been created.
Configuring NetWare from the Netware configuration file.
Op dat punt krijg ik een wit scherm als plaatje, een soort van
opstart scherm van Netware. Er staat:
Novell NetWare version 5
Hij gaat dan alleen niet verder, hij blijft daar vast staan.
Ik had ook in het hele begin op F8 kunnen drukken, als ik dat deed kreeg
ik het volgende:
Compaq SCSI cards found:
1. Compaq Ultra3 dual channel at slot 00 port 1
2. Compaq Ultra3 dual channel at slot 00 port 2
Enter choise (1,2...n)/exit(x):
Als ik 1 druk:
Do you want to change the SCSI card ID? yes(y)no(n):
Uiteraard drukte ik niet op y, want dan ben ik bang dat ik alles
vernaggel. Ik drukte op N:
Do you want to change the status of reset SCSI bus? yes(y)/no(n):
Zelfde verhaal, niet op y gedrukt, maar op N. Vervolgens kon ik alleen
nog maar op de x van exit drukken en als ik dat deed starte mijn server
opnieuw op en begint het verhaal opnieuw.
Ik kon ook op F9, F10 of F12 drukken. Ik begin bij F9 en F10, daarbij
kreeg ik hetzelfde resultaat:
PCI bus parity error PCI slot 05.
Als ik op F12 drukte, kreeg ik dit:
HP UNDI PXE-21 (build 082) V3.1.15
copyright blabla
PXE-E61:media test failure, check cable
PXE-MOF:exiting PXE ROM
CONCLUSIE
Als ik de server opstart en niets doe, kom ik vast te zitten bij dat
scherm van Novell. Als ik F9, 10 of 12 druk, dan kom ik ook vast
te zitten en moet ik de server opnieuw opstarten. Als ik f8
druk, dan start hij uiteindelijk opnieuw op en begint het weer
van voor af aan.
Help mensen, hoe krijg ik mijn server aan de praat?
Met vriendelijke groeten,
Björn Bos
Ik ben hem nu aan het downloaden. Raar trouwens dat ik hem niet via "save as" kon downloaden... Als ik dat deed downloade ik een bestand van 300kb, maargoed, hij is nu bezig.
Ik zal hem zo ff branden en in mijn server proppen. Ik laat het je nog weten hoe of wat en als ik vragen heb kom ik hier uiteraard weer terug:d
Bedankt!
het kan ook van af usb maar dan komen we bij ondersteunt je moederbord dat.
Ik zet ze eigenlijk altijd op dvd dat werkt ook :) Ja inderdaad je moederbord moet het ondersteunen, en aangezien hij al wat ouder is betwijfel ik me dat.
Kan je hem echt niet op CD zetten? lijkt me het makkelijkste..
Nee ik wilde hem op DVD zetten, omdat ik dacht dat ik geen CD'tjes had, maar die heb ik inmiddels gevonden.
Hij is nu bezig met het kopieëren naar mijn USB stick, die hem vervolgens over zet naar de computer waar hij gebrand gaat worden, daarna doe ik hem in mijn server.
Ik laat het jullie nog weten hoe of wat!
Joo
Oke, ik wilde de .iso file branden, alleen dan kreeg ik op de CD een bestand ubuntu.iso die hij niet pakte...
Toen heb ik dat .iso bestand met winrar uitgepakt en de uitgepakte bestanden op een CD gebrand, maar ook die pakt hij niet!
Wat doe ik verkeerd?
Ik heb deze versie gedownload: Ubuntu Server Edition 10.04 LTS 32-bit
Ik heb de 32 bit gekozen, omdat ik er niet vanuit ga dat dit een 64-bit server is.
Is dit goed?
Hij zegt dit:
Attempting to boot from CD-Rom
Attempting to boot from floppy drive ( A: )
Attempting to boot from Hard Drive ( C: )
Loading bootstrap
Starting caldera DR-DOS
Waarna hij opstart en blijft hangen bij het Novell scherm.
Hij doet dus niets met de cD?
Moet ik dan de 64 bit versie hebben?
Het viel me trouwens op dat er bij die bestandjes geen autorun stond... Moet ik die maken?
Ik heb de bestanden gebrand op een CD-RW, zou mijn server die misschien niet kunnen lezen?
Als ik mijn USB erin die geeft hij aan:
No bootable partition in table
Dit is met de 64 bit versie.
Dit zijn de bestandjes die op de cd en usb staan (zie bijlage)
    62,7 KB · Weergaven: 61
